8801 connectés
  GPU
  Tri Fire 6990 6990
 Page :   1  2
Page Précédente
Tri Fire 6990 6990
n°2242678
jimbo61
Posté le 03-09-2012 à 16:49:22  profilanswer
Salut à tous ! Je viens d'acquérir une msi 6970 Lighting (940 mhz /1375 mhz) et je voudrais la coupler à ma ati radeon 6990 (830 mhz / 1250 mhz). Ayant vu les tests et autres Benchmarks , je sais que cela fonctionne bien. Problème mon pc s'éteint quand je lance un jeu. J'ai essayer de synchroniser les fréquences des 2 cartes à:
-830 mhz / 1250 mhz
-880 mhz / 1250 mhz
-940 mhz / 1250 mhz
-940 mhz / 1375 mhz
-880 mhz / 1375 mhz
Si quelqu'un a une idée merci de me la transmettre.  :)
Cfg : i7 920 D0 @ 4ghz /p6x58d-e / 6 go ram 1600 mhz / antec true power quattro 1000 W / SSD vertex 3 60 Go / DD samsung 1 To.
n°2242742
djcow
Posté le 03-09-2012 à 21:27:52  profilanswer
Tu es sur quel OS?
As-tu essayé de lancer un jeu mais sans avoir mis la nappe de CF?
Inverser les cartes?
j'imagine que tu as mis les derniers pilotes aussi et directX?
C'est des questions alacon mais on sait jamais, des fois que...
Bonne soirée
n°2242845
jimbo61
Posté le 04-09-2012 à 14:28:30  profilanswer
Salut djcow !
Je suis sous seven (64 bits ), j'ai les derniers pilotes AMD et directX. J'ai inversé les cartes, enlever le ponts rien de changer...
Sur ce site (http://www.hardocp.com/article/2011/04/11/amd_radeon_69906970_crossfirex_trifire_review/8) ils mettent 811 W en full pour le tri fire.
Mon alimentation est suffisante ???
n°2242846
Probleme44
Posté le 04-09-2012 à 14:32:25  profilanswer
As-tu essaye la 6970 seule ?
n°2242854
jimbo61
Posté le 04-09-2012 à 14:58:24  profilanswer
Oui elle fonctionne nickel chrome. Je vais essayer de baisser les fréquences des 3 cartes pour réduire la puissance consommer et voir si ça passe.
n°2242877
djcow
Posté le 04-09-2012 à 16:27:54  profilanswer
hum, plantage même avec les fréquences d'origines?
Une piste aussi avec le SSD, as-tu essayé avec un système sur HDD?
Il faudrait voir aussi si c'est directX... dans le sens où peut-être qu'avec l'openGL ça passe... Test avec des soft pr la 3D/2D pour voir :)
Pour l'alim, "normalement" c'est bon mais si par malheur, elle a un problème... la seule solution c'est de tester avec une autre au moins aussi puissante, trouves qq1 pour faire un test voir achètes-en une et ramène là après (t'as 7 jours).
n°2242889
jimbo61
Posté le 04-09-2012 à 17:37:43  profilanswer
Oui mais les fréquences d'origines ne sont pas les mêmes :
-6990: 830 mhz / 1250 mhz
-6970: 940 mhz / 1375 mhz
Les tests annoncent 830 W consommé en full par le tri fire !?
n°2242894
djcow
Posté le 04-09-2012 à 18:06:04  profilanswer
Ce n'est pas grave si ce n'est pas les mêmes ;)
n°2242898
jimbo61
Posté le 04-09-2012 à 18:35:40  profilanswer
Dac mais toujours le même problème  :fou:
ca me rend dingue xD.
Une Idée ?
n°2242903
djcow
Posté le 04-09-2012 à 18:56:32  profilanswer
tu as essayé l'OS sur un autre disque avec une install fraiche?
n°2242932
jimbo61
Posté le 04-09-2012 à 20:45:15  profilanswer
j'air formaté mon pc il y a 3 jrs pour vérifier que ce n'était pas un conflit pilote.
n°2242937
djcow
Posté le 04-09-2012 à 21:03:50  profilanswer
Je ne parle pas d'une réinstall mais d'une install sur autre chose que ton SSD ;)
Ça peut provoquer des conflits sur la CM...
As-tu tester sur les 3 ports pcie-x? même si tu dois être en 16x 8x?
C'est important de savoir quelles combi,aisons tu as essayées :D
n°2242962
Sassanou
Posté le 04-09-2012 à 23:13:59  profilanswer
Tu peux développer stp ?
n°2243045
djcow
Posté le 05-09-2012 à 13:49:39  profilanswer
Il arrive que des install sur SSD provoquent des merdes, d'où ma question sur une install neuve sur un HDD normal.
Pense aussi aux combinaisons de port PCIe-X ;)
n°2243051
jimbo61
Posté le 05-09-2012 à 14:14:04  profilanswer
je suis en 16x 8x pour ma 6970 et oui j'ai essayé sur les autres ports pcie. J'avais un crossfire de radeon 4890 et ca marché nikel lol
n°2243057
djcow
Posté le 05-09-2012 à 14:26:40  profilanswer
Même en te mettant sur les deux 8x?
dernier truc auquel je pense, essayes avec les drivers d'origines de la 6990 :D
n°2243084
jimbo61
Posté le 05-09-2012 à 16:35:29  profilanswer
je ne peux utiliser que le slot d'en haut pcie 16x 16x pour la 6990. et le 16x 8x pour la 6970.
elles sont énorme j'ai rajouté un arctic cooling sur la 6990. Pour les driver déja essayer lol.
Message édité par jimbo61 le 05-09-2012 à 16:50:52
n°2243121
djcow
Posté le 05-09-2012 à 18:44:53  profilanswer
Il faut que tu tests sur les autres slots, sort la CM du boitier, tu n'es plus à ça prêt lol
n°2243136
jimbo61
Posté le 05-09-2012 à 19:33:08  profilanswer
C'est fait et la mm chose ca plante !!! la misere lol commence a déséspéré  :fou:
n°2243139
djcow
Posté le 05-09-2012 à 19:37:36  profilanswer
Y'a peut-être des choses à désactiver dans le bios, tu n'as rien d'OC niveau proco et CM ou Ram?
n°2243218
kittybox
Ké ?
Posté le 05-09-2012 à 23:27:47  profilanswer
m'empeche plantage au demarage d un jeu , l'alim n'est pas à exlure
"+12V outputs combined max. output: 840W(70A)" pour ton alim !
franchement je trouve ca limite !
sur ce test ils utilisent le meme  processeur que toi un peu moins o/c = http://www.hardocp.com/article/201 [...] e_review/8
et ils sont deja à 811watts !
n°2243247
djcow
Posté le 06-09-2012 à 08:09:24  profilanswer
Oui mais au démarrage d'un jeu, la charge n'est pas au maximum, ça viendrait plutôt d'une initialisation quelconque des pilotes.
Il faudrait une vidéo de l'écran pour voir.
n°2243248
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 06-09-2012 à 08:13:43  profilanswer
Je pense pas a la capacité total de l'alim, mais a celle d'un rail.
c'est 4*18, de ce que j'ai lu elle monte un peu plus mais pas énormément.
Si tu branches ta nouvelle carte sur le "même rail" que le CPU ou la 1ière carte, c'est OCP qui s'enclenche.
Edit : en fait j'ai rien lu :D (c'est juste que j'ai cherché :o)
Message édité par the_bob le 06-09-2012 à 08:22:57
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2243254
djcow
Posté le 06-09-2012 à 09:14:32  profilanswer
même si au max c'est 18A par rail, je réaffirme que la consommation max ne se fait pas au démarrage d'un jeu mais pendant les scènes très lourdes.
Sachant que ce sont les bench qui font pousser les CG dans leur derniers retranchements, ça serait bizarre.
Donc pour être sur que ce ne soit pas l'alim (qui peut aussi être défectueuse, pourquoi pas), il faut tester avec une plus grosse.
Le must serait de tester aussi avec une autre carte mère car c'est un facteur limitant...
Message édité par djcow le 06-09-2012 à 09:15:47
n°2243303
jimbo61
Posté le 06-09-2012 à 13:53:24  profilanswer
merci les gas pour vos conseille je vais essayer mais trouver une autre alim + CM ca va etre chaud  :)
comment savoir sur quel rail je suis svp.
n°2243306
the_bob
Posté le 06-09-2012 à 14:34:18  profilanswer
Aucune idée.
vu que ton alim est modulaire, je brancherais les PCIe d'une carte à l'opposé de l'autre. (si c'est possbile.)
Trouver des plans de l'interieur pour voir quel sortie sur quel rail.
Sur certaines alims même avec plusieurs rail il est possible de faire passer n'importe quel puissance (dans ce cas, changer de prise ne changera rien..)
n°2243308
jimbo61
Posté le 06-09-2012 à 14:41:54  profilanswer
merci pour cette réponse je regarde direct pour mon antec 1000w truepower quattro.
Et oui je suis overclocké a 4ghz
n°2243323
djcow
Posté le 06-09-2012 à 16:52:48  profilanswer
Vas les acheter dans un magasin et tu les ramènes le lendemain tout bien rangé comme neuf ^^
Message édité par djcow le 06-09-2012 à 17:18:57
n°2243347
djcow
Posté le 06-09-2012 à 19:22:34  profilanswer
Nouveau profils pour le crossfire :
http://sites.amd.com/us/game/downl [...] files.aspx
n°2243348
jimbo61
Posté le 06-09-2012 à 19:27:43  profilanswer
thx  mais change rien lol
la misere ce tri fire  :cry:
n°2243352
the_bob
Posté le 06-09-2012 à 19:46:50  profilanswer
Changer les prise c'est quand même moins chiant pour un 1ier essai.
C'est peut être pas le max qui fait planter.
On ne sais pas vraiment comment ça plante non plus .
n°2243456
Probleme44
Posté le 07-09-2012 à 12:49:13  profilanswer
Essaie de faire tourner juste avec une 6990 et la 6970. Si ça marche y'as des chances que ce soit un manque de puissance
n°2243499
jimbo61
Posté le 07-09-2012 à 16:39:26  profilanswer
En gros quand je lance BF3 (avec les fréquences d'origine), le jeu charge est à la fin du chargement mon pc s'éteint (sans écran bleu) et rédémarre. En baissant les fréquences j'ai réussi à jouer 15 min.
n°2243500
jimbo61
Posté le 07-09-2012 à 16:40:08  profilanswer
C'est possible de désactiver un gpu de la 6990 ???
n°2243513
jimbo61
Posté le 07-09-2012 à 18:06:28  profilanswer
Je viens de remarquer que je n'avais pas accès à la séléction ( 3 GPU ) dans AMD crossfire X. Est ce normal ??
n°2243540
djcow
Posté le 07-09-2012 à 21:22:43  profilanswer
Oula... fallait le dire ça ;)  donc c'est une question d'alim du coup.
essayes de tout remettre en freq stock, proco, les deux CG et reviens nous dire ce qu'il en est :D
n°2243642
jimbo61
Posté le 08-09-2012 à 19:53:11  profilanswer
tjrs la mm mais 15 min plus tard je crois que c'est l'alimentation. Je me fais une new cfg fin septembre on va attendre lol
cfg prévu : i7 3770k / maximus V / 8 go ddr3 / alim 1250 W ocz ...
n°2243658
djcow
Posté le 08-09-2012 à 21:12:44  profilanswer
Reste plus qu'à revendre le reste ^^
n°2243768
jimbo61
Posté le 09-09-2012 à 13:05:58  profilanswer
nn je garde je met mon ancien crossfire de 4890 dessus xD bon pc pour ma femme xD
n°2243792
djcow
Posté le 09-09-2012 à 14:52:07  profilanswer
lol ^^
 Page :   1  2
Page Précédente
  GPU
  Tri Fire 6990 6990
overcloking HD 6990Qui possede ici un Tri Sli ou un Tri Cross ?
HD 6990 watercoolée!! carte bruyante d'origine voilà une solution[Mod (débutant)] Fire (Questions)
[MOD]WC Cooler Master 690II Adv : BP reçues et montées[WorkBlog] Support Tri LCD v0.8 @95% (20.7.10)
cross fire asus 5870 v2 et 5870 Sapphire[résolu] cross fire HD4780 - P6T et MUSASHI
La difficulté a choisir le bon processeur pour configuration HeLp[MOD] Tiger on Fire
Plus de sujets relatifs à : Tri Fire 6990 6990
