7174 connectés
  GPU
  Fan control impossible sur ma Gigabyte HD3870.
n°1813724
Grubnatz
me name is potato
Posté le 08-11-2008 à 03:33:50  profilanswer
Salut.
J'ai un problème avec ma gigabyte HD3870, je n'arrive pas à régler la vitesse du ventilateur, que ce soit avec Ati tray tools, Atitools, riva tuner, le résultat et le même, il se ne passe absolument rien lorsque j'essaie de réguler le ventilateur.
Cette carte est équipée de série d'un Zalman vf700 alcu, ça vient de là ? Ce ventilo ne supporte pas le fan control ? J'ai mis les drivers à jour mais ça n'a rien changé, et j'ai testé avec les dernières versions de ces programmes. Le nom exacte du modèle de ma carte est GV-RX387512H.
D'autre part, si je ne trouve pas de solution pour faire ça automatiquement, je dispose d'un fanmate 2, mais le connecteur du vf700 de ma carte n'est pas un connecteur 3 pins basique, et donc il est incompatible, il existe des adaptateurs pour le rendre compatible ?
Merci.
n°1814252
Grubnatz
me name is potato
Posté le 09-11-2008 à 18:19:24  profilanswer
up
n°1825732
falcon007
Posté le 08-12-2008 à 09:54:45  profilanswer
tu as cette carte ?
http://techreport.com/r.x/midrange-gfx-0208/gigabyte-3870-card.jpg
J'ai le meme problème que toi ! ?
Si qq un a la solution !! merci
Message édité par falcon007 le 08-12-2008 à 09:54:56
Matos dispo en MP ds le 35 (Rennes) / 56 (Auray). a voir pour 44/72/29
n°1827608
Grubnatz
me name is potato
Posté le 14-12-2008 à 04:49:45  profilanswer
oui c'est celle là
n°1827619
mrthierryr​oland
root
Posté le 14-12-2008 à 09:58:45  profilanswer
deja cette carte est une demi 3870 ...
bon elle a un processeur de 3870 mais des mémoires en gddr3 alors que les autres 3870 sortaient en gddr4 ...
SURTOUT UN CONSEIL n'essayer pas de la flasher, car elle part tres vite en cacahuete et est IRRECUPERABLE  !!!! (meme en la reflashant)
voila donc le mot de la fin : cette carte est une demi 3870 et c'est pas étonnant que des logiciels qui fonctionne avec les 3870 normale ne fonctionne pas avec elle .
[rech] futurs modérateur pour mon forum envoyé moi un mp si vous etes intéressé...
n°1828358
Grubnatz
me name is potato
Posté le 16-12-2008 à 13:50:09  profilanswer
C'est absolument pas une demi 3870. La difference de perf est minime par rapport à une 3870 normale, benchmark à l'appui. J'arrive à 11000 sur 3d marks2006 avec un pauvre E4500 à peine oc et la carte@860/1050.
Le seul truc c'est que la ram monte pas haut en oc. Et accessoirement, le fait que la ram ne soit pas la même n'a rien à voir avec le fait que le ventilateur ne soit pas contrôlable  [:pingouino]
Message édité par Grubnatz le 16-12-2008 à 13:53:55
n°1878580
Posté le 29-04-2009 à 00:28:27  answer
Yo,
J'ai le même blème avec ma Gigabyte 4870 1 Go. Le ventilo de base est un Zalman (un 830 je crois), impossible à réguler avec Ati Tray Tools ou bien les Catalyst. Il tourne toujours au taquet.
J'ai écrit à Gigabyte pour savoir s'il y a un moyen de réguler le bouzin, m'enfin aujourd'hui une carte avec un ventilo calé pour tourner à fond tout le temps, c'est juste du gros nawak
Même souci de connexion également : la prise n'est pas standard (deux broches). Ca commence à faire beaucoup...
Message édité par Profil supprimé le 29-04-2009 à 00:30:28
n°1879268
Posté le 30-04-2009 à 11:23:56  answer
Bon suite de mes soucis : vu que le ventilo n'a que deux fils, j'en ai déduit qu'il n'y a pas de contrôle possible au final (après tout les softs essayés, c'est une conclusion raisonnable).
J'ai ramené ma Gigabyte et pris une 4890 de chez XFX à la place, cette-fois ci bien que légèrement bruyant à mon goût le ventilo est régluable par les Catalyst. Ca fait du bien.
Edit : contrôle du ventilo de la 4870 1Go impossible, confirmé par Gigabyte.
Message édité par Profil supprimé le 01-05-2009 à 13:59:28
n°1879809
Grubnatz
me name is potato
Posté le 01-05-2009 à 16:54:16  profilanswer
Ah ouais, j'ai abandonné l'idée depuis, j'achèterais juste plus chez gigabyte. Faut pas se foutre de la gueule du monde, sur ma x800 xl, le ventilo était un véritable turbine, sauf qu'il était contrôlable, du coup bah il montait jamais à plus de 50% en burn et 15% en idle, même overclockée et c'était donc 10 fois plus silencieux que la gigabyte.
Message édité par Grubnatz le 01-05-2009 à 16:56:08
n°1879853
Posté le 01-05-2009 à 18:22:20  answer
Bah, ma 8800GT était chez MSI, parfaitement silencieuse, et ma 8800GTS était chez Gigabyte, idem. Aujourd'hui Gigabyte et MSI proposent tout deux un modède ATI non réglable, je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que ça changera dans l'avenir, mais perso je n'achèterai plus sans me renseigner.
Sinon pour toi la solution c'est de changer le ventirad j'imagine, mais bon c'est un peu lourd. Perso j'envisage l'achat d'un Musashi pour la mienne, j'me tâte encore.
Message édité par Profil supprimé le 01-05-2009 à 18:23:00
Posté le 01-05-2009 à 18:22:20  profilanswer
n°1879996
Grubnatz
me name is potato
Posté le 01-05-2009 à 22:20:00  profilanswer
Ouais j'y ai pensé, mais honnêtement, ça me gave un peu d'investir dans cette carte, surtout que j'avais justement payé un peu plus cher pour avoir un ventilateur que je pensais plus silencieux.
Et puis depuis que j'ai niqué ma 9800 pro en y allant comme un bourrin pour changer de ventirad, j'ai un peu peur d'y toucher même si c'est un peu de la paranoïa :o
Puis de toute façon, comme tu l'as souligné c'est un connecteur 2 pin, donc à mon avis c'est foutu pour le fan control, quelque soit le ventilo.
Message édité par Grubnatz le 01-05-2009 à 22:21:31
n°1881044
Posté le 04-05-2009 à 10:36:31  answer
Bah c'est foutu pour le fan control autorégulé par la température du GPU, mais le Musashi vient avec des potentiomètres et manifestement même au minimum ça tient la route question refroidissement.
Sinon tu me fais peur, comment tu as nické ta carte graphique exactement ? :D
n°1881257
Grubnatz
me name is potato
Posté le 04-05-2009 à 16:58:11  profilanswer
Ben euh, c'était l'époque des ventilateurs fixés avec des putains de bitonios en plastiques super dur à virer. En principe c'était censé se virer en le pinçant avec les doigts pour tordre le bout pour qu'il soit assez fin pour passer dans le trou, sauf que c'était juste impossible, après une heure à essayer de le virer à la main, j'y suis allé à la pince coupante, mais je suppose que j'ai un peu trop tordu la carte en essayant de les virer à la main, et quand je l'ai rebranchée, j'ai tout de suite eu des artefacts qui n'étaient pas du à la température. Mais je pense qu'ils ont compris que ce système de fixation était complètement débile, en tout cas, sur les deux cartes suivantes que j'ai eu, c'est des fixations par vis classiques.
  GPU
compatibilité Accelero S1 et HD3870OC Gigabyte GA-EP35-DS3P, E8400 et G.Skill 2x2Go PC8500 PK
Impossible d'o/c mon Q6600Impossible Débridé Le Bios
Impossible d'overclocker mon E8400 correctement... alim instable?Impossible de dépasser les 3300Mhz avec un E8400 C0, problème d'alim ?
overclocking E8400 impossibleFixation ventirad Intel impossible
3DAurora de GIGABYTEOverclocking Q9650 + Gigabyte EP45T Extreme
Plus de sujets relatifs à : Fan control impossible sur ma Gigabyte HD3870.
