8805 connectés
  GPU
  aide pour o/c une 5900XT svp
n°1295722
sedrilo
Posté le 18-08-2005 à 02:33:13  profilanswer
Bonsoir, essayant ce soir pour la première fois l'o/c de ma carte graphique, ça serait sympa de me donner quelques précisions.
Alors j'ai un 1800+, 512 de DDR 2700, et une leadtek 5900XT 128mo.
le GPU est réglé d'origine sur 390Mhz et la mémoire à 700Mhz.
J'ai pratiqué 3 tests sous 3Dmark 2003, je n'ose pas monter plus :
GPU 390Mhz  ; mémoire 700Mhz : 4401
GPU 415Mhz  ; mémoire 745Mhz : 4508    -->  + 2,43 %
GPU 429Mhz  ; mémoire 796Mhz : 4793    -->  + 8,9 %
sur le 3e test, tout est bien stable.
Pensez-vous que je peux encore monter?
D'autre part, comment fait une carte graphique pour griller? J'ai lu que si on montait trop les fréquences, il y avait des bugs d'affichage, elle ne crame pas donc?
J'ai peur pour la température, parce qu'en 7 ou 8 ans d'évolution du PC pièces par pièces, j'ai toujours le meme boitier qui ne dispose d'aucun ventilateur supplémentaire (j'ai juste ma 350W noname), et le processeur (1800+) qui dispose pourtant d'un ventirad correct peut monter à 70° dans les jeux. Dès lors, je m'inquiète pour l'o/c de ma carte graphique. Je peux voir des réglages sur le net, mais moi je ne dispose que du ventilateur d'origine sur ma leadtek hein! Est-ce que je risque de cramer la carte à laisser un o/c stable (genre mon 3e essai ci-dessus)?
Peut-être existe-t-il un simple logiciel pour controler la température sur la carte?
Merci pour vos réponses.
n°1295723
Wilfried28​28
Posté le 18-08-2005 à 02:53:06  profilanswer
tu peut deja monter a 450/900 sans probleme :)
n°1295827
sedrilo
Posté le 18-08-2005 à 11:46:09  profilanswer
Heu... c'est sur?
Avant d'essayer j'aimerais que qqn me confirme que je ne risque pas d'y laisser ma carte.
n°1296216
Wilfried28​28
Posté le 19-08-2005 à 00:10:09  profilanswer
sedrilo a écrit :
Heu... c'est sur?
Bah je monter meme a 500/950 avec mon ancienne LeadTek 5900XT AGP8X mais sa fessait des legers blocages dans les jeux (mais pas d'artefacts) ! Couplé avec un Xp2400+,j'avait 5700pts au 3Dmark2003
Message édité par Wilfried2828 le 19-08-2005 à 00:10:54
n°1296264
sedrilo
Posté le 19-08-2005 à 02:30:25  profilanswer
Ok merci Wilfried, bon depuis j'ai parcouru pleins d'autres forums/guides, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai monté les fréquences, tests uniquement réalisés sous 3Dmark 2003.
Pour le GPU, ça freeze systématiquement à 448Mhz, par contre aucun problème à 443Mhz, je me suis donc arrêté là (au dessus de 448Mhz je fais meme un score moindre qu'avec la config d'origine 390Mhz)
Pour la mémoire, je suis monté à 897Mhz. Aucun artifact, je suis resté là, même si 950Mhz passait aussi (le gain était minime il me semble)
Au final, je passe d'un score de 4401 à 4988. C'est pas mal gratuitement!
Tous mes jeux passent tranquilement (82° grand maxi du GPU en burn), par contre pour l'o/c 3Dmark 2003 faisait monter le GPU à 100°, le PC s'éteignait tout seul (ma vieille tour mal ventilée...), j'ai donc fait les tests boitier ouvert  :p
  GPU
[AIDE] Peltier intégré dans un circuit hpdc[AIDE] 1er WC mauvais contact CPU/waterblock metre un spacer ?!
aide pour overlocking pentiumAide droop mod
Aide pour un premier water cooling....besoin d'aide : disque dur disparu a la suite d'un o/c !!! (déformaté)
avi au "vrai overclokeur" aide demandé svpBesoin d'aide pour A.C.
ventilo besoin d'aideAide au montage d'un watercooling...
Plus de sujets relatifs à : aide pour o/c une 5900XT svp
