10375 connectés
  GPU
  [Pb 9600Pro] Récupérable ?
n°1238061
AxelDuck
Posté le 22-04-2005 à 01:39:54  profilanswer
Salut, alors j'explique mon cas :
j'ai acheté sur le forum une cg 9600 pro Sapphire, j'e l'ai installée, watercoolée et j'ai mis des rads zalman bleus ur la memoire. Le waterblock était un Watercube LT pour info :)
Comme je voulais pas prendre de risques mais que sapphire met gentiment à dispo un utilitaire d'o/c, redline pour les connaisseurs j'ai monté un peu les fréquences :)
Quand je dis un peu, c'est vraiment un peu, c'est à dire j'ai monté d'un cran pour les deux et basta, genre 3mhz de plus pour le gpu et la mem :D
j'ai du démonter mon wc pour revendre, je monte un vga silencer qui trainait dans un tiroir sur la cg, un ventilo sur le proco et rulez en attendant le new matos :)
mais là pb, dès le bios l'affichage déconne, j'ai des traits dans tout les sens :(
j'ai dégagé le silencer et remis le rad d'origine, c'est encore pire :(
quel'quun à une idée sur le pourquoi du comment?
j'ai pas monter le voltage de l'agp faut que je tente ?
les rads de la mémoire étaient en contact avec le vga silencer, un court circuit (ca me semble zarbe quand même) ?
en remettant mon waterblock que j'attend de recevoir dessus devrait y avoir du mieux vs pensez ?
merci de votre aide pour quelqu'un qu'as pas du tout la maitrise en oc de gpu :D
fait chier avec mon 2400+ M à 2,8Ghz une 9600pro qui merde pour 3mhz c pas la classe :(
help me !  :D
Feedback à l'ancienne
n°1243344
ghostshell
Posté le 04-05-2005 à 09:51:44  profilanswer
J'ai eu le meme problemme avec une powercolor :o mais avec un zalman (je sai je l'ai monté avec les pieds)  :sweat:
c'est pas recuperable, le gpu est endomagé soit par une pression trop forte (trop serré), ou bien a cause d'une surchauffe (pas assez serré). [:allsnow]
C'est vachement dur de monter ces bêtes là.... :pt1cable:
Là j'ai recuperé une saphire atlantis 9600Pro :love: , j'ai monté un ATI silencer 2 (le meme que le tien je pense). Il est plus facile a monter car le rad touche les memoires, donc impossible (ou presque) d'endomager ce GPU par une pression trop forte. [:canaille] Le seul risque c'est de monter le rad de travers.
Désole je ne peut pas t'aider plus
 [:kam7rsof]
Message édité par ghostshell le 04-05-2005 à 09:55:59
n°1243422
AxelDuck
Posté le 04-05-2005 à 13:09:45  profilanswer
c'est un peu ce que je pensais, j'ai plié la carte en mettant le waterblock la premiere fois aussi :D :(
tant pis reste plus qu'à trouver des sous :(
n°1243494
ghostshell
Posté le 04-05-2005 à 14:23:50  profilanswer
Essaye quan meme le retout SAV, moi ca a marché comme une fleur.
n°1243551
AxelDuck
Posté le 04-05-2005 à 16:16:51  profilanswer
meme hors garantie ? :D
n°1243561
ghostshell
Posté le 04-05-2005 à 16:43:48  profilanswer
desolé javay pas vu [boulay inside :pt1cable: ]
n°1243564
AxelDuck
Posté le 04-05-2005 à 16:46:53  profilanswer
lol
n°1247328
patoche777
Posté le 12-05-2005 à 09:32:07  profilanswer
j'espère que t'as pas oublié de remettre de la pâte thermique sur le gpu qd t'as remis le ventilo d'origine...
n°1247575
AxelDuck
Posté le 12-05-2005 à 18:29:06  profilanswer
nan, j'y ai quand même pensé :)
  GPU
atitool et 9600proO/C 9600pro via bus AGP ?
9600pro et XT ont t-il les meme core Cest tu juste la frequence?????radeon 9600pro avec un core r350 quelles fréquences
Overclocking 9600pro avec Giant II en mode passifo/c pour une 9600pro hercules
y a t il moyen d'oc une radeon 9600pro 256ddr de chez power colorO/c d'une gigabyte 9600pro u, et d'un 2400-2600+ sur k7s5a
bruit dans un shuttle sb75 v2 avec powercolor ati 9600pro
Plus de sujets relatifs à : [Pb 9600Pro] Récupérable ?
