10782 connectés
  GPU
  O/C 9600pro via bus AGP ?
n°1167745
ayagizmo
Posté le 06-01-2005 à 18:44:23  profilanswer
Hi all
A ce que j ai cru comprendre on ne peut o/c une radeon 9600pro qu'en indtallant des drivers autres que ceux d'ATI...
Mais j'ai une mobo MSI Neo Platinum (s754) qui me permet d'augementer la frequence du bus AGP par pas de 1Mhz.
Je peux donc tenter un o/c grace au bus AGP sans changer de drivers non ?
n°1167748
Ouiche
Posté le 06-01-2005 à 18:46:53  profilanswer
? Non, pas du tout! Tu peu tres bien oc, ca pose aucuns problemes, quelques sois les drivers!
Non, ca va rendre ton pc instable, sans aucuns gains de puissance. Laisse le a 66mhz, c'est tres bien comme ca!
Si tu veux oc, pousse le gpu ou la ram de ta carte grahpique, c'est ce qui t'apportera du gain... Et au cas ou tu demanderai, prend atitools pour oc :)
http://www.techpowerup.com/atitool/
Message édité par Ouiche le 06-01-2005 à 18:50:28
n°1167755
ayagizmo
Posté le 06-01-2005 à 18:51:21  profilanswer
Je lance atitool a l instant et au demarrage voici ce qu'il me precise :
les radeons 9600 sont verouillées pour l'o/c avec les catalyst 3.4 et superieurs... Telechargez des drivers moddés pour o/c..
Tu est sur de ce que tu dis ?
petite précision, comment evaluer l'éventuel gains de perfs de mon o/c ?
3dmark03 suffit-il ?
Message édité par ayagizmo le 06-01-2005 à 18:56:08
n°1167759
Ouiche
Posté le 06-01-2005 à 18:57:13  profilanswer
Et bien... Je deteste les bench, mais oui...
En faite... je te conseille de test dans les jeux, genre en controlant tes fps avec fraps, par exemple. Les bench te donneront bien une amélioration, mais elle ne sera pas forcement representative.
En faite, avec ta carte, test deja 3dmark2001 en 1024x768 et en 1600x1200, et vois les ameliorations que tu obtient... tu te rendera surement compte que le gain le + flagrant se fera en hautes resolutions.
Donc ta carte doit etre a 400mhz/300mhz pour l'instant... tu postera tes resultats, ca serai interessant
edit : Mm, pour le bridage de l'oc sur les r9xxx, je suis un peu étonné, j'ai une 9600xt, et elle n'est pas du tout bridée pour l'oc.. peu etre que sur les 9600 pro et inferieures... test cette option dans atitools qui permet de débloquer ce truc...
Message édité par Ouiche le 06-01-2005 à 19:05:36
n°1167890
bidulman
Posté le 06-01-2005 à 20:45:53  profilanswer
il faut telecharger le driver " omega "
n°1167923
PR0CeSsU$6​044
Posté le 06-01-2005 à 21:09:10  profilanswer
Sinon prend powerstrip. Au fait 500 points de gagner sur 3D mark 03 c representatif ??
J\'aimes faire des grillades avec ma carte graphique ! lol !
  GPU
PB de redemarrage apres changement cg 6600 gt agpCarte Graphique Agp ou Pci-Ex ?
sondage over 6600gt agpproblème de fréquence du port agp
Agp/Pci lock sur Abit KV8-PROnVidia GeForce 6600 GT 128Mo AGP VGA TV DVI
AGP aperture sizeQuand sort la 6600 GT en AGP ?
9800 Pro VS 6600 GT (AGP)Voltage AGP ASUS V 6800 GeForce 256?
Plus de sujets relatifs à : O/C 9600pro via bus AGP ?
