4249 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Aorus 1080ti Xtreme, informations connecteur 4 pins
n°2564178
lolo-1234
Posté le 16-08-2021 à 14:20:06  profilanswer
tu ne peut pas réparer un connecteur endommagé ou c est très dificile méme pour quelqun qui sais le faire et qui as les outil pour le faire
je peut t expliquer si tu veux il y as un petit clip qui retien les douilles en place dans la partie en plastique (il existe un outil pour demonter sans trop abimer)
quand tu démonte comme tu as fais tu arrache le plastique en sortant et la douille ne tiendras pas en place au remontage
de plus il faudrait remplacer la douille et re sertir ou souder. une douille deja sertie ne peut pas être resertie sans risque
mais tu peut trés bien remplacer totalement sans risque le connecteur c est assez facile à faire
deux solution
-tu soude un connecteur avec des fils que tu à acheté prémonté ou cannibalisé si un ventilo ou autre
 en prenant soin de bien mettre la gaine en place dans les règles de l art pour garantir une sécurité absolue !
-ou tu sertie c est le plus simple mais il faut obligatoirement la pince à sertir adapté pour garantir une sécurité absolue !
n°2564182
lolo-1234
Posté le 16-08-2021 à 15:49:41  profilanswer
regarde bien mais on dirais bien ceux la https://fr.aliexpress.com/item/3239 [...] 72efPIvHqc
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ps0DKVXXXXbcXVXXq6xXFXXXb/220556836/HTB1ps0DKVXXXXbcXVXXq6xXFXXXb.jpg?size=107300&height=700&width=700&hash=81fc9e4a2302cb450158d250ece3c28f
c est tous les méme ? regarde les rainure ,la forme et le pas !
Message édité par lolo-1234 le 16-08-2021 à 16:29:17
n°2564184
lolo-1234
Posté le 16-08-2021 à 16:29:39  profilanswer
regarde la pour 19€ tu as une pince + une boite de ph2.0 https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 3136%22%7D
                                       :bounce:  plus rapide  :bounce:
                       [:petit larousse]           livré en 10 jours                   [:petit larousse]
https://ae01.alicdn.com/kf/H69de9b8dbd3c4a1d98f84b730dca63bba.jpg
c est a languette mais sa gene pas c est sur la prise malefemelle !
a ta question "C'est du genre standard ou pas du tout ?" je ne sais pas du tout ! j arrache pas les fils moi !  :D  [:ben2655]  [:hebus_san]  [:alb77]
je me sers de pince à sertir comme celle ci mais pas de ce genre de connecteur  :)
Message édité par lolo-1234 le 16-08-2021 à 18:36:22
n°2573589
80plus gol​d
Octagénaire surpuissant !
Posté le 14-03-2022 à 16:53:11  profilanswer
Salut la communauté,
Désolé de déterrer ce sujet, mais étant donné qu'il y en a déjà une kyrielle sur le thème, je n'ai pas envie d'en créer un énième, et je me permets de profiter de celui-ci pour poster ma requête.
En fait, j'aurais besoin de remplacer les pads et la pâte thermique de ma PNY GTX 1080 Ti XLR8 qui commence à faire des siennes, que ce soit en jeu, en bureautique ou en surfant, les ventilos s'emballent inexplicablement de façon aléatoire et se mettent à tourner au maximum, et cela génère la perte du signal vidéo entre la c-g et l'écran (sans que le système plante), et je suis certain que le problème peut être résolu par le remplacement des contacts thermiques qui ont déjà plus de 5 ans.
La pâte n'est pas un problème (je vais certainement opter pour la Thermal Grizzly Kryonaut ou la Noctua NT-H1), cependant, je reste un peu confus en ce qui concerne le choix des pads thermiques, puisque comme j'ai pu le comprendre, ces derniers n'ont pas la même épaisseur selon qu'ils soient placés sur les VRM, la VRAM ou les mofsets.
Il y bien a ceux-ci chez amazon, proposés en diverses épaisseurs, mais sans savoir lesquels il me faut exactement, je n'ai pas d'autres alternatives que d'acquérir toutes les variantes, et j'aimerais bien éviter ça car j'en aurais pour au moins pour 80 €, et je n'ai pas tellement envie de dépenser autant à vrai dire.
https://www.amazon.fr/Solutions-GP- [...] B07CK31PST
Avant de m'avancer ici, j'ai préalablement fait quelques recherches, mais je n'ai rien trouvé de concret à propos de ceux qui sont montés sur ce modèle, donc si quelqu'un pouvait m'aiguiller, ce serait vraiment sympa de sa part.
Pour info, je pense que le PCB de cette carte est basé sur celui de référence nvidia (non modifié), si ça peut aider.
Un grand merci d'avance et bien à vous.
Message édité par 80plus gold le 15-03-2022 à 14:23:08
Criez-pas...chuis pas sur!
n°2573605
80plus gol​d
Posté le 15-03-2022 à 14:15:21  profilanswer
Hello, il n'y a personne qui pourrait m'aider?
Message édité par 80plus gold le 15-03-2022 à 14:16:23
n°2573708
lolo-1234
Posté le 18-03-2022 à 23:25:16  profilanswer
demonte la ta carte et mesure c est le meilleur moyen ! et t en as pas pour longtemps
n°2573738
80plus gol​d
Posté le 20-03-2022 à 21:35:50  profilanswer
Ok, je comprends qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'users qui ont une PNY XLR8 comme moi et qui auraient pu m'orienter directement, je vais donc essayer de me débrouiller seul.
Je n'ai pas d'autre choix que de me procurer un pied à coulisse et mesurer tous les pads avant de les commander, je crois que c'est la meilleure solution.
Message édité par 80plus gold le 20-03-2022 à 21:43:28
 Page :   1  2
Page Suivante
Corsair ML 140 : connexion RGB aux pins D-led (Aorus X570 elite)Réglage cpu sur bios aorus z390 pro
[help] oc 3600x sur b450 aorus eliteOC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence
Est-il possible de brancher un strip LED 12 sur une carte-mère Aorus ?Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master
help pour overclock 2080 Super de AorusCarte mère AORUS MASTER G2 et RAM Corsair RGB plus prob driver audio
Inclure une Aorus 2080ti Xtreme waterforce 11go dans une boucle water
Plus de sujets relatifs à : Aorus 1080ti Xtreme, informations connecteur 4 pins
