6370 connectés
  Divers
  Montage watercooling
n°1700615
titi57200
Posté le 12-02-2008 à 09:26:30  profilanswer
voila j'aurai besoin d'un conseil sur le montage d'un watercooling.
J'ai en ma possession un waterbloc CPU, un GPU et 2 radiateurs avec ventilo de 12cm.
Ma question est :
Y a t il une réelle différence entre un montage :
CPU->GPU->1er radiateur->2éme radiateur->pompe
et
CPU->1er radiateur->GPU->2éme radiateur->pompe
Mon matériel :
1 kit big water 735 (water bloc CPU + pompe 400L/h+radiateur avec ventilo de 12cm)
1 radiateur +ventilo de 12cm (identique a celui du kit big water)
1 waterbloc GPU Swiftech Stealth V2
merci de vos réponses.
Antec P190 1200W - - E6850 - - P5E3 Deluxe - - Crucial DDR3 PC-8500 1x2Go - - Big Water 735 - - EN8800GTX 768Mo - - Samsung 750Go
n°1700930
titi57200
Posté le 12-02-2008 à 18:01:27  profilanswer
personne pour me conseiller??????
n°1703408
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-02-2008 à 22:04:54  profilanswer
il faut juste savoir que le CPU chauffe, le GPU aussi, même plus, donc tu aura la chaleur du CPU plus celle du GPU sur le GPU, tant dis que si tu mets le rad entre 2 l'eau a le temps de refroidir un peu
  Divers
Help ! Premier montage Watercooling... Et premier montage config. ;DMontage watercooling (perdu)
[HELP] Gros problème montage WatercoolingMontage WaterCooling [Questions]
Problème après le montage d'un systeme watercoolingMontage d'un watercooling (à la façon Wils)
1er montage watercooling - HELP -Montage WaterCooling et Intégration Total terminé
besoins de renseignement pour un gros montage watercoolingAide montage watercooling SVP :p
Plus de sujets relatifs à : Montage watercooling
