6134 connectés
Mon 1° vraix OC
n°1750411
rapapar
Posté le 24-05-2008 à 00:54:18  profilanswer
Bonjour à tous!
je suis tout noob et tout nouveau sur le forum, c'est cool j'ai apris plus de truc ici en 10min qu'en 10ans au boulot et avec des potes...
bon alors deja ma config, ptetre veille mais ca tourne!
P4P800e deluxe
PIV 3GHZ prescott 478 (x15) refroidi par un gros zalman
MSI 7600GS fanless agp
alim greenpeace 500w (je croi lol)
500go en RAID0 sur le controleur intel
2x1go corsair PC3200 (VS1GB400C3)
XPproSP3
Apres avoir tourné des année en OC à 20% proposé par le bios, j'ai voulu passé sur un nouveau pc à base de 8200... mais c'est trop cher lol alors j'ai essayé de pousser encore plus mon pc
je suis maintenant stabilisé à 3,8ghz pour un vcore d'environ 1,4V
évidement c'est la ram qui bride car le pros tourne depuis plusieurs heure avec cpu burner à 63° alors que le ventillo est sur 0, il tourne vraiment tout doucement
pci/agp à 36 (ca suit bien)
pour la ram j'ai testé des heures.. finalement j'ai suivi les normes constructeur, à savoir 3/3/3/8 sous 2,65V
ce qui est nul, c'est que le FSB max c'est 254 sinon by by
et le pourquoi de mon post, on y vient enfin, c'est que je suis bien embété car contraiterement à ce que j'ai pu lire ici, ma ram refuse de laisser booter le pc dès que je change le DRAM frequency pour une valeur différente de 400
j'avoue ne pas très bien avoir compris cela, c'est 400 quoi puisque ca depend du FSB??
si c'est des mhz, je voi pas pourquoi ca ne fonctionnerai pas en 333?
2° question, quand dois-je monter la tension pour la carte mere? pour l'instant elle est à 1,5V
3° question: avec le driver forceware 169.21 le fait de changer la frequence de la CG ne change rien dans les jeu, et au redémarage, malgres avoir coché l'option, la valeur est remise par defaut (400mhz meme et core), que dois je utiliser pour la booster un peu?
voila, ci quelqu'un peut éclairer ma lenterne, merci par avance!
n°1750586
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-05-2008 à 19:01:49  profilanswer
arf kel horreur tu as tourné pendant des années en OC automatique, pas bon ça... pas bon...
1 400MHz, si tu mets plus ou moins c'est moins stable...
2 quand tu as des problèmes de stabilité, mais avant tout monter le Vcore, celui du chipset c'est vraiment en dernier recourt, avant on peux aussi monter la tension de ram si elle est faite pour... mais ta value select est très vite limitée je pense
3 si tu dis changer la fréquence AGP c'est super mauvais, il faut bloquer à 100/33 AGP/PCI, sinon bug et risque de tout foutre en l'air, l'OC de la carte graphique se fait donc par logiciel...
n°1750784
rapapar
Posté le 25-05-2008 à 11:36:50  profilanswer
merci beaucoup pour ces info!
n°1782068
rapapar
Posté le 12-08-2008 à 13:49:45  profilanswer
et hop calmé! la MSI 7600GS a rendu l'ame
OC = danger
je peux en parler lol
du coup j'ai changé toute ma config!
n°1782100
Posté le 12-08-2008 à 15:21:05  answer
:non: o/c sans reflechir =danger
o/c stable=gain de performance
si tas pas o/c ta cg et qu'elle est morte c'est pas a cause de l o/c cpu.
ma 7300LE est o/c @461Mhz et aucun prob
n°1782104
Flo7516
Posté le 12-08-2008 à 15:36:00  profilanswer
66/33 :jap:
C'est peut-être ça qui a crâmé ta carte graphique :whistle:
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1782271
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-08-2008 à 21:32:05  profilanswer
ouai lol 100MHz au lieu de 66 miam miam
n°1782387
Posté le 13-08-2008 à 10:19:35  answer
[:nham]
Problème à OC un Q6600 Go avec P5N-E SLI[demande de conseils] OC E7200 sur GA-P31-DS3L
E 8400 a 3.42Ghz kk question ?[OC] E6600 à + de 3.0GHz
[Demande de conseils] Turboost+Q6600OC+8800GTSv²OC = kit complet ?QX9650 OC instable sur Striker II Extreme
[Concours] MSI European OC challengeProblème pour OC un Q6600
[PB d'OC] P5b E6420 Stabilité hasardeuseprobleme Oc E4500 + Gigabyte GA-P35-DS3R rev 2.0 + PC6400 PK
Plus de sujets relatifs à : Mon 1° vraix OC
