11424 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  42  43  44  45  46  47
[Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800!!!
n°817822
Dirk1
Posté le 31-05-2003 à 15:27:08  profilanswer
yho a écrit :
un 2.8C maxi 3150
  :ouch: la c'est dur!
A qui tu le dit  :sarcastic:
C'est dur et fachement frustrant  :cry:
n°817833
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 31-05-2003 à 15:53:15  profilanswer
Dirk1 a écrit :
Avec mon P4B et exactement le même matos j'étais stable à 3276 (18x182, ram 1/1).
y'a un truc qui colle pas, soit c'est pas le même matos (tu parles de p4c juste au dessus), soit ... enfin, du p4c avec 18 de coeff :heink:
n°817838
cpulloverc​lock
Posté le 31-05-2003 à 16:00:46  profilanswer
quand ca tient pas c la temp du proc
n°817845
igor
Posté le 31-05-2003 à 16:25:51  profilanswer
yho a écrit :
Pour le moment je n'arrive pas a monter au dessus des 3.2GHz
C'est pas la RAM qui me bloque!
Peut-etre que j'ai tiré le mauvais numéro SL6WF-L310A600  :cry:
J'ai le meme que toi. Je tiens 3.350, mais c la limite, donc c possible que le tien ne depasse pas 3200. C'est faible, mais bon...
n°817848
Dirk1
Posté le 31-05-2003 à 16:34:03  profilanswer
Tout colle, je parlait qu'a part le CPU le reste de la config n'a pas changer. Donc avant avec mon P4B (bus 133) 2.4 o/c à 3276 ça passait comme une mettre à la poste, d'où le multi de 18 ;)
Par contre avec les P4C :sarcastic: je raconte pas  :whistle:
n°817850
Dirk1
Posté le 31-05-2003 à 16:36:37  profilanswer
Moi je veux bien mais que faut-il faire de plus  :??:
Le rad donne un bon contact, le ventilo est à fond, et le boitier est ouvert.
Faut que je le tape au frigo??
n°817853
@poppof
Posté le 31-05-2003 à 16:40:18  profilanswer
ceuxqui sont a plus de 3.5ghz vous vaez quoi come temp en full et idle :??:
sinon les costa ricca sont bon en oc?
n°817856
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 31-05-2003 à 16:42:07  profilanswer
J'attend de recevoir mon zalman avec de la ceramique et je recommence mes tests, peut-etre la temp vu qu'il fait tres chaud chez moi en ce moment. Sinon ça boot a 270 mais impossible d'arriver jusqu'a windows ça me gave  :??:
n°817858
cpulloverc​lock
Posté le 31-05-2003 à 16:43:21  profilanswer
20-23 en idle et 25-26 en full
n°817859
cpulloverc​lock
Posté le 31-05-2003 à 16:44:22  profilanswer
ca donne quoi niveau temp
n°817860
Dirk1
Posté le 31-05-2003 à 16:50:13  profilanswer
± 43, 44° en idle (en surf quoi) et il passe pas loin des 60°
boitier ouvert. Tu rajoute à peu près 4° tour fermée.
Je suis à 13x246 (3200) pour l'instant ce qui n'est pas vraiment éxagéré je pense :whistle:
n°817863
yho
Posté le 31-05-2003 à 16:59:13  profilanswer
C'est chaud ton ventirad n'a pas un pb ? :sweat:
Bizzare certaints chaufferaient plus que d'autres?
Message édité par yho le 31-05-2003 à 17:01:05
n°817868
Dirk1
Posté le 31-05-2003 à 17:05:23  profilanswer
Apparemment je dirais non, je crois que c'est la sonde de la mobo qui est du genre pessimiste.
J'ai plutôt l'impression que le P4C (qui est pourtant sensé chauffer moins qu'un B) supporte pas vraiment la chaleur.
Enfin c'est l'impression que ça me laisse en tout cas.
Mon P4B chauffe aussi, voir un peu plus mais pas des masses et lui il est stable en tout cas.
Ce qui me parrait bizarre quand même, c'est que les deux CPU plafonnent à ± la même fréquence.(3200)
Bon ça arrive que le tu tombe sur un mauvais proco, mais là ça fait deux.... Un Costa et un Malay. Cela commence à faire un peu beaucoup non  :heink:
Message édité par Dirk1 le 31-05-2003 à 17:08:29
n°817876
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 31-05-2003 à 17:22:55  profilanswer
les Oceur de p4 faut mettre le ventilo a lendroit et faut la branche raussi
sans oublier la pate thermike :D
au moin sur amd tu le sens quand c trop chaud :D
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°817877
cpulloverc​lock
Posté le 31-05-2003 à 17:23:27  profilanswer
la temp du proc qui f planter
n°817879
Dirk1
Posté le 31-05-2003 à 17:26:12  profilanswer
Reste plus qu'a monter ma mobo dans un congélateur :D
n°817885
yho
Posté le 31-05-2003 à 17:31:25  profilanswer
Je préférerai ça !  :D
n°817896
vojislav
Posté le 31-05-2003 à 17:43:12  profilanswer
mpi j'ai un 2.8C et j'ai bcp de mal a aller tres haut en frequence car des que je depasse les 50-55 ca plante directement et donc je suis bloquer a 3260, je c aller plus haut mais en burn ca plante parfois
n°817899
Dirk1
Posté le 31-05-2003 à 17:45:39  profilanswer
Oui moi aussi mais comment faire pour descendre cette fichu temps à part le Vapo ou la flotte?
Si je pourrais juste faire un essai avec je ne sais pas quoi pour être certain que mon problème viens bien de la temps alors je serais fixé.
M'enfin je trouve que c'est quand même un peu éxagérer, surtout que mes o/c ne sont pas vraiment exeptionnel et bourrin quoi :??:
n°817999
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-05-2003 à 20:21:52  profilanswer
Ca sera pas un pb d'alim faiblarde  3 proc différent a ~ la meme frequence ?
n°818001
T@nker-xXx
Posté le 31-05-2003 à 20:23:54  profilanswer
pr ton record a battre :
duron600@1200 sur kt7a @2.25v et rullez :D
n°818008
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 31-05-2003 à 20:27:31  profilanswer
celeron600@1100, jsuis pas loin :D
(edit: rha, 83.33%, jsuis derriere mei :kaola:)
Message édité par dWarFy81 le 31-05-2003 à 20:28:32
n°818010
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-05-2003 à 20:28:39  profilanswer
Hehe... ouai mais a l'epoque on moddais pas les mobos ;)
N'empeche que j'aimerais connaitre le record des PMMX ;)
n°818015
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 31-05-2003 à 20:32:39  profilanswer
et les nom mmx ca doit grimper aussi.
mon 133 non locké (et ouais, ca a été les premiers intel lockés les 133 si je ne m'abuse, mais pas tous) tourne à 200mhz rock stable avec juste un pauvre rad de 9mm d'épaisseur posé dessus (pas de pate thermique, pas de ventilos, rien) et il est à peine tiède :pt1cable:
seulement, CM compaq ... donc pas de voltage modifiable et pas de possibilité au dessus de 200mhz. mais jsuis sur que ca doit dépoter avec un petit taisol dessus et une ptite p55t2p4 aux fesses :D
Message édité par dWarFy81 le 31-05-2003 à 20:33:08
n°818016
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-05-2003 à 20:36:15  profilanswer
Pour infos les Pentium non MMX en CPGA tiennent ~266 voir ptet 275 avec un up de tension et ~250Mhz a tension d'origine...  mais c'etait vraiment le max je pense...
Pour mon PMMX, j'ai eu plusieurs PMMX, et se 166 tennait mieux que tout mes 233, le 300 a tension d'origine... Mais apres fallait de suite +0.5V pour stabilisé une peu de chagrin supplémentaire :(
n°818025
T@nker-xXx
Posté le 31-05-2003 à 20:46:31  profilanswer
y a 2ans on moddais les mobos
mon pere m'avait modde ma kt7a :D
n°818056
LooKooM
Posté le 31-05-2003 à 21:28:03  profilanswer
2*512mo Twinmos PC3200 CH-5
P4P800 Deluxe
P4C 2,4ghz Costa Rica
En Synchro : 400mhz dans le bios je peux monter jusqu'a 215 en cas 2,5 3 3 le reste est du meme topo
En 320 (5/4) : 230mhz fsb max, après : boot windows douteux, 235 qui passe pas du tout
En 266 (3/2) 235 stable, 240 ne passe pas du tout
J'ai maj le bios en 1006
Visiblement la ram n'est pas en cause vu l'oc en synchro.
Je suis tombé sur un P4C maudit ?
Je precise que j'ai monté un Zalman7000cu correctement : en idle 35° en charge 41° malgré un boitier à 30° ( il fait chaud :D )
n°818061
Dirk1
Posté le 31-05-2003 à 21:36:32  profilanswer
P4P800 Deluxe
Bienvenu au club :(
n°818076
LooKooM
Posté le 31-05-2003 à 21:57:41  profilanswer
Tu passes en 13*246, moi je suis VRAIMENT stable sous win à 232 :|
n°818081
yho
Posté le 31-05-2003 à 22:09:28  profilanswer
P4P800 Deluxe
Donc tu depasse pas les 2,8GHz, je vais arreté de me plaindre si ça continu! :??:
n°818082
LooKooM
Posté le 31-05-2003 à 22:12:02  profilanswer
à peine 2,8 en effet , en 2850 il a planté severe pendant une defrag : meme pas d'écran bleu, direct écran noir avec écran qui se met en veille.
Quand je reviens sous winxp : le systeme a recupere d'une erreur serieuse.
Je me pose la question de l'alimentation : j'ai une 350W enermax, 3HDD, 2 lecteurs, pas de lecteur de disquette et juste une carte AGP et une audigy.
Ca me semble correct quand meme  :pfff:
n°818086
Dirk1
Posté le 31-05-2003 à 22:20:03  profilanswer
J'y avait songé aussi, note qu'un des trois CPU est un P4B 2.4 et c'est peut-être un peu normal qu'il ne dépasse pas les 3276.
Quand à l'alim, c'est une Antec 430W, je sais ça veux pas dire grand chose et de toute manière je vais aller chercher une noname lundi pour être certain. (j'ai pas d'alim assez puissante sous la mains pour l'instant).
n°818089
Dirk1
Posté le 31-05-2003 à 22:23:36  profilanswer
En principe oui, mais je viens de voir quelque chose qu'on as en commun, j'ai aussi une Audigy2. Vous allez quand même pas me dire que c'est la carte qui fait foirer ma bécanne quand même ??
n°818090
yho
Posté le 31-05-2003 à 22:24:37  profilanswer
C'est pas possible qu'il monte pas plus, il doit y avoir quelque chose d'autre, pour la syncro t'es dans la norme 215 en 2.5/3/3 c'est plutot juste mais je fait guère mieux, en 5/4 230 c'est vraiment ridicule!
Sinon l'alim je pense que 350w c'est bon! Mais ça dépend des voltages, stables ou non? :sweat:
l'audigy faut les derniers drivers!
Message édité par yho le 31-05-2003 à 22:30:12
n°818094
jehuty
Bonjour les chtites n'enfants!
Posté le 31-05-2003 à 22:34:16  profilanswer
P4P800 Deluxe
On a les mêmes pbs sur les Gigabyte avec la désynchro, que ce soit sur 8IK1100 ou sur 8KNXP.
Moi par exemple je peux malgré ma RAM aller jusqu'à 210 en syncho, mais même pas 210 de FSB en désynchro. :/
On attend un new bios. [:spamafote]
Message édité par jehuty le 31-05-2003 à 22:38:27
n°818098
Dirk1
Posté le 31-05-2003 à 22:36:30  profilanswer
En plus j'avais même pas vu qu'il n'avait pas d'IC7 mais une P4P800, -1 pour moi.
Bref, concernant les voltages, voici ce que ça donne en Burn :
12V  : 11.55
5V   : 4.87
3.3V : 3.18
C'est bon ou c'est limite??
n°818099
LooKooM
Posté le 31-05-2003 à 22:41:10  profilanswer
ignoble tes voltages :(
yho > ben écoute augiy j'ai les drivers d'il y a 2 mois a peine, qui supportent l'HT etc, mais çà ne fera pas booter/pas booter mon pc, çà joue sous windows, c'est tout.
J'ai vu le bios 1007 beta, mais je pense sincerement que çà vient uniquement de mon proc
Je vais faire d'autres test, je veux bien connaitre vos param exacts dans le bios P4P800/P4C800 meme des trucs qui vous paraissent "con"
J'ajoute que mon voltage proc je l'ai monté à 1,6250v
Message édité par LooKooM le 31-05-2003 à 22:41:32
n°818103
Dirk1
Posté le 31-05-2003 à 22:45:35  profilanswer
T'est serieux là ou tu déconne  :??:
n°818106
jehuty
Posté le 31-05-2003 à 22:47:33  profilanswer
Surtout le 12v, mais le 3.3 n'est pas génial non +.
n°818109
Dirk1
Posté le 31-05-2003 à 22:50:17  profilanswer
Merde alors :( j'ai vraiment pas de chance avec du matos de marque moi alors :fou:
n°818111
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 31-05-2003 à 22:51:39  profilanswer
bof, c'est le genre de voltage que je me tappais avec un 1.8@2.7 avec mon enermax 330w.
et ca marchait très bien même avec une vieille noname 300w (mais encore plus pourris mes voltages)
on accuse pas un peu vite les alims dites moi ?
Overclocking facile mais.... Downclocking faut voir !C'est quoi les meilleurs semaines des 1700+ pour l'overclocking ???
Base overclocking BARTON 2500+ | les bons steppingsQuestion sur l'overclocking du FSB
overclocking P3 1 Ghz [ !/? ]Modifs BIOS pour overclocking ????
Overclocking p2 HELP!!OVERCLOCKING
overclocking d'un athlonprobleme d'overclocking sur un barton [pas newbie! ]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800!!!
