4116 connectés
  Air Cooling
  Overclocking p2 HELP!!
n°788121
Nzh0
Posté le 27-04-2003 à 13:40:06  profilanswer
Sur ma CM DELL j'ai des jumpers comme ceci:
bus66mhz
266mhz
300mhz x
333mhz
350mhz
400mhz
450mhz
alors le X c le jumper, mon pc tourne donc a 66*4.5=300mhz mais qd je bouge le jumper vers 333 ou + bah la fréquence déscend a 266mhz je ne comprends pas pq...
ma carte mére accépte les p3 juska 500mhz, et peut monter en fsb a 100mhz.
je peux rien faire a partir du bios (desktop dell) donc je me demande juste pq la fréquence désend com ça et comment puis je y remedier!
Voila, merci :)
Message édité par Nzh0 le 27-04-2003 à 17:39:36
n°788131
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 27-04-2003 à 13:47:51  profilanswer
car ton proc ne supporte pas ce coeff surement  [:proy]
faut ke tu mette le bus a 100 plutot :)
n°788133
Posté le 27-04-2003 à 13:48:45  answer
nzh0 a écrit :
bus66mhz
266mhz
300mhz x
333mhz
350mhz
400mhz
450mhz
Voila, merci :)
Ce jumper sert à faire comprendre à la carte mère (qui doit être bête), que ton proco a un coefficient de 4,5.
Hors on ne peut changer le coeff. sur les Intel.
Et là on en veut un peu moins à la mobo [:pamplemousse]
Passes en Fsb 100 x 4,5 ;) Et augmentes un peu le voltage si c'est possible pour assurer sa stabilité. Cà doit passer :wahoo:
n°788141
Nzh0
Posté le 27-04-2003 à 13:53:32  profilanswer
Oui mais je fais comment pr passer mon fsb a 100?
sur le bios j'ai rien mais alors rien!!!
c un dell optiplex G1 en desktop alors je sais pas trop??!!
n°788143
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 27-04-2003 à 13:54:03  profilanswer
sur la carte mere or die  :whistle:
n°788145
Nzh0
Posté le 27-04-2003 à 13:55:19  profilanswer
die?
n°788146
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 27-04-2003 à 13:55:58  profilanswer
jumper ou rien
n°788147
Nzh0
Posté le 27-04-2003 à 13:56:27  profilanswer
Y'a aussi aprés 450mhz la marque "RSVD1" c koi?
n°788148
Nzh0
Posté le 27-04-2003 à 13:57:00  profilanswer
Bah ça sert a koi de mettre toutes ces marques pr rien?
n°788158
Posté le 27-04-2003 à 14:26:22  answer
BIOS à mettre à jour (encore la bête carte mère).
Bon courage :bounce:
Posté le 27-04-2003 à 14:26:22  profilanswer
n°788209
Nzh0
Posté le 27-04-2003 à 15:56:17  profilanswer
et si je mets a jour le bios c possible vous croyez?
n°788382
Zelda
Faut rajouter une étoile :p
Posté le 27-04-2003 à 18:59:32  profilanswer
Ben si on te le dit c'est que tu auras sans doute plus de chances avec un bios à jour !
◄► -= Zelda =- ◄►
n°788384
Nzh0
Posté le 27-04-2003 à 19:03:22  profilanswer
oui mais j'ai vu y'a rien...
n°788486
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 27-04-2003 à 21:02:43  profilanswer
Ben alors c DTC
n°788535
Nzh0
Posté le 27-04-2003 à 22:11:18  profilanswer
DTC?
C koi?
n°788548
Posté le 27-04-2003 à 22:36:23  answer
nzh0 a écrit :
DTC?
C koi?
Da_s ton C_l (remplacer par n et u les "_" svp merci :ouch: )
 [:criun]
Sinon, DELL utilise certainement une carte mère - bête - d'un constructeur connu ! Qui lui a certainement un BIOS à jour pour son modèle [:vincent cassel]
Bonne recherche [:themasterdbzgt]
n°788552
okelen
Posté le 27-04-2003 à 22:43:17  profilanswer
nzh0 a écrit :
DTC?
C koi?
"Pas de chance" mais en moins diplomatique !
Bon, pour ton affaire, il y a moyen de s'en sortir.
Le coefficient, contrairement à ce que croient beaucoup, n'est pas bloqué à la baisse sur cette génération de processeurs. Ç'est pas trop le top me diras-tu ? Ben si, car on peut contraindre la CM à le détecter en BUS 100 MHz en isolant le contact B21 du processeur avec un tout petit bout de scotch par exemple. Mais on obtient alors 4.5x100 = 450 MHz ce qui peut être beaucoup, surtout avec le refroidissement d'origine. D'où l'intérêt d'avoir accès aux coefficients inférieurs pour tenter 3,5x100, voire 4x100.
La cartouche du PII compte 242 contacts, 121 par face, numérotés de A1 à A121 sur la face côté ventilateur et de B1 à B121 sur l'autre ( dos de la cartouche ). Quand on regarde la cartouche vue du dos le contact B1 est le premier sur la droite.
Bonne chance.
n°788562
Nzh0
Posté le 27-04-2003 à 23:07:06  profilanswer
jtroove pas le fameux B21, c un desktop je rapelle c la méme chose?
n°788639
okelen
Posté le 28-04-2003 à 07:06:53  profilanswer
Il faut sortir la cartouche du processeur du Slot dans lequel elle est enfichée :sarcastic: !!
n°788756
Nzh0
Posté le 28-04-2003 à 12:23:56  profilanswer
d'acc vais essayer ça
  Air Cooling
OVERCLOCKINGoverclocking d'un athlon
probleme d'overclocking sur un barton [pas newbie! ]P4PE 2.4B@2.8 overclocking et test
Help je vais faire une connerie-= Need Assistance =- MSI 745 Ultra -= HELP !!! =-
Pb : mon ventirad tourne pas assez vite ..... et ça chauffe ! help !Overclocking News est mort....vive PC Performance !!!!
newbie helpTemperature + Stabilité Overclocking PIV 2.4B
Plus de sujets relatifs à : Overclocking p2 HELP!!
