7027 connectés
  Divers
  Renseignements sur le xmp ram ddr4
n°2546782
babass1313
Posté le 06-11-2020 à 09:54:44  profilanswer
Bonjour, aux forum besoin de renseignements
Je rencontre un soucis et suis un peu perdu.
J'ai monté un pc.
Carte mère Asus rog strix b450 e gaming
Processeur ryzen 5 2600
J'ai mis 2 Barrette hyperx fury rgb 2x8go en 3200 MHz j'ai activé le xmp en 3200 car origine détecté en 2400 profil jedec.
Donc pour le moment aucun soucis le pc demarre et tourne très bien.
J'ai recommandé un nouveau kit hyperx fury rgb 3200 identique au premier pour remplir le vide.
Je monte les barrette démarre et la le pc reboot à plusieurs reprises avant me mettre sur le bios avec message d'erreur concernant les ram.
Et la je vois qu'il mes impossible de démarrer en mode xmp activé en 3200 MHz.
Obligé de laisser en mode jedec 2400 MHz pour démarrer et le pc tourne bien.
Aurait vous une idée à mon problème une petite solution qui ferait que je puisse me servir de mes 4 barrette en 3200 MHz.
Merci de votre réponse
n°2547793
Neziar
Posté le 18-11-2020 à 16:09:32  profilanswer
Je dis ca, je dis rien, mais le mieux serait de pouvoir faire plusieurs tests en procedant par elimination :
Test avec 2 barrettes et vois si c'est stable. Ensuite, enleve les et fais pareil avec les 2 autres.
Si l'une de ces paires ne marche pas, ou moins bien, alors essaye de rebooter avec une seule barette de cette paire. Tu pourras eventuellement trouver le coupable.
Il faut savoir que s'ils vendent par paire c'est justement parce qu'ils vont bien ensemble. Par contre, meme si tu achetes une autre paire, meme de meme marque et de meme frequence, alors il est tout a fait possible qu'il y ait une incompatibilite malgre tout.
Ce n'est pas pour rien qu'ils vendent en x1, x2 ou x4.
En esperant que ca puisse t'aider.
Message édité par Neziar le 18-11-2020 à 16:11:33
n°2547825
kiloutyg
Posté le 19-11-2020 à 08:32:07  profilanswer
On va surtout expliquer que ryzen c'est pas la fête niveau imc sur zen+ et qu'il faut monter la tension nb/soc pour espéré faire tourner ce genre profil xmp sur 4 module sur zen+ et b450 de surcroit.( c'est le cas pour presque toutes les plateformes mainstream)
Il n'y a pas de raison de pointer de malfonction du hardware a ce stade.
Message édité par kiloutyg le 19-11-2020 à 08:49:07
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2569652
gonzalo_de​_la_muerte
Posté le 16-12-2021 à 08:20:22  profilanswer
Je vous rassure...j'ai acheté un kit de 4 Ram 4000 Mhz le XMP n'a jamais marché !
n°2569654
Tartifless
Posté le 16-12-2021 à 08:32:53  profilanswer
Le xmp sur 4 barettes c'est rare que ça fonctionne bien !
Tu peux essayer d'augmenter un peu les tensions (équivalent du vccio et system agent mais chez amd), mais c'est pas gagné
n°2569655
Posté le 16-12-2021 à 10:40:17  profilanswer
Bon du coup j'ai tripoté avec mes petits doigts potelés et je suis à 3600 C14 stable donc ça va pas mal pour un 9900KF sur Z390. Prochaine étape fin 2022 une nouvelle config avec de la DDR5 et nouvelle galère pour optimiser car je doute que l'XMP aura fait des progrès :-(
  Divers
renseignements sur 1er watercoolingAvis sur OC Cpu + infos oc ddr4
renseignements pour upgrade / overclock (pc anciens)Aide overclock 3900x - DDR4 4500 - WC
Corsair Vengeance LPX DDR4 de 2666 MHz à 3200 MHzO/C Ryzen 3900X + RAM DDR4 micron e-die
OC, baisser le CAS/CL de DDR4[RAM] Overclocking DDR4
AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OCDDR4 3200 est bridée à 2933MGHz
Plus de sujets relatifs à : Renseignements sur le xmp ram ddr4
