8980 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Récupération de CPU
n°1236291
Mayonaise
Je me raserai bien le crâne...
Posté le 17-04-2005 à 17:44:21  profilanswer
je vous presente le porte le plus rapide du monde. :D
http://img81.echo.cx/img81/6281/porteclexp18007mn.jpg
http://img81.echo.cx/img81/126/porteclexp180028du.jpg
c'etait un AMD XP1800+
j'ai coupe les pins exterieur avec un dremel et des disques coupants. ceux qui etait près du centre: retirés avec une pince. et pour aplanir le tout une petite meule toujours avec le dremel. :sol:
bien sur j'ai arrondi les 4 coins du cpu car sinon ca ferait des trous dans les poches. quoi que pour mon cas, les clés sont rarement dans mes poches. :whistle:
le core Radeon9600pro est assez delicat à retirer du pcb.  je crois que le resultat va etre assez moche. :/
Message édité par Mayonaise le 17-04-2005 à 17:45:39
Projet IPAC =>PC dans Imac / Projet Bad_Apple =>PC dans G4 / Projet DreamPC =>PC dans Dreamcast en cours
n°1236346
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-04-2005 à 19:21:07  profilanswer
lol.... oui possible autrement c'est joli ;)
j'ai aussi un 1800+, dans ma collection
n°1236639
ze flyer
Posté le 18-04-2005 à 16:38:59  profilanswer
Pour retirer le gpu d'une 9600 , tu prends un briquet , tu retournes la carte et tu chauffes. Tu la tourne de manière a ce que le gpu se décolle et tombe. Si tu essaye de le faire glisser , t'auras tu plein de trainées de soudure et ce sera moche.
[VDS]M42: Taks et autres !
n°1236645
Mayonaise
Posté le 18-04-2005 à 16:52:01  profilanswer
comme je m'en doutais: j'ai essaye de scier le contour et limé petit à petit le pcb: resultat=>le devant est correcte mais le derrier est carrement charcuté. assez moche.: cry:
faire fondre les soudures:  excellente idée. je n'y avais pas pense. :jap:  j'y penserai pour la prochaine carte HS que je trouverai. :whistle:
Message édité par Mayonaise le 18-04-2005 à 16:52:11
n°1236790
ze flyer
Posté le 18-04-2005 à 20:40:51  profilanswer
Très efficace , seulement faut bien faire gaffe , parce que tu chauffes trop , ca pète.
n°1236809
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-04-2005 à 20:57:55  profilanswer
ouai ok je vois, chalumeau lol
n°1236828
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 18-04-2005 à 21:25:59  profilanswer
ça existe en pin's?
non mais c'est une blague ou quoi
c'est un forum d'entraide,
pas de récup
n°1236998
ze flyer
Posté le 19-04-2005 à 12:51:27  profilanswer
En quoi ça te dérange ???
On peut pas se plier aux caprices des autres...
Evidemment , si c'est précisé ds le règlement , il faut virer ce topic , mais je doute que ce soit le cas.
P.S: Oui , c'est un forum d'entraide , et c'est ce qu'on fait.
Message édité par ze flyer le 19-04-2005 à 12:51:46
n°1237169
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-04-2005 à 19:34:05  profilanswer
on aide les autres a faire quelque chose de pourquoi pas utile avec le vieu matos... a faire un truc sympa si tu n'aime pas tu ne poste pas non?
n°1237185
blackhawke​r
Posté le 19-04-2005 à 20:55:08  profilanswer
c'était quoi la question?
n°1237191
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-04-2005 à 21:15:11  profilanswer
moi je n'ai pas de question...
n°1237259
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 19-04-2005 à 23:29:45  profilanswer
blackhawker a écrit :
ça existe en pin's?
pas de récup
Quelle mouche te pique ? Si tu n'a pas envie de lire ce forum, ne le lis pas.
Si tu trouve ca nul, c'est ton problème mais évite ce genre de message, ca fait toujours plaisir...  :pt1cable:
Return -1
n°1237450
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-04-2005 à 17:12:58  profilanswer
aah merci Tartopron
n°1241575
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-04-2005 à 10:24:46  profilanswer
j'ai fait des portes clé avec des chipset.... si jamais vous avez de vieille cartes mèrte style P1 qui vont passer à la casse, je veut bien les chipset, comment les enlever? donc les facile a enlever c'est ceux qui ont les pattes sur le coté, un cuter, et hop 4 coups, un de chaque coté et on retire délicatement avec un petit tourne vis plat et ca fait l'affaire....
j'en ai fait donc des portes clé, j'ai réussi a percer les IC et c'est tout joli...
bientot des photos je pense
n°1241962
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 01-05-2005 à 12:33:33  profilanswer
L'idée du Chipset vient de moi  :ange:
n°1242123
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 01-05-2005 à 18:13:25  profilanswer
Voici les tofs pour mon chipset MSI :
http://img25.echo.cx/img25/4623/im0001743bq.th.jpg
Voila j'ai poncer les cotes et le dessous
n°1242124
blackhawke​r
Posté le 01-05-2005 à 18:16:20  profilanswer
t'as essayé avec les cartes mères?
ça pourrait être sympa en porte-clés (ou en pin's)
n°1242135
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 01-05-2005 à 18:33:34  profilanswer
Une CARTE MERE ??? Nan tu peut pas ca pourras pas rnetrer dans ta poche
n°1242165
ze flyer
Posté le 01-05-2005 à 19:36:15  profilanswer
Pour info , il se fout de ta geule.
Blackhawker:si t'es pas content , alors vas-t-en. On ne te demande rien. Si tu veux participer , fais-le en étant sympathique ac les autres forumeurs.
n°1242222
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 01-05-2005 à 20:56:58  profilanswer
:fou: O le Fils de p***/***  :o
n°1242228
ze flyer
Posté le 01-05-2005 à 21:02:51  profilanswer
Qui ???
n°1242424
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 02-05-2005 à 14:10:28  profilanswer
A BLACKHAWKER Et Merci a toi Ze Flyer
n°1242513
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-05-2005 à 17:50:30  profilanswer
en effet si il black aime pas ce qu'on fait pourquoi venir?
autrement photoshop c'est le rad du chipset ca? :)
moi j'ai pris les IC de cartes réseau, de cartes mère de carte controleurse :)
n°1242587
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 02-05-2005 à 20:03:41  profilanswer
Merci de ne pas poluer le forum, c'est gentil...
Enfin ya toujours quelqu'un pour foutre la m**de, on se demande ce qui se passe dans sa tête vraiment...
Ah oui une question, quelqu'un a déja retiré le core d'une 9800 pro ? J'en ai une grillée et la technique du briquet ne semble pas marcher.
J'aimerai bien savoir si qeulqu'un connait la solution avant que je m'énerve sur ce foutu core (:D)
Message édité par tartopron le 02-05-2005 à 20:08:18
Return -1
n°1242589
blackhawke​r
Posté le 02-05-2005 à 20:11:49  profilanswer
depuis quand c'est moi qui pollue avec 2l le forum
c'est pas de l'overclocking ici?
bon d'accord vous polluez pas, vous faites de la récup mais quand même
n°1242620
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 02-05-2005 à 20:54:07  profilanswer
Je dirais que ce topic entre dans la catégorie tuning, qu'il concerne aussi l'hardware, si le topic est pour toi mal placé, fais une demande. Mais évite d'avoir recours a ce genre de pratiques juste pour nous dire qu'il est mal placé.
Return -1
n°1242674
alanou
Remembering M.P.
Posté le 02-05-2005 à 22:02:34  profilanswer
On se calme un peu ici, et on reste cool, sinon y'en a qui pourront faire que des porte-clés Teletubbies :sol:
n°1242676
nicolas89
Posté le 02-05-2005 à 22:11:37  profilanswer
Moi j'ai un A64 3000 s939 dans mon placard qui marche tres bien mais chez pas quoi en faire... 140€ en porte clé c'est un peux etre un peu cher :whistle:
n°1242678
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 02-05-2005 à 22:17:42  profilanswer
Bah si tu t'en sert pas... donne le moi ! :D
Par contre l'His c'est pas facile a trouer
Ok je sort...
Return -1
n°1242969
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-05-2005 à 17:12:52  profilanswer
je le prend aussi, voilà une photo : Porte clé
autrement pour enlever le chip, essaie le chalumeau si tu en a un :-) je pense que avec ca tu n'a aucun problème
pour black, c'est pas de l'overclocking, mais c'est ceux qui overclock qui grillent le plus de CPU a mon avis, donc je l'ai mis ici.... logique non?
n°1243044
Mayonaise
Posté le 03-05-2005 à 18:38:14  profilanswer
arf joli collection. :D
pour les cpu avec ihs, je ne le percerai pas de haut en haut mais plutot sur la tranche: 2 trous pres d'un angle de ihs: je passe un fil de metal et j'en fait une bouche ..  sinon pour les P4, tu a deja un trou, faut juste continuer à forer.. :D
n°1243066
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 03-05-2005 à 19:04:04  profilanswer
Ouais mais chalumeau + condo... Je crois que ca fait pas bon ménage. C'est légèrement bourrin :D
Je vais tenter la découpe au micro-moteur demain (si je prend mon appareil photo) + les durons et le PI :)
Return -1
n°1243210
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-05-2005 à 21:34:50  profilanswer
mdr okay.... :-) le truc c'est que tu peut arracher... non déjà essayé avec un chipset, ca marche pas lol... chalumo ca doit marcher mais faut pas faire trop!
Message édité par swissforever le 05-05-2005 à 14:35:20
n°1248307
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-05-2005 à 13:30:53  profilanswer
up?
n°1253083
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-05-2005 à 18:28:14  profilanswer
un processeur de plus....
n°1253367
Mayonaise
Posté le 25-05-2005 à 12:04:57  profilanswer
idem: je recupere avant le WE un athlon TB couleur marron et une AMD64-mobile. :D
n°1253369
totOfiGhte​r
Posté le 25-05-2005 à 12:24:36  profilanswer
voila le miens : P4 2.4C m0
http://totofighter.free.fr/DSCN1375.JPG
http://totofighter.free.fr/DSCN1376.JPG
Message édité par totOfiGhter le 25-05-2005 à 12:29:39
n°1253528
Mayonaise
Posté le 25-05-2005 à 18:39:22  profilanswer
pas mal.:) tu pense pas à arrondir les coins du cpu?, jamais eu d'accrochage avec? ;)
n°1253604
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-05-2005 à 20:49:34  profilanswer
waaa... moi j'ai un 1.5 de P4, mais je le garde dans ma colection.. c'est le plus bo :-P et tu n'a pas d'autre cpu totOfiGhter ? lol
P4C une des meilleures série, tu lui avais fait quoi???
n°1253683
ze flyer
Posté le 25-05-2005 à 22:15:40  profilanswer
j'ai un amd k-6 (ac le couvercle métallique dessus) , j'enlève les pin comment ?
Un coup de dremel devrait aller non ?
n°1253689
totOfiGhte​r
Posté le 25-05-2005 à 22:28:18  profilanswer
j'ai une quarantaine de cpu hs, principalement des athlon et duron du 600 au 3000 et quelques p3/celeron. fodrat que je fasse une photo de groupe d'ailleurs ^^
le p4 qui me sers de porte cle a pris un mauvais coup de tourne-vis, d'ou les 2 condos arrachés dessous ^^
je lui ai limé les pattes a la lime toute simple. je compte pas lui arrondir les coin, je l'accroche pas :D
QUEL CPU + MB avec Corsair BH5 ?Ventilateur CPU
watercooling CPU + GPUque penssez vous de ce cpu? (resolu)
Bleme Température CPU apres ajout de Fan et dissipateurVentilo de CPU constamment à 4200 tours/mn
O/C cpu et winampcomment désynchro ram et CPU (p4c800 e deluxe)
pate thermique : AS Ceramique ou 5 sur mon cpu, mon gpu et ma gram ?les pont L1 de mon CPU sont "étranges"
Plus de sujets relatifs à : Récupération de CPU
