3451 connectés
  Divers
  Quelle puissance d'alim pour config OC?
n°2314484
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 09-10-2013 à 10:29:17  profilanswer
Salut @ tous,
Bon avant d'avoir des remarques en me disant de changer d'alim j'aimerais qu'on me dise si déjà la mienne peut convenir le temps d'avoir les moyens de la remplacer car j'ai investis pas mal d'argent dans le modding de mon boitier et là il faut patienter un peu...
Actuellement j'ai OC mon 4670k @ 4Ghz en 1.100v et j'aimerais savoir combien il consomme pour voir si je peux tenter le pari de faire tourner un crossfire avec une alim de 500w :D L'alim en question est une seasonic S12 première du nom et voici les composants ainsi que le calcul que j'ai fais jusqu'a présent (puis elle à été quand même conçue pour acceuillir du crossfire/Sli de l'époque c'est pas rien :D) :
Proc : Ne sachant pas combien il consomme j'ai estimé cette valeur à 100w (d'après PSU calculator de CoolerMaster il ferait 77w à 1.100v, je peux m'y fier?)
CG : Crossfire 7870 Sapppire V1 = 2x130w = 260w
CM + RAM (Ram 1600 OC @ 2200Mhz à 1.5v) : On va dire 65w
DD : 8w (velociratpor 600Go) + 17w WD Caviar Black = 25w
Ventilos x 6 (la majorité sera régulé à 7v et les autres en PWM) + 4 neons = 30w
Total = 480w, ce calcul vous semble t'il cohérent?
Pensez vous que je puisse rajouter une petite pompe pour le watercooling? (Laing DDC 10V)
Si je demende cela c'est que j'ai lu dans de vieux articles que Seasonic avait pensé à bien dimentionner la puissance des composant pour tirer les 500w et pas un de moins donc quitte à avoir payé cher à l'époque mon alim pour ces quelques détails de plus autant les exploiter au maximum non? Pas envi de faire un barbecue de 7870 non plus :D Il y a t'il des risques à tenter de faire marcher sur une alim pas assez puissante à part de tuer l'alim? (puis si elle meurt elle ne devrait pas tout entrainer à la mort, enfin j'éspère...)
Je sais que c'est sérré mais c'est vraiment le temps de me repayer une alim, je pensais partir sur une Seasonic X-650 mais pas avant janvier, est ce suffisant ou dois-je prévoir plus car je compte OC les deux sapphire aux alentours de 1175Mhz? Ou est ce qu'en attendant je peux quand même profiter de ma config sans avoir à réinvestir? Je laisserais juste le proc et la ram OC, les CG seront OC sur une nouvelle alim car avec celle ci c'est clair et net que ca va poser problème...
Message édité par SiZZiGETTE le 09-10-2013 à 13:23:38
BANNI de HFR
n°2314542
Romiinet
Posté le 09-10-2013 à 16:19:45  profilanswer
DD : 8w (velociratpor 600Go) + 17 WD Caviar Black = 25w
wow 17W le disque dur, j'ai du mal à le croire ça :pt1cable:
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 55140.html
d’après ce lien c'est plutôt au alentour de 7W
6 fan 7V + 4 neon = 30W me parait largement sur estimé aussi.
un fan 120mm en 12V ~= 1W
4 néon ~= 6W
donc oui une DDC 10W devrai passer sans soucis  :o
Message édité par Romiinet le 09-10-2013 à 16:21:49
Achats & Ventes
n°2314546
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 09-10-2013 à 16:47:12  profilanswer
Merci et j'ai un peu suréstimé volontairement histoire d'avoir quand même une micro marge  :whistle:
Pour les DD tu as entièrement raison, mais je n'ai trouvé aucun test montrant la conso du WD Caviar Black de l'époque, du coup je me suis rabattu sur la valeur la plus haute que j'ai trouvé pour des DD en 7200 tours.
Je croise les doigts pour que ca passe :D
BANNI de HFR
n°2314555
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 09-10-2013 à 17:08:34  profilanswer
Bonjour
Ta seasonic S12, c'est une SS500-HT ?
n°2314557
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 09-10-2013 à 17:10:40  profilanswer
Oui pourquoi? Elles ont des problèmes?
BANNI de HFR
n°2314559
alein
Posté le 09-10-2013 à 17:13:34  profilanswer
Non, seulement, tu n'as que 396 watts disponibles sur les rails 12 volts.
Et donc, avec ton processeur overclocké et un crossfire de 7870, tu vas trop consommer sur ces deux rails, et le PC va couper...
Message édité par alein le 09-10-2013 à 17:13:51
n°2314561
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 09-10-2013 à 17:20:36  profilanswer
C'est vrai que de nos jours tout est consomé en 12v j'avais trop zappé ce détail...
Merci alein, donc changement d'alim impératif :(
Go pour une X-650 de chez Seasonic ca devrait suffir pour OC Ram + Proc + 2x 7870?
BANNI de HFR
n°2314562
alein
Posté le 09-10-2013 à 17:23:02  profilanswer
Avec une 650 watts gold, aucun problème pour ta configuration.
n°2314569
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 09-10-2013 à 17:56:56  profilanswer
Oki très bien merci :)
Et au final l'heureuse élue sera la P660... Elle est assortie au boitier alors que l'or de la X-650 va poser problème :s
Par contre Seasonic c'est comme il y a dix ans, bien trop cher... :D
BANNI de HFR
n°2314571
alein
Posté le 09-10-2013 à 18:08:33  profilanswer
C'est le prix que ça vaut.
[:devoircivique:2]
n°2314579
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 09-10-2013 à 19:12:03  profilanswer
Ca fais quand même un peu ch.. de changer une alim Seasonic qui marche parfaitement depuis plus de 11 ans. D'un coté je ne suis plus très loin de l'espérence de vie de celle ci et je l'ai bien rentabilisé mine de rien. Comme tu le dis ca les vaut c'est pour ca que je ne cherche pas ailleur :) La S12 500w m'a tellement comblé que je ne peux pas partir de chez Seasonic pour avoir un meilleur prix. Puis elle est super belle la P660 elle ira vraiment à mérveille avec le PC, j'ai déjà prévu un truc spécial pour elle :D
BANNI de HFR
n°2314583
alein
Posté le 09-10-2013 à 19:24:01  profilanswer
Tu recycles ta S12 dans un PC home cinéma/serveur/dépannage. Aujourd'hui, un PC dévore du 12 volts. Il y a 10 ans, c'était le 5 volts qui comptait. Tout change...
Message édité par alein le 09-10-2013 à 19:24:14
  Divers
OC 3570k / MSI Z77A-G45 / 212 EvoOC 2600k deux modèles de ram
[OC] HD 7950 3Go de chez GigabyteOC complètement pourri / Sapphire 7950 Dual X
OC i7-920 / Asus P6T SE??OC core i5 3570k
Recherche moddeur pour gainage alimVentirad Silencieux pour i5-3550 (pas d'OC)
[QUESTION] h80i / Ram / OC
Plus de sujets relatifs à : Quelle puissance d'alim pour config OC?
