10728 connectés
  Divers
  Probleme de timing de ram ??
n°1434656
demonn
Posté le 10-06-2006 à 12:25:41  profilanswer
Bonjour a tous.
Voila j'ai un souci de ram sur mon pc, j'ai appeler le sav et ils m'ont dit qu'il me falait regler le timing de ma ram manuellement. Ok mais manque de chance je n'ai jamais fait, et je ne comprend rien. donc si vous le permettez, j'aimerais vous poser quelques questions:
1/ je lis partout le timing sous cette forme 2-3-3-6 mais a quoi ca correspond et ou marquer ces chiffre sur mon bios?
2/ Sauriez vous par hazard quel timing il me faudrait pour de la corair twinx 2048 (2x1go) ddr pc3200 400mhz cl2?
Merci d'avance pour tous ceux qui ce s'intéresse a ce sujet et a ces qu'ils répondront.
Message édité par demonn le 10-06-2006 à 12:37:47
n°1434665
demonn
Posté le 10-06-2006 à 12:54:56  profilanswer
J'ai trouvé sur le site de corsair le timing: 2-3-3-6 mais je ne sais toujour pas comment le rentrer dans le bios.
 Comme le dit une tres belle actrice: Please Help Me
n°1434686
demonn
Posté le 10-06-2006 à 13:36:50  profilanswer
up
n°1434769
wolverine2​4425
Hello the world
Posté le 10-06-2006 à 15:54:56  profilanswer
Dans le bios normalement tu doit mettre:
Dram Cas Latency = 2
tRP                     =3
tRCD                   =3
tRAS                   =6
Bien entendu ces timing sont à mettre quand la mémoire est à 400Mhz(200Mhz)
Sinon pour les autres fréquences si tu veut savoir quels timings mettre à quels fréquences soit:
*Tu fait une recherche sur internet(google powaa) en rentrant le nom de tes modules par exemple de cette forme VS1GB400C3(pour Corsair Value Select).
*Tu télécharge everest(un logiciel d'informations sur ta config) tu l'installe et tu l'execute, là tu vas Carte mère-->SPD-->et à droite des infos sur ta mémoire avec toutes les infos qu'il te faut dont Performances mémoires qui t'indiquent les timings possible et à quels fréquences.
Une fois que tu as toutes ces informations tu les mets en pratique dans le bios et tu peut même t'amuser à diminuer les timings du genre 2/3/3/5 pour voir si ça tiens mais ça je te laisse le loisir de t'y interesser, à effectuer seulement si tu maitrises la chose, voilà j'espère avoir répondu à tes attentes. :)
Message édité par wolverine24425 le 10-06-2006 à 15:55:40
n°1434774
demonn
Posté le 10-06-2006 à 16:04:09  profilanswer
merci pour ta réponse
  Divers
Problème d'algues ?Probleme o/c ati tools
Probleme ventilateurProblème Vcore Voltage faible sur Athlon64 3200+
[RESOLU]Probleme oc x2 3800+Probleme O/C P4C800-E Deluxe
probleme 0v3rclocking amd 4000+Probleme d'oc et de timing ram
Problème de Timing!Probleme de stabilité avec timing aggressif
Plus de sujets relatifs à : Probleme de timing de ram ??
