8584 connectés
  Divers
  probléme memoire
probléme memoire
n°1702833
bofe
Posté le 15-02-2008 à 10:56:53  profilanswer
bonjour
j'ai une carte mére gigabyte p35c-ds3r rev.02
bios f10
proc quad core Q6000
2 Barettes Mémoires - Série Ballistix - 2 x 1 Go  PC2-6400
sous vista
mon proc overcloker a 3.2 ghz jusque la pas de problème fonctionné trés bien stable
refroidissement zalman Ventirad CNPS9500 AT
j'ai  rajouter une barrette de mémoire 1go pour faire 3024 les memes que j'ai car avec crysis trop limite avec vista  , est impossible de demarrer
donc j'ai etait obliger de mettre le fsb a 334 au lieux de 356 coefficient multiplicateur x9
probléme peut venir d'ou du ratio ?
merci de m'aider
n°1703223
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-02-2008 à 18:58:05  profilanswer
problème avec l'OC je pense que la carte mère ne gère pas bien 3 barrettes, tu as meilleur de prendre 2*512 que 1x1Go
n°1703333
bofe
Posté le 15-02-2008 à 20:37:38  profilanswer
ok donc si je rachete un 4 eme barette memoire sa posera plus de probléme ?
n°1703379
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-02-2008 à 21:24:46  profilanswer
si les barrettes sont les mêmes je ne pense pas, mais 4Go c'est pas mal quand même! moi avec crysis ou autre jeux, bon OK sur un P4C 3.4GHz j'utilise maximum 1.5Go de ram sur mes 2
n°1703619
bofe
Posté le 16-02-2008 à 10:38:18  profilanswer
salut swissforever
d'abort merci de m'avoir repondu , j'ai toujours pas compris pourquoi ma carte mère gere mal 3 barrettes peut etre un parametre bios a modifier mais j'ai rien trouver , il y a 2 mois quand j'ai acheter cette carte il y avait un avis sur le problème de mettre 3 barrette poser problème , mais je les pas retrouver
n°1703649
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-02-2008 à 11:17:28  profilanswer
bah c'est un peu toutes les cartes mères de maintenant qui gèrent moins bien 3 que 4, as tu le dual channel activé?? normalement il ne s'active pas avec 3 barrettes mais on sais jamais
n°1707180
bofe
Posté le 21-02-2008 à 18:22:46  profilanswer
salut
j'ai acheter une autre barrette memoire cette foi si j'ai 4 giga de ram
j'ai toujours des problème en overcloking j'ai essayer de remettre le bios d'origine c mieux
mais il faut remettre les timming 5 5 5 15 d'origine pour que ca marche
pas normal car mais barettes sont en 4 4 4 12  2.2volt
je sais pas comment gerer ce petit problème
  Divers
  probléme memoire
probleme de memoireprobleme memoire overclocking
Probleme Memoire A DATA PC 4000 non reconnuepetit problème mémoire
Gros problème de fréquence mémoire mêlant DFI Expert et Opterongros problème d'o/c mémoire x1800xt
OC et probleme memoireProbleme memoire corsaire PC 4000 reconu en PC 2700
probleme de memoire apres o/c du procAugmentation du voltage de la mémoire => probleme !
Plus de sujets relatifs à : probléme memoire
