5923 connectés
  Divers
  probleme de ram apres overclok
n°1348272
unlucky
Posté le 21-12-2005 à 12:43:52  profilanswer
voila j ai overcloker mon processeur p4 3.0ghz @ 3.5ghz mais ma ram elle es passer de 200mhz a 147mhz avec des timings ki on baisser aussi corsair 2*512xms cas2 ils sont maintenant a 4-3-3-8 pouver vous m'aider plz
n°1348294
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 21-12-2005 à 13:17:28  profilanswer
ta ram est réglée par défaut
il faut forcer le ratio fsb/ram
donne le fsb avant/après pour faciliter la tâche
n°1348333
unlucky
Posté le 21-12-2005 à 13:50:49  profilanswer
la frequence de mon fsb est de 240mhz et celle de am ram est a 160mhz parce que j ai essayer d autre reglage et si ca peu t aider la frequence de mon bus est a 960mhz
n°1348368
blackhawke​r
Posté le 21-12-2005 à 14:18:21  profilanswer
la ram ne supporte pas ton o/c
donc soit tu laisses en synchro en descendant ton o/c, soit tu désynchronise en utilisant un ratio fsb/ram qui te permet d'avoir une fréquence de ram plus haute mais toujours inférieure à celle du fsb
Message édité par blackhawker le 21-12-2005 à 14:19:02
n°1348377
unlucky
Posté le 21-12-2005 à 14:23:01  profilanswer
j ai enlever l o/c du processeur et mis l o/c manuel pour la ram elle est stable en pc4000 mais par contre je peux plus toucher au fsb pour le processeur en manuel ce qui fais que mon processeur est denouveau en normal est ce que je peu regler mon probleme en augmentant le votage plutot que le fsb???
n°1348380
blackhawke​r
Posté le 21-12-2005 à 14:26:38  profilanswer
ha d'accord tu as de la pc4000 donc le problème ne vient pas de la ram
essaie juste de mettre en synchro (rapport fsb/ram à 1:1)
tu peux reformuler ton dernier message? c'est pas très clair
Message édité par blackhawker le 21-12-2005 à 14:27:27
n°1348384
flo850
moi je
Posté le 21-12-2005 à 14:29:40  profilanswer
tu as quoi comme carte mere ?
si tu as une asus , va dans le bios et mets DDR 400 en frequence ram ( synchro avec le fsb )
n°1348443
unlucky
Posté le 21-12-2005 à 15:48:01  profilanswer
j ai une asus mais je sais pas comment faire ce que vous avez dis ma carte p4p800-e deluxe le probleme que j ai maintenant c que si je garde ma ram en pc4000 et que je monte la frequence du bus le pc me fait un ecran noir et je ne sais pas comment syncro.
  Divers
problème o/c sur p4p800deluxeProbleme athlon 3800+ et overclocking
GROS PROBLEME 6800GTdrole de problème
probleme avec A64TweakerProbleme de freeze
Probleme d'oc et de timing ramproblème Vcore P4C 3.2ghz P4P800E dlx
Problème NV-SilencerProbleme overclok gforce 4!
Plus de sujets relatifs à : probleme de ram apres overclok
