6012 connectés
  Divers
  drole de problème
drole de problème
n°1345597
max169
Posté le 16-12-2005 à 03:22:09  profilanswer
salut
je viens doverclocker mon ordi et elle fonctionne très bien...sauf lorsque jessaie de louvrir.
J'appuie sur le bouron pour le courant et je lentend s'allumer et rien napparait sur lécran puis e décide dattendre quelques secondes pour enfin appuyer sur le bouton reset...et après elle démarre normalement. J'ai essayer plusieurs fois et il faut tout letemps que je réapuie sur le bouton reset après l'avoir ouvert.Est-ce normal?
n°1345598
Wilfried28​28
Posté le 16-12-2005 à 03:26:24  profilanswer
Y'a pas une option de protection dans ton bios qui coupe lorsque le boitier et ouvert ! Open case Warning ou un truc comme sa !!!
  Divers
  drole de problème
Probleme d'oc et de timing ramproblème Vcore P4C 3.2ghz P4P800E dlx
Problème NV-Silencergros problème avec ma 6600GT sparkle
probleme de syncroProblème, à mon avis le Voltage!
Probleme overclockage amd 64 3200+ ainsi que 5900XTprobleme overclocking
drôle de problème avec ventilo CPU !!Drole de problème ....
Plus de sujets relatifs à : drole de problème
