8493 connectés
  Silence
  Quel Ventirad pour un "vieux" XP 2400+ Socket A ?
n°1408846
mifrxp1800
c'est pas moi qui m'en occupon
Posté le 19-04-2006 à 14:28:08  profilanswer
Et oui, il me reste ce proc qui est refroidit avec un aqua 690 modfié avec un enermax 80.
C'est plutot silencieux mais il y a 2 problèmes :
1 - difficile à adapter à la temprature ambiante
2 - Le ventilo à tendance à s'arreter à cause de problème de masse (merci la protection thermique asus :pt1cable: )
Je cherche donc ce qu'il existe encore comme solution silencieuse et pas cher (idéalement 20 € et avec une sonde qui adapte la vitesse du ventilo). J'avais artic silent cooper 2 TC en tête mais il ne se vend quasiment plus. Est ce qu'il est aussi silencieux que ma solution actuelle ?
Vos conseils ?
Merci !
n°1408854
leon92100
Posté le 19-04-2006 à 14:46:12  profilanswer
salut,
tu pourrais t'orienter vers un silentboost K7 et l'utiliser avec le logiciel speedfan qui te permettrai de gerer (si ta cm le permet) la vitesse de ton ventilo cpu.
n°1408860
mifrxp1800
Posté le 19-04-2006 à 15:13:08  profilanswer
Ok ! sur le site de speedfan, ça n'a pas l'air de fonctionner avec mon A7V333 :(
http://www.almico.com/foruminfo.php?id=21519
n°1408864
seth-01
Posté le 19-04-2006 à 15:21:26  profilanswer
silent boost K7 !
n°1408973
redrat
Posté le 19-04-2006 à 18:49:07  profilanswer
Si tu as 4 trous dans ta carte mère autour du socket, un Thermaltake Big Typhoon ca marche bien et c'est très silencieux.
http://www.thermaltake.com/product [...] -p0114.asp
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ts_id=2490
D'après la photo de la page ci-dessous, il y a bien les 4 trous => http://www.tomshardware.fr/10-cart [...] 30-10.html
Message édité par redrat le 19-04-2006 à 18:50:36
n°1408978
seth-01
Posté le 19-04-2006 à 18:55:25  profilanswer
il est hard à monter d'après ce que j'ai lu !
n°1408982
redrat
Posté le 19-04-2006 à 19:01:42  profilanswer
C'est sur que c'est peu plus long qu'un ventirad qui se clipse.
Il faut dévisser la carte mère pour le monter car un support métalique et un isolant se posent au dos de la carte mère.
Message édité par redrat le 19-04-2006 à 19:01:56
n°1408983
mifrxp1800
Posté le 19-04-2006 à 19:02:31  profilanswer
ah :)
il est un peu plus cher que ce que j'ai prévu mais il a l'air de valoir le coup.
C'est pas mal le fait de pouvoir le réutiliser sur une autre CM avec les adaptateurs.
  Silence
[conseil] Refroidissement CPU socket 775Quel est le meilleur ventirad pour une 7600GT??
overclocker un vieux p4comment securiser un SI-97 en utilisant les trous autour du socket?
Que vaut mon ventirad d'origine AMD 64 3200+ ? Et d'ou vient le bruitVentirad Iceberq 5 pour GF 6600
ventirad AMD socket 754 : compatible socket 939 ??quel ventirad pour une CG 9550 médiamax
Ventirad GPU le plus performant quelque soit le prix et la taille..
Plus de sujets relatifs à : Quel Ventirad pour un "vieux" XP 2400+ Socket A ?
