4147 connectés
  Divers
  Asus P5P800 - Appel à Témoins !
n°1582454
21Kt1
Posté le 21-06-2007 à 11:32:01  profilanswer
Bonjour à tous.
Ce sujet concerne les possesseurs (ou anciens possesseurs) d'une carte mère Asus P5P800.
Voulant changer de ventirad je me rend compte que bien souvant les listes de c.m. compatibles évoquent des P5P800 xx ressemblant sensiblement aux P5P800.
Donc que ceux qui ont changé celui d'origine se manifestent pour dire lequel ils ont mis.
Venez aussi parler de votre Overclock ! ...ou de vos soucis.
n°1582511
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 21-06-2007 à 13:10:05  profilanswer
Il va te falloir un bon rad je suppose si tu souhaites overclocker un pentium 4 ou un pentium D car ça chauffe sévère ces bestiaux...
je te conseille celui la qui est compatible...
http://www.thermalright.com/a_page [...] xtreme.htm
vérifie que ton boitier est assez large car ce rad est assez emcombrant (comme tous les rad HDG actuellement).
Comme ventilo 120mm tu peux mettre du papst ou du sharkoon, assez silencieux et perfs.
Je te déconseille les ventilo noctua pour mettre sur un rad, par contre pour mettre dans le boitier ils sont très bien.
Message édité par tomass le 21-06-2007 à 13:12:14
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1582554
21Kt1
Posté le 21-06-2007 à 13:50:41  profilanswer
Merci d'avoir répondu tomass ;)
Le problème avec ce ultra 120 extreme c'est que je n'peut pas le mettre dans le sens pour extraire l'air vers l'arrière à cause de sa largeur (touche mon alim).
Dans le sens parrallèle aux PCI est-ce judicieux étant donné que mon alimentation ne possède pas de ventilo sur le bas ?!
Pourquoi me déconseilles-tu le Noctua pour mettre sur un rad ? (C'est celui que j'aurais pris  :sweat: )
n°1582657
tomass
Posté le 21-06-2007 à 17:03:03  profilanswer
ca marchera quand même mais c'est sur que l'autre sens est plus logique, t'as vérifier si le coolermaster gemini passe ? car ce ventirad est très sympa aussi.
le noctua a les pales très ouvertes ce qui fait qu'il n'est pas très bon pour pousser ou aspirer l'air sur un ventirad. Par contre pour ventiler un boitier ca va très bien.
Message édité par tomass le 21-06-2007 à 17:04:40
n°1582869
21Kt1
Posté le 21-06-2007 à 22:48:13  profilanswer
Aucun problème niveau flux d'air ?! ...j'ai l'impression que le ventirad serait "étouffé".
Concernant le GeminII, dans un sens ma carte graphique gêne (en AGP), et dans l'autre ça me paraît trop juste pour prendre le risque de l'acheter.
Merci de me renseigner tomass  :jap:
...mon cas est un peu penible, comme quoi il ne faut pas négliger le boîtier.
n°1583013
tomass
Posté le 22-06-2007 à 12:18:01  profilanswer
Effectivement le rad sera moins perf dans ce sens la :/
Regarde sur le site de thermalright, il y'a surement d'autres modèles sympa et compatible  :hello:
n°1583021
21Kt1
Posté le 22-06-2007 à 12:49:27  profilanswer
OK, j'vais approfondir mes recherches dans des modèles un peu moins hautes gamme et je tiens au courant.
Et sinon que penser du Asus Silent Square (pro ou pas) ?
n°1583037
tomass
Posté le 22-06-2007 à 13:35:51  profilanswer
ce modèle est pas au top, mais reste correct
n°1583392
21Kt1
Posté le 23-06-2007 à 10:52:38  profilanswer
Slt ;)
Que penses-tu du Thermalright Ultra-90 ?
Monté avec un ventilateur de 120 mm ferait-il mieux que le Silent Square ?!
n°1584870
21Kt1
Posté le 26-06-2007 à 12:47:58  profilanswer
Slt ;)
up
n°1585083
tomass
Posté le 26-06-2007 à 19:29:49  profilanswer
je ne sais pas  :pt1cable:
ça doit être kif kif
Message édité par tomass le 26-06-2007 à 19:30:06
n°1585158
21Kt1
Posté le 26-06-2007 à 21:24:02  profilanswer
OK je vois...moyenne gamme quoi  :bounce:
J'vais sûrement piocher la dedans.
En tous cas merci pour tout ;)
  Divers
Waterblock Asus P5K DeluxeAide pour Oc un X2 5600+ et une asus crosshair
O/c Asus P5B-V + E4300carte ASUS P5 GDC deluxe chauffe
asus m2ne / X2 4600+ / 2X1 go pc 6400nq comment faireNew ventilo, Asus P5B et speedfan
OC P4 2.8GHz Asus P4P800Compatibilité Scythe et Asus A8N-E
OC sur une carte ASUS P5N-e sliASUS P5B DELUXE FORMIDABLE !!!!
Plus de sujets relatifs à : Asus P5P800 - Appel à Témoins !
