4809 connectés
  CPU
  probleme instabilité E4400 @ 3GHZ
n°1630896
cricthon
Posté le 02-10-2007 à 20:27:21  profilanswer
BONJOURS TOUT LE MONDE
j ai reussi a overclocker mon E4400 a 3GHZ et il est stable sous OCCT mais avec ORTHOS  il detecte des erreurs j aimerai avoir des conseils s v p
E4400
mobo P5N E SLI
ventirad scythe samourai rev B
memoire gskil  pk 400 mhz 2*1go 4 4 4 12
vcore 1,42
voltage memory 2,085
nbcore 1,393
super pi 1m 19,984s
OCCT DU 1 OCTOBRE
proc temp idle 34° FULL 45°
n°1630898
cydji
The world is yours.......
Posté le 02-10-2007 à 20:29:45  profilanswer
essaye d'augmenter le Vcore .
elle est à quelle fréquence ta ram ? si elle dépasse pas les 400Mhz met la à 1.9v
MON FEED-BACK
n°1630904
cricthon
Posté le 02-10-2007 à 20:46:43  profilanswer
ELLE EST A 400 PILE POIL EN DESYNCRO RATIO 3/4
n°1631013
cricthon
Posté le 03-10-2007 à 06:36:02  profilanswer
j  ai mis le memory voltage a 1,9 v et refait un test occt le pc est stable j essaierai orthos plus tard
j aimerai passer aussi a 3,2 ou meme 3,4 GHZ mais a chaque fois le pc ne boot pas
sur quelle reglage dois je jouer pour arriver a ces valeurs ?
n°1631275
cricthon
Posté le 03-10-2007 à 19:19:24  profilanswer
j aimerai avoir des renseignement sur comment arriver a 3,4 GHZ avec mon E4400 car je n y arrive pas meme en montant le vcore ainsi que le nbcore et le memory voltage le pc boot puis redemarre tout seul j ai une alim de 580w
je ne comprend pas
aidez moi s v p
n°1631533
pgtcobra
Posté le 04-10-2007 à 15:36:09  profilanswer
peut-etre que ton E4400 n'accepte pas le 3.2 ou 3.4 tout est possible en oc
  CPU
impossible d'overclocké un core 2 duo E4400 avec une abit IN9 32X MAXprobleme o/c q6600
[Overclocking] Problème de RAM Probleme Overclocking E4400 sur Abit Fp-In9 Sli
Problème watercoolingProblème O/c FSB avec P5B Premium (seulement 320 MHz)
probleme oc sur P35-DS4+Q6600 G0 ->proc dead?probleme avec ma config !!
Problème avec montage (pompe et sonde)
Plus de sujets relatifs à : probleme instabilité E4400 @ 3GHZ
