3387 connectés
  Divers
  Optimiser mon pc dans un premier temps...
n°1248654
ktman
Posté le 15-05-2005 à 09:17:40  profilanswer
Salut all,
je voudrais apprendre les bases de l' overclocking et je voulais savoir déja comment optimiser mon pc de maniere à voir ci les barrettes de mémoire tourne dans leur bon timings, un ou deux petit réglage de bios.
Pour ce qui est des temperature, je surveille avec aida32, j'ai bien celle du proc, celle de la carte mère, mais voila comment savoir celle de la carte graphique???? existe t'il des sonde en options??? ci oui quelle sont les liens.
merci d'avance pour vos réponses. :jap:
n°1248663
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-05-2005 à 10:20:19  profilanswer
tu a un topic très bien fait sur ce forum, c'est d'ailleur là que j'aiu tout appris, je ne sais plu le nom, il change tellement souvent de nom... mais regarde bien c'est un topic unique
n°1248664
ktman
Posté le 15-05-2005 à 10:25:26  profilanswer
Voila ma config pris avec aida32:
Type de proc: AMD Athlon XP, 2100Mhz (6.25*336) 2600+
Nom de la carte mère: Asus A7N8X v2.0 Deluxe
Chipset de la carte mère: nVIDIA nforce2 Ultra 400
Mémoire systeme: 1024mo (2*512ddr pc 3200 corsair calue)
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version ASUS A7N8X2.0 Deluxe ACPI BIOS Rev 1008
Date de sortie 08/04/2004
Taille 512 Ko
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 168 MHz (DDR)
Horloge effective 336 MHz
Bande passante 2688 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus HyperTransport v1.0
Largeur du bus 8 bits
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP Pro
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés IEEE-1394
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère nForce2-U400
Autres fonctionnalités Q-Fan, CPU Overheating Protection, Serial-ATA/150, RAID
carte video: radeon 9800pro (128Mo)
accélérateur 3D: ATI radeon 9800 Pro (R350)
Voila ci cela peut vous aider.
n°1248682
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-05-2005 à 11:29:35  profilanswer
normalementr ca devrai pas etre facile, coté tempérautre tu en est ou?
n°1249170
ktman
Posté le 15-05-2005 à 22:18:42  profilanswer
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S
Accès à la sonde SMBus 2Dh, SMBus 2Eh
Nom de la carte mère Asus A7N8X
Températures
Carte mère 30 °C  (86 °F)
Processeur 44 °C  (111 °F)
CPU Diode 68 °C  (154 °F)
Ventilateurs
Processeur 2557 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.70 V
CPU Auxiliaire 1.70 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.81 V
+12 V 12.42 V
-12 V -12.33 V
-5 V -4.67 V
Tous ceci pris avec le pc en repos ( mais 48h allumé)
n°1249320
T'CHATTE
Posté le 16-05-2005 à 12:32:03  profilanswer
donne tes temp en full aussi .... ;)
n°1249325
ktman
Posté le 16-05-2005 à 12:43:49  profilanswer
avec quoi faire tourner mon pc pour qu'il sois bien en full???
n°1249337
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 16-05-2005 à 13:07:52  profilanswer
heavyload tu peux le trouver sur telecharger.com. il surcharge le processeur de calcul inutil et le fait chauffer à donf. si tu veux vraiment te lancer la dedans change le refroidissement de ton proc parceque 68°C c déjà trop.
n°1249484
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 16-05-2005 à 20:23:55  profilanswer
occt pour vérifier si c'est stable
tu l'as déjà monter le vcore? (1.7)
sinon c'est plutôt bidon à overclocker
t'augmentes le fsb par pas de 2 à 3 Mhz
tu testes et si c'est pas stable tu montes le vcore
ha oui et bloque la fréquence agp
n°1251915
ktman
Posté le 22-05-2005 à 13:27:48  profilanswer
la bloker a combien??? je suis a 128 la pour l'agp
n°1251917
ktman
Posté le 22-05-2005 à 13:29:02  profilanswer
avez vous un autre log pour la temp??? car aida annonce 68 et asusprob CPU temp est a 45 ces temp ne sont pas en charge.
n°1251924
blackhawke​r
Posté le 22-05-2005 à 13:33:54  profilanswer
ça c'est pas la fréquance agp mais l'aperture size
va dans frequency/voltage control et par défaut c'est bloqué à 66 normalement ce qui est très bien
n°1251943
ktman
Posté le 22-05-2005 à 14:13:52  profilanswer
ok, je vais allé voir ca.
Pour ce qui est de la temp du proc je viens de faire un test avec heavyload pendant une demi heure.
voici les temp pris avec aida32:
CM: 31° max
Proc: 50° max
Cpu diode: 75° max
mon zalman tourne à 2500rpm
n°1251955
ktman
Posté le 22-05-2005 à 14:26:58  profilanswer
blackhawker, la frequence etais en auto, je viens de la mettre a 66. Mon fsb etais a 166, je l'est mis a 168.
n°1252570
blackhawke​r
Posté le 23-05-2005 à 18:10:40  profilanswer
bon pour le fsb faudra monter un peu plus...
déjà synchronise ta ram: rapport fsb/ram à 1:1
ensuite tu montes progressivement par pas de 5 Mhz jusqu'à 185 Mhz et tu testes avec occt
j'ai le même proc, tu peux augmenter le fsb à 187 sans avoir à monter le vcore (testé avec occt)
après tu montes par pas de 2 toujours en testant avec occt
donne tes timing de ram actuels
n°1252573
ktman
Posté le 23-05-2005 à 18:14:34  profilanswer
comment savoir les timing de la ram???
J'ai mis mon proc a 200fsb mais coef 10.5, alors que j'etais a 166 coef 12.
C'est meiux ou pas???
n°1252579
blackhawke​r
Posté le 23-05-2005 à 18:21:25  profilanswer
oui tu gagnes plus en augmentant le fsb que le coeff
donc si tu baisses le coeff tu peux augmenter plus le fsb
t'es bien parti
pour les timings c'est dans le bios:
t-ras
t-rcd
t-rp
cas latency
n°1252599
ktman
Posté le 23-05-2005 à 18:53:30  profilanswer
je crois ci c'est dans l'ordre que tu me dit:
t-ras: 8 (je l'est mis a 7)
t-rcd: 3 (d'origine)
t-rp: 3 (d'origine)
cas latency: 2.5 (d'origine)
Mes barettes sont 2*512 pc3200 corsair value
n°1252627
blackhawke​r
Posté le 23-05-2005 à 19:22:08  profilanswer
le cas tu peux le descendre à 2
n°1253496
ktman
Posté le 25-05-2005 à 17:31:44  profilanswer
blackhawker, voila les limites de mes barettes, en cas 2 ca ne passe pas, pas stable et hop un ecran bleu.
Par contre pense tu que je peus descendre le t-ras à 5???
n°1253514
ktman
Posté le 25-05-2005 à 18:18:42  profilanswer
blackhawker, ci tu veus je viens de regarder mon bios:
CPU external freq: 200mhz
CPU frequency multpiple: 10.5*
Memory frequency: 100%
SDRAM apd: 7
SDRAM to CAS delay: 3
SDRAM RAS precharge delay: 3
SDRAM CAS latency: 2.5T
FSB spread spectrum: disabled
AGP spread spectrum: disabled
CPU voltage: 1.65V
Graphique aperture size: 256MB
DDR voltage: 2.6V
agp VDDQ voltage: 1.5V
Est'il bon??? parce qu'il me trouve mon proc en 2100+ quand je demarre le pc alors que c'est un 2600+ fsb333
Deplus dans les temperatures du bios donc pour la CM: 35° et le proc:69°, je comprend pas bien car ma tour est super bien ventilé (grande tour antec avec 3enermax 80mm) et dessus le proc j'ai un Zalman 7000cu_alu qui tourne a fond.
n°1253543
ktman
Posté le 25-05-2005 à 18:58:52  profilanswer
help
n°1253545
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 25-05-2005 à 19:00:09  profilanswer
y a un tuto sur mat.be
regardes le
l'argent ne fait pas mon bonheur... mais y participe grandement.
n°1253554
ktman
Posté le 25-05-2005 à 19:19:17  profilanswer
eviLRuLeZ, c'est vaste mat.be
n°1253578
blackhawke​r
Posté le 25-05-2005 à 20:05:12  profilanswer
c'est normal puisqu'un 2600+ au départ ça tourne à 1900 ou plus selon les modèles
bizar mais à ce qu'il paraît la corsair value c'est pas bien
même ma noname passe à 2 de cas
pour la temp c'est pas celle du proc mais le truc cpu diode j'espère
n°1253610
ktman
Posté le 25-05-2005 à 20:52:03  profilanswer
oui c'est le CPU diode qui est a 70°, c'est pas bien grave??? il faut que je ragrde le proc??? il est a 47° le proc, c'est bon?
n°1253619
blackhawke​r
Posté le 25-05-2005 à 21:02:18  profilanswer
pour le proc à 47° si c'est en idle ça fait beaucoup
tu peux déjà essayer de monter le fsb et tu t'arrêtes dès que c'est plus stable au lieu de monter le vcore
n°1253666
ktman
Posté le 25-05-2005 à 22:04:21  profilanswer
bha le prob, c'est que le vcore est a l'origine 1.65V
n°1253667
ktman
Posté le 25-05-2005 à 22:04:55  profilanswer
ma pate thermique etais de la zalman et a plus d'un an, peut etre la changer
  Divers
perte de perf au cour du tempsMon water, enfin depuis le temps !!!
Vos avis sur premier O/C:)Premier overclok
[AVIS] Kit complet pour un premier WaterCoolingOC P4 1.6A Ghz ---> mon premier OC, HELP PLEASE
Mon Premier MODConseils : Mon premier watercooling
Comment optimiser les timings de sa RAM pour augmenter son O/C ?Mon premier mod et WC
Plus de sujets relatifs à : Optimiser mon pc dans un premier temps...
