4136 connectés
  Divers
  [WIP] Mame Cab inspirée de la R Kaid
n°2468727
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 13-07-2017 à 10:08:26  profilanswer
Pour ceux qui ne connaissent pas, un designer Suedois fabrique à la main des mame cab au look très rétro.
J'ai complètement craqué son travail, mais à 2500$ la petite bète...
Il faut dire que le bonhomme propose quand même du matos de qualité : Bois nobles, Shaft dévissable (le seul au monde à ma connaissance), boutons customs, et usinage de chaque pièce à la main.
http://uncrate.com/p/2014/07/r-kaid-r.jpg
Je me suis lancé dans la conception de quelque chose se rapprochant de très près, dans une première version, sachant que je ferais surement des erreurs.
Le matos :
- Une cave à cigare achetée sur la baie
- Un panneau de MDF 10mm
- Du Verni
- Un Kit Zero Delay (joystick et boutons inclus)
- Un bouton On / Off
- Un bouton Carré (destiné à la fonction Hot Key)
- Un link quick release jlf shaft (le shaft dévissable original n'étant pas commercialisé)
- Un Rpi 3
- Un LCD 8''
- Une midro SD 16go
- Une clé USB 64 go
- Un cable HDMI court
- Un cable Micro USB femelle vers micro USB Male
- Une batterie de 16000 mha
- Un mini speaker (mauvais choix à mon avis)
Les principales difficultés :
- Faire tout rentrer dans une boite à cigare (c'est pas encore gagné)
- Faire un insert micro usb propre dans la boite à cigare afin de recharger la batterie - Check
- Mettre un coupe circuit sur le cable usb qui part de la batterie vers le Rpi - Check
- Trouver un moyen de clipser le shaft dans le fermoir de la boite à cigare - Check
Ca avance plutôt bien, j'en suis à l'étape vernissage du panel.
Reste à fixer le fermoir de la cave à cigare, peindre les arrètes, trouver comment agencer les composants dans la boite, fixer le LCD, créer un bezel pas trop dégueux (et le faire imprimer).
Je posterai quelques photos en retrant de vacances  [:alipse]
Message édité par format_c le 13-07-2017 à 11:26:38
Mes guitares, ampli, et effets sont en vente !
n°2468903
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 14-07-2017 à 20:52:33  profilanswer
Update de l'avancement, et une liste des différents problèmes :
Mon alim externe USB (5v, 2.1 A ne suffit pas à alimenter le pi, le lcd, et la carte zero delay), du coup j'en ai commendé une de 5A, on va voir si ça passe.
Autre petit souci, la longueur des cables... J'ai du me résoudre à mettre des dominos sur tous mes cables usb et j'ai commandé un cable HDMI de 30 cm.
Dernier point, le son... Je dois me résoudre à passer par un mini ampli et une mini baffle, les autres solutions étant trop volumineuses.
Et la photo qui va bien avec tous les cables qui dégueulent et le pi qui affiche le manque de power
http://reho.st/preview/self/a90024470c334b5ab58dbae6a6b3953136ddfe6c.jpg
Message édité par format_c le 14-07-2017 à 20:53:37
n°2470667
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 29-07-2017 à 19:54:23  profilanswer
V1 teminée, et comme je m'y attendais, je vais devoir reprendre pas mal de points pour faire quelque chose de bien :
- La boite est légèrement trop petite
- Le rendu verni du panel fait cheap, je mettrai donc un vinyl sur la prochaine
- Il me faudra décaler l'écran sur la gauche pour pouvoir mettre du son
- Le bouton d'action est immonde
Les photos de ma première tentative donc
http://reho.st/self/8c0d9910c509ba497fddfa2fbaaaf521ef9906d3.jpg
http://reho.st/self/eb7722dfe738512997ad65db79b64354dd554d1a.jpg
n°2470670
Sebwap
Posté le 29-07-2017 à 21:09:05  profilanswer
Sympa tout ça !
C'est quoi le shaft pour les nioob ? :)
n°2470671
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 29-07-2017 à 21:09:53  profilanswer
Photo de l'intérieur et coût total de l'opération ? :D
n°2470673
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 29-07-2017 à 21:53:42  profilanswer
Le shaft est un modèle lancé sur Kick starter il y a 2 ou 3 ans.
Il coute 26$, commandable chez 2 ou 3 revendeurs (un aux US, un au UK)
https://www.focusattack.com/jlf-link
Le projet m'a couté pour le moment :
- La boite à Cigare : 30 eur
- Le Rpi3 : 30 eur
- Le Shaft : 35 eur, en comptant les frais de port
- Le kit Joystick/button/convertisseur : 25 eur
- l'écran 8' 4/3 de chez pimoroni.com, à 55eur livré
- 5 eur de MDF
- Un cable HDMI de 30 cm : 8 eur
- Un mini usb femelle vers femelle : 2 eur
- La batterie : 30 eur
- une carte SD : 10 eur
Et un peu de visserie et de colle à bois
Total : 230 eur, mais je savais que ça serait pas une affaire $$$ :D
Sur la prochaine version, je vais repenser la boite, et surtout prendre une batterie plus petite. 20 000 mha c'est beaucoup trop et prend trop de place.
Une petite photo de l'intérieur
http://reho.st/self/533b6826ac25a21df0d5be24d5ff7b767534d88c.jpg
Message édité par format_c le 29-07-2017 à 22:34:42
n°2470675
SuperSic
Posté le 29-07-2017 à 22:27:35  profilanswer
drap
"Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo
n°2470677
Sebwap
Posté le 29-07-2017 à 22:34:32  profilanswer
OK le joystick quoi.
Tu pourrais pas gagner en propreté en fixant les cartes à l'intérieur ?
Mais peut être que c'est parce que c'est une v1 ?
n°2470678
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 29-07-2017 à 22:37:01  profilanswer
Oui, la j'ai seulement ajusté à l'arrache pour tenter de placer la batterie, mais il me manque 2 cm de longueur et de largeur pour que tout rentre proprement, du coup j'ai rien fixé, car je sais pertinemment que je vais tout reprendre, y compris le panel.
Le shaft c'est juste la tige en metal du joytick. C'est lui qui enclenche le commutateurs du joystick en quand tu l'inclines. Malheureusement ils ne sont pas vissés, d'où la nécessité du système de the link
Message édité par format_c le 29-07-2017 à 22:39:21
n°2470679
_Raynor_
Posté le 30-07-2017 à 00:22:45  profilanswer
Et du coup le staft, une fois "libéré" et la boîte fermée, sert de poignée la boîte ?
Message édité par _Raynor_ le 30-07-2017 à 00:23:35
n°2470680
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 30-07-2017 à 00:25:46  profilanswer
Le medium c'est vraiment dégueulasse. Imho faut partir sur du vrai bois.
n°2470684
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 30-07-2017 à 01:28:03  profilanswer
Oui, il peut se clipser dans une simple tete de vis
n°2470685
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 30-07-2017 à 01:29:40  profilanswer
Entierement d avcord. Par contrere dur de trouver autre chose que du sapin non ?
n°2470696
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 30-07-2017 à 13:10:16  profilanswer
Je suis passé à mon Leroy Merlin local y a pas longtemps, y avait du chêne et d'autres essences moins moches que du sapin. Regarde du côté des planches, tasseaux et tablettes en lamellé-collé.
Edith : Genre ça => https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] ene&xtcr=7
Edith² : Pour la batterie, tu peux t'en faire une custom avec des élements LiIon, un module de charge et un régulateur pour sortir du 5V. L'avantage, c'est que tu disposes ça comme tu veux dans ta boite.
Message édité par Kyjja le 30-07-2017 à 13:15:30
n°2470706
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 30-07-2017 à 15:36:40  profilanswer
Merci Kyjja, je vais suivre tes conseils.
En attendant, je viens de trouver 2 merveilles dans la brocante du coin. Une boite à cigare pile poil aux dimensions que je cherchais, et une vieille radio des années 20 que je vais tenter de transformer
n°2470707
Sebwap
Posté le 30-07-2017 à 15:38:01  profilanswer
Un Pi, une bonne carte son un petit écran et tu peux faire un truc très sympa !
n°2470708
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 30-07-2017 à 15:44:05  profilanswer
Une fois la cigarebox terminée, je m'attaquerais à celle là.
Je vais utiliser l'emplacement de l'enceinte pour y coller un écran 16/9 (oh sacrilège), utiliser les emplacements des anciens boutons gauche /droite pour faire des entrées USB, garder celui du milieu mais modifier ce qui s'affiche sur la roue quand on tourne, puis faire 2 pads arcades qui viendront s'encastrer proprement derriere. L'inconnue sera alors l'alimentation du merdier :D
http://reho.st/preview/self/b29e7ff361ff195ae355ccd09acc742ecf5f6062.jpg
n°2472747
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 19-08-2017 à 17:57:02  profilanswer
Ca y est, c'est presque fini !
J'ai intégré le son et l'USB sur le panel, mis 2 interrupteurs classieux, et repeints les boutons en or :)
Ah oui... et accessoirement je me suis résolu à prendre une cave à cigare un poil plus grande : 8 eur dans une brocante !
http://reho.st/medium/self/42665d74ee1c7a6f2483fd787ef0efeede555b73.jpg
Message édité par format_c le 19-08-2017 à 17:57:54
n°2473472
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 27-08-2017 à 22:12:01  profilanswer
J'ai fait un post dédié au modage de la radio à lampe pour ceux qui veulent suivre l'évolution ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] _813_1.htm
n°2475568
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 17-09-2017 à 21:45:06  profilanswer
Une vidéo du résultat final
https://youtu.be/izU0AL3TGos
n°2475569
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 17-09-2017 à 22:20:10  profilanswer
La musique en début et fin  [:nightbringer57]
Les traces de doigt sur l'écran  [:mike hoksbiger:3]
Bon sinon y a pas à dire, ça rend bien :o
n°2475795
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 19-09-2017 à 16:03:10  profilanswer
  Divers
[Workblog][FIN] Corsair 600C Custom Loop + photos[Workblog] Watercooling Custom In Win 305
[YT] Création d'un Bartop / Mame cab [100% Home Made][scratch build] Guinius's Box boitier DIY (plans&côtes) /STAY TUNED
[MOD] Open R V2 sur base P5 (fini)[WORKLOG] The Rog'R'540 by Hostiti : PHOTOS FINALES PAGE 1
[Worklog] Open R (fini, photos en page 1)[WIP] Arcade WoodStick
[Workblog] Bartop Arcade Mame
Plus de sujets relatifs à : [WIP] Mame Cab inspirée de la R Kaid
