4681 connectés
  Divers
  Frequences et timings DRAM
n°2585058
Vincent223​5
Posté le 19-02-2023 à 04:24:06  profilanswer
Bonjour, je viens de finir le montage de mon nouveau setup, mais j'ai un petit probleme avec la ram.
Composants: GIGABYTE Z790 Aorus Master DDR5, Intel Core i9-13900KF , ram Teamgroup 2x16 7600 CL36
Mais problème est que ma ram est nativement en 5600 mhz de fréquence, lorsque je démarre sur le BIOS de la carte mère et j'active le profil XMP la carnage, ça plante. J'ai soit la led VGA soit la led DRAM qui s'allume, le PC ne boot pas, redemarre en boucle etc... Je dois reset ram puis reboot le PC avec les configurations par défaut optimales, car impossible de démarrer.
Bios CM a jour version F6a.
J'ai choisi un peu trop vite ma RAM apres avoir lu de bons tests car il semble que ce modele n'est pas (pas encore ?) compatible avec ma CM
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] ort-memsup
Alors je suis coincé en 5600 et j'aimerais savoir ce que je peux tenter ? entrer ma frequence et mes timings moi meme progressivement voir jusqu'ou ca peut monter au dela de 5600 ? Esperer une Maj Bios gigabyte ?
 Merci d'avance pour l'aide
n°2585093
Vincent223​5
Posté le 19-02-2023 à 18:04:35  profilanswer
Bon je me rep a moi meme, j'ai tout fait manuellement.
ENtrer mes timinf 36/46/46/84
Et j'ai reussi a aller chercher 7200Mhz de facon stable, a 7400 memtest me trouvait des erreurs, je reste sur 7200
n°2585147
lolo-1234
Posté le 20-02-2023 à 20:10:38  profilanswer
regarde ton vccsa à combien il est ..... :hello:
tu devrais pouvoir activer l'XMP ,si t'as un screen c'est aussi plus facile !
Message édité par lolo-1234 le 20-02-2023 à 20:12:36
  Divers
Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/)Core i910980xe/x299/Turbo Boost/fréquences ?
Le CPU et ses fréquences aprés update du biosFréquences des processeurs trop élevées en conditions « idle »
Underclock R9 fury qui baisse ses fréquences..[résolu]problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test
Comprendre les fréquencesFréquences Oc r9 380 ?
Fréquences 5820K sous 10/7 différentesQuelle tentions pour quelles fréquences de CPU i7 5960x???
Plus de sujets relatifs à : Frequences et timings DRAM
