9258 connectés
  Divers
  donnez moi votre avis
n°1261735
guttts
Posté le 11-06-2005 à 00:09:55  profilanswer
bonjour
voila je me suis mis a l'overclocking cet apres midi donc voila mes résultats avec cette config:
alim: heden psx-a840v  500watts (2 ventilo)
mother: Asus a8n-sli deluxe (bios 1011)
proc: "3200+ 939" 10*250  2500mhz (
               -vcore 1.47v
               -3.3v voltage 3.26v
               -5v voltage 5v
               -12v voltage 11.64v
               -cpu 45°c
               -cpu fan 3000 rfm
               -chip fan 8000 rfm
ram: dual channel 2*512 pc3200 400mhz (samsung)
               -frequency  166mhz
               -FSB:DRAM   CPU/15
               -latency    2.5
               -delay CAS  4
               -precharge  4
               -cycle time 7
graph: point of view 6800 gt 415mhz/1.12ghz
dd: maxtor 160go
Ventilateurs tout est d'origine.(2 a l'arriere)
voila dites moi vos impressions; si tout va bien; si je peu encore optimiser quelque chose ou si il ya quelque chose qui va pas..
merci beaucoup pour vos commentaires..
ps: je viens de faire 5700 au 3dmark 2005
n°1261755
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 11-06-2005 à 08:45:59  profilanswer
c'est un début
tu devrais mettre ta ram à 200 pour avoir de meilleures perfs
t'as le choix entre quoi et quoi pour le ratio fsb/ram
pour fonctionner à 2500Mhz, si t'as un ratio fsb/ram de 12.5, c'est bien
si tu veux aussi pousser ta ram tu peux descendre ce ratio à 12 ou 11.5
t'as bloqué la fréquence agp?
n°1261817
guttts
Posté le 11-06-2005 à 11:49:35  profilanswer
merci je vais regarder ca ce week
n°1262605
guttts
Posté le 12-06-2005 à 19:06:39  profilanswer
alors voila je me suis renseigner j'ai compris le reglage du ratio fsb/ram (meme si il est special sur les a8n-sli "apparamment" )
mais le truc c'est qu'avvant d'aller plus loin je pense qu'il faudrai que je change d'alimentation
celle là: http://www.ldlc.com/fiche/PB00023545.html
elle tourne tres bien mais les condensateur ne sont pas sécurisé.
voila qu'est ce que je dois faire? prendre des risques sur cette machine me mes les glandes..
u_n conseil SVP
n°1262632
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-06-2005 à 20:02:38  profilanswer
la ram à 200... mais elle va cramer si il la met à 200... lol mais autrement les timings sont vachement bas... faut mettre style 2.5/3/3/7 au moins
n°1262666
guttts
Posté le 12-06-2005 à 20:47:39  profilanswer
et bien merci swissforever pour ce conseil, j'ai eu bien fait d'etre pacient
sinon pour l'alim.
n°1262671
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-06-2005 à 20:50:55  profilanswer
connais pas la marque, mais ca devrai aller
n°1262675
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-06-2005 à 20:57:33  profilanswer
Depuis quand on crame du materiel avec une fréquence  :heink:
Surtout que sa ram est de la PC3200...
Essaye de faire tourner à 200mhz 2.5-3-3-7.
Concernant l'alim, 26uros pour 500w, c'est du superbe noname sans qualité, évite de genre de bouse, si tu ne veux pas trop débourser, une LC Power 550w à moins de 40euros sera bien mieux.
Message édité par SH4 Origon X le 12-06-2005 à 21:00:10
n°1262682
Tomasito
Posté le 12-06-2005 à 21:17:55  profilanswer
wé pas génial du tout les tensions de l'alim.
par contre si tu veut vraiment "valuer l'o/c de ton cpu n'utilise pas 3dmarl.
Utilise des progs qui tire sur le cpu style super Pi, cpu mark,...
Et pis test la stabilité de ton processeur sous OCCt et prime95
n°1262749
guttts
Posté le 12-06-2005 à 22:53:44  profilanswer
oki merci beaucoup pour vos conseil mais comme je le pensais avant de tester tout ca je vai de ce pas à la recherche d'une alim
thx
mais sinon quel devrai etre la tension du vcore pour que ce soit bon?
n°1262754
SH4 Origon​ X
Posté le 12-06-2005 à 22:58:29  profilanswer
On peu pas savoir ca change sur chaque CPU en OC...
n°1262771
guttts
Posté le 12-06-2005 à 23:10:20  profilanswer
oki thanxs
n°1262921
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-06-2005 à 10:45:41  profilanswer
+1 pour sh4
  Divers
[HELP][CONSEIL] Avis avant achat 1er watercooling[avis aux possesseurs du TT rocket] diamètre des tubes?????
avis aux electriciens pour regulation ventilo et au possesseur d'akasaAvis aux possesseurs d'un Thermalright SI-97
Help & avis pour achat 1er Watercoolingavis sur un ventilo "noise blocker"
projet watercooling. Des avis ??besoin d'avis de pros : aidez-moi a choisir entre 8 ventirads !!
aider moi. avis sur des kit entrée de gamme!!Mon premier watercooling, donnez vos avis!
Plus de sujets relatifs à : donnez moi votre avis
