3888 connectés
  Divers
  Allumer differentes LED en fonction de la météo
n°2139907
Constellat​ion06
Posté le 22-07-2011 à 01:51:20  profilanswer
Avec un pote nous avons décidé d'essayer de faire un système assez basique mais que nous supposons plus ou moins complexe pour le principe:
Allumer différentes diodes en fonction de la météo.
Voilà notre principe;
Le matin, l'ordinateur se connecte à un serveur météo style Yahoo Météo. Il récupère la météo (grâce a quelques lignes de code) et en fonction du résultat, il allumerait une diode spécifique (dans la pratique, des vêtements seraient rangées dans des tiroirs en fonction de leur utilisation (chaud froid pluvieux aride) et la diode sallumerait donc dans le bon tiroir.
alors pour ce qui est du matos et des connaissances y'a pas grand chose je pense c'est pourquoi je doute de la faisabilité de la chose.
je suis sous Hackintosh (boîtier type Mac Pro avec OS X) et j'ai déjà fini de programmer le gode permettant de récupérer la météo sur un serveur puis de l'interpréter. Cependant là je bloque: comment écrire du code renvoyant à des éventuelles diodes. Et deuxième question: comment connecter les diodes/neon à l'ordinateur?
J'avais pensé pour les neons à prendre des trucs tout fait sur, par exemple, matériel.net mais je sais pas comment ils seraient connectés au pc.
je pense que l'utilisation de neon/led alimentés par usb serait plus simple parce que je pense qu'il est plus facile d'identifier les différents ports usb que les molex, par exemple, non?
en espérant trouver ici quelques conseils avisés et une aide précieuse, Thomas.
Message édité par Constellation06 le 22-07-2011 à 01:53:27
n°2139963
Constellat​ion06
Posté le 22-07-2011 à 11:00:16  profilanswer
Up :o
n°2140001
casing
Posté le 22-07-2011 à 12:33:05  profilanswer
un boitier  qui gère des Entrés/Sorties
--> en USB : http://fr.farnell.com/elexol/usbio [...] dp/1146042
--> en ETH : http://www.elexol.com/IO_Modules/Ether_IO_24.php
Message édité par casing le 22-07-2011 à 12:33:39
n°2140005
Constellat​ion06
Posté le 22-07-2011 à 12:49:19  profilanswer
Tout d'abord merci pour ta réponse rapide.
donc si j'ai bien comprit, ce boitier, une fois connecté par l'ordinateur, peut être contrôlé par ce dernier par le biais d'une interface graphique, mais comment ça marche? Genre (je simplifie) je clique sur le 0 du Port 1  est la LED connectée à cet endroit va s'allumer? Je suppose donc qu'il ne fait que bloquer - ou non lorsqu'on le lui demande - un apport en électricité.
j'ai juste? :)
Donc maintenant, en admettant que je prenne celui en USB par exemple, il me faudrait savoir s'il peut fonctionner sous Mac (enfin je veux dire s'il existe également une interface de contrôle sous OSX, avec un driver et tout ça) et trouver des LED compatible avec ce format de sortie.
Je vais faire mes recherches :D
édit: bon et bien d'après mes premières investigations un driver semble bel et bien disponible sur le site de l'éditeur. Je vais donc économiser, acheter ces carte + des leds, et enjoy!! Je vous tiendrai au courant ^^
Message édité par Constellation06 le 22-07-2011 à 13:05:55
n°2141117
casing
Posté le 26-07-2011 à 08:12:44  profilanswer
tu peux brancher cette carte  a ton module et tu as directement les LEDs
http://www.elexol.com/store/media/images/product_detail/icon%20Connector%20Led%20board%20.jpg
ou celle-ci si tu veux piloter autre chose que des Leds ( je pilote mon arrosage avec ;) )
http://www.elexol.com/store/media/images/product_detail/icon%20Relay%20board%2001.jpg
la boutique : http://www.elexol.com/cgi-bin/cp-app.cgi
Constellation06 a écrit :
............donc si j'ai bien comprit, ce boitier, une fois connecté par l'ordinateur, peut être contrôlé par ce dernier par le biais d'une interface graphique, mais comment ça marche? Genre (je simplifie) je clique sur le 0 du Port 1  est la LED connectée à cet endroit va s'allumer? Je suppose donc qu'il ne fait que bloquer - ou non lorsqu'on le lui demande - un apport en électricité.
Le "boitier" permet de lire/écrire  sur les 3 ports de la carte tu choisi les modules a raccorder soit " 8 Entrées" soit "8 Sorties" .
j'ai récupéré le code VB6 dans les sources du modèle du fabricant pour faire ma propre interface/programme de commande
Message édité par casing le 26-07-2011 à 08:22:25
  Divers
BitFenix Spectre LED Blanc 200 mmLED sur prise ventilo de Carte graphique
Allumer/arrête mes ventilos. Possible ?Afficheur a LED
Changer la couleur d'une Led de boitier ? =OQuelle LED ou Neon acheter?
Montage pour LED RGBLed et ventilo
LED seuil à 120VLed 4 pins => relier un interrupteur ?
Plus de sujets relatifs à : Allumer differentes LED en fonction de la météo
