3169 connectés
  Air Cooling
  Allumer/arrête mes ventilos. Possible ?
n°2121467
citizenkan​ekanekane
Posté le 21-05-2011 à 20:03:35  profilanswer
J'ai branché deux ventilos sur mon PC et j'aimerais savoir si je pouvais les allumer et les éteindre lorsque j'en ai envie.
Ils sont tous les deux branchés sur la carte mère via une toute petite fiche femelle à trois trous.
Merci !   :)
n°2121500
dje5170
Posté le 21-05-2011 à 21:49:23  profilanswer
faut déconner sur la carte mère ^^
C'est plug and play  :lol:
n°2121544
Posté le 22-05-2011 à 01:40:37  profilanswer
Sérieux ? Je dois vraiment déconnecter mes ventilateurs à la main ?  :/
n°2121545
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 22-05-2011 à 02:13:50  profilanswer
Voui  [:omgwtf]
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2121550
yoli
Posté le 22-05-2011 à 08:25:26  profilanswer
Je ne suis pas un expert, mais je sais que sans les arrêter complétement, il est possible de réguler leur vitesse.
J'utilise ce Zalman Fan Mate 2 :
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/40/69/LD0000406989_2.jpg
Il contrôle parfaitement le seul ventilo que je veux contrôler, c'est impec.
Si tu utilises plusieurs ventilos, tu peux utiliser un rhéobus qui s'installe dans la tour :
http://www.materiel.net/live/100331.jpghttp://www.materiel.net/live/90797.jpg
Message édité par yoli le 22-05-2011 à 08:25:34
Ω Quand même
n°2121633
Posté le 22-05-2011 à 12:49:05  profilanswer
Ok, merci les gars.
n°2121832
lolobio
Posté le 22-05-2011 à 22:23:12  profilanswer
Utilise speedfan,
ça te coûtera rien.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2121888
Posté le 23-05-2011 à 02:23:44  profilanswer
Justement, j'ai téléchargé Speedfan mais j'ai l'impression qu'il ne détecte pas tous mes ventilateurs. Et surtout, lorsque je baisse les tours par minute, j'ai pas l'impression que ça change (même à zéro).
Une idée lolobio ?
n°2121934
biohazdarx
Posté le 23-05-2011 à 10:49:57  profilanswer
Speedfan fonctionne sur très peu de carte mère ....  enfin sur toutes les carte mère que j'ai pu tester il fonctionnait pas sur le point de régulation manuelle
ou alors il fonctionne que avec des PWM
Message édité par biohazdarx le 23-05-2011 à 10:50:49
FEED
n°2122065
yoli
Posté le 23-05-2011 à 18:04:37  profilanswer
Pareil pour moi, j'ai rarement pu controller mes ventilos avec SpeedFan.
Mais, ce qui est bien, c'est que ça ne coute rien d'essayer.
Ω Quand même
n°2122081
chassonj
Posté le 23-05-2011 à 18:48:23  profilanswer
tente avec speedfan et dès que je te trouve le tuto qui m'a aidé je te l'envoie.
pour info, j'arrive à modifier la vitesse des ventilos avec ma p6t se et des ventilos fractal 3 pins.
pour l'instant, j'arrive pas à trouver le tuto mais ca a marché quand :
- onglet avancé
- tu choisis la puce de ta CM
- PWM mode 1,2,3 : tu choisis  Manual PWM Control
ensuite, dans onglet vitesse, tu sélectionnes la case à cocher en bas "varier automatiquement".
En dans l'écran principal, tu coches aussi "Vitesse vent. automatique".
Message édité par chassonj le 23-05-2011 à 19:07:35
n°2122167
Posté le 23-05-2011 à 22:43:26  profilanswer
Merci Chassonj, ça fait plaisir de voir des gars comme toi prêt à aider  ;-)
n°2122199
biohazdarx
Posté le 24-05-2011 à 01:32:52  profilanswer
mais selon tes parametre c'est que pour des PWM nan ?
FEED
n°2122211
chassonj
Posté le 24-05-2011 à 08:53:02  profilanswer
ben non justement (me demande pas pourquoi ;)).
Mes ventilo ne sont pas PWM et ca fonctionne nickel.
si je désactive la cache "ventilation auto" et que je mets 0% sur la vitesse, les ventilos s'arretent.
n°2122768
lolobio
Posté le 26-05-2011 à 00:08:23  profilanswer
+1 chassonj, même avec des 3 pins speedfan fonctionne.
Sur ma CM, j'ai trois prises fan, dont deux qui sont prise en charge par speedfan (une 3 et une 4 pins).
J'ai simplement installé des dédoubleurs de câbles pour y brancher tout mes ventilos (8 en tout).
n°2123580
yamiko
Posté le 30-05-2011 à 07:45:39  profilanswer
Pour allumer/éteindre un ventilo, tu le branches à une rallonge
Sur cette rallonge, tu fous un interrupteur sur le noir ou le rouge. C'est tout con et tu conserves la garantie du ventilo (mais pas de la rallonge, à moins d'utiliser un fil perso à la place de celui remplacé ..)
Si ça peut aider .. :)
n°2123594
Vigorius
Posté le 30-05-2011 à 09:31:12  profilanswer
Personnellement j'utilise un scythe kaze master qui permet de reguler 4 ventilos + temperatures.
La particularité de ce rhéobus est que tu peux couper les ventilateurs en mettant les boutons à fond sur la gauche.
A part ça je ne vois pas...
Edit : ce modèle http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 44685.html
Message édité par Vigorius le 30-05-2011 à 09:31:25
Steam:Vigorius
n°2123596
chassonj
Posté le 30-05-2011 à 09:40:51  profilanswer
n°2123720
bab55
I am the Night Rider
Posté le 30-05-2011 à 20:03:48  profilanswer
Sinon les rehobus lamptron permettent de réguler de 0 à 12V
n°2125529
Posté le 07-06-2011 à 22:24:53  profilanswer
Merci les gars ! Je vais me pencher sur ces "rehobus" dont je ne connaissais pas l'existence.
n°2126170
lolobio
Posté le 09-06-2011 à 23:09:00  profilanswer
Speedfan sera toujours gratos... pas les rhéobus...
En plus fait bien gaffe si tu achète un rhéobus qu'il soit paramétrable aux petits oignons, le miens, je ne m'en sert plus car je ne peux diminuer les valeurs de consigne en deçà de 40°C.
n°2126174
chassonj
Posté le 09-06-2011 à 23:18:03  profilanswer
+1 et ne pas oublier que speedfan ne fonctionne que sur le pins CHA_FAN sur ma P6T se.
les 4 pins ne sont pas piloter par speedfan.
je peux piloter tous mes ventilos !
n°2126478
lolobio
Posté le 10-06-2011 à 23:35:31  profilanswer
Si si speedfan peux piloter des 4 pins (il le fait sur ma config).
n°2127135
chassonj
Posté le 13-06-2011 à 20:52:13  profilanswer
j'y arrive pas sur ma P6T SE.
En plus, je n'arrive pas à faire varier différemment les 2 prises CHA_FAN...
C'est tout ou rien ?
Tu y arrive toi ? (lolobio)
n°2127215
lolobio
Posté le 14-06-2011 à 01:24:25  profilanswer
Oui, sans soucis (voir mon post du 26/05).
Mais c'est variable selon les CM.
n°2127235
chassonj
Posté le 14-06-2011 à 09:18:43  profilanswer
tu pourrais me dire les réglages que tu as fait?
J'ai essayé mais je n'y arrive pas.
pour éviter le hs, tu peux me mp.
  Air Cooling
Prolimatech Genesis + quels ventilos ?Cherche la meilleur opitimisation possible du WC
Un rad mort, c'est possible ?Réguler des ventilos pwm via speedfan sur CM 3pins
Temperature in game CPU (et GPU si possible)Projet Mod en cours -> i7-920D0 @4.4ghz <70°C h24 + sli GTX570 w/c.
Overcloking de carte graphique: encore du progrès possible?[Conseil] Ventirad et Ventilos Silencieux et perf
Watercoolé un q6600 et une GTX460 poura pas cher ! Possible ?Est-ce possible d'o/c une GT550M
Plus de sujets relatifs à : Allumer/arrête mes ventilos. Possible ?
