10791 connectés
  LED sur prise ventilo de Carte graphique
n°2123619
__Sub-Zero​__
Posté le 30-05-2011 à 11:07:01  profilanswer
bonjour
sur ma carte graphique actuelle, une GTX460, j'ai supprimé le rad d'origine pour en mettre un de thermalright avec un 120mm, celui-ci étant relié à un rehobus.
La prise du ventilo d'origine de la carte graphique est donc libre.
J'ai commencé la création d'une backplate en plexi pour cette carte, et j'ai eu l'idée d'intégrer dans cette backplate une LED blanche en bout de carte.
Pour la brancher j'ai pensé à la relier à la prise du ventilo d'origine. Il faudrait donc faire une soudure sur les fils d'origine du ventilo (et donc supprimer ce dernier) pour ainsi profiter de la prise "mini 4 pins" et brancher sur la carte directement...
Je voulais savoir si ça vous paraissait faisable ou si c'est trop farfelu ?
et si c'est faisable, est-ce que l'intensité de la led variera tout comme variait la vitesse du ventilo en utilisant Afterburner par ex ?
merci pour les futures infos  :hello:
n°2124574
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 03-06-2011 à 12:46:10  profilanswer
Si c'est 4 pin c'est qu'il y a du pwm.
Tu prend les 2 pins +12V et ground et tu branche ta led dessus.
Oublie pas résistance toussa, t'as qu'une seule led blanche ? Quelle est cette led ?
n°2124700
__Sub-Zero​__
Posté le 03-06-2011 à 21:52:30  profilanswer
merci de ta réponse
pour les 2 pins ça correspond aux quelles couleurs ? (je suppose que c'est universel...)
pour la LED oui il n'y en aurait qu'une et pour le modèle je sais pas encore j'ai rien acheté je voulais savoir avant tout si ça semblait possible
n°2124723
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 03-06-2011 à 23:21:54  profilanswer
Arf, mini 4 pins je connais pas, faudra trouver sur le net ou que t regarde au multimètre. Si c'est la même norme que les 4 pins normaux, je pense que c'est les 2 de gauche quand tu regarde la prise tête vers le bas avec le détrompeur en face.
Le couleurs c'est rouge pour le +12, noir pour la masse, jaune pour la rotation, et le denier je ne sais plus.
Oui bien sûr que c'est possible ^^.
n°2124757
__Sub-Zero​__
Posté le 04-06-2011 à 07:33:35  profilanswer
ok cool !!!
je sais pas encore si je vais faire ce projet, j'essaie de trouver une idée original pour cette carte
n°2124759
polomod
www.polomod.fr
Posté le 04-06-2011 à 08:47:17  profilanswer
Juste une led pour éclairer une plaque ... Ça fait peu  :sweat:
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2124763
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 04-06-2011 à 09:36:30  profilanswer
Ouai, un neon rendra peut-être les choses plus sympathiques ^^', ou une ligne de led, enfin c'est ton projet je sais pas ce que tu eux faire xD
n°2124839
polomod
www.polomod.fr
Posté le 04-06-2011 à 18:52:54  profilanswer
Regarde mes créations pour voir ce que tu peux faire avec des leds :
http://config76.free.fr/BPs/8acdc01.JPG http://config76.free.fr/BPs/8acdc02.JPG
http://config76.free.fr/BPs/8amarina01.jpg http://config76.free.fr/BPs/8amarina02.jpg
http://config76.free.fr/BPs/8cubensia.jpg http://config76.free.fr/BPs/8seinron.jpg
http://config76.free.fr/BPs/8fr33st01.jpg http://config76.free.fr/BPs/8fr33st02.jpg
http://config76.free.fr/BPs/8noobzed01.jpg http://config76.free.fr/BPs/8noobzed02.jpg
http://config76.free.fr/BPs/8noobzed03.jpg http://config76.free.fr/BPs/8noobzed04.jpg
http://config76.free.fr/BPs/8polo01.jpg http://config76.free.fr/BPs/8polo02.jpg
http://config76.free.fr/BPs/8polo04.jpg http://config76.free.fr/BPs/8polo03.JPG
http://config76.free.fr/BPs/8sassa01.jpg http://config76.free.fr/BPs/8sassa02.jpg
http://config76.free.fr/BPs/8stobeur01.jpg http://config76.free.fr/BPs/8stobeur02.jpg
http://config76.free.fr/BPs/8yareah01.jpg http://config76.free.fr/BPs/8yareah02.jpg
n°2125071
__Sub-Zero​__
Posté le 05-06-2011 à 22:32:59  profilanswer
ah ouais pas mal
et les lumières là dedans elles sont intégrées comment ?
là elles sont en molex non ?
n°2127428
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-06-2011 à 19:49:39  profilanswer
néon tu oublie, tu va foutre la merde sur la carte graphique avec les piques de courants à l'allumage.. je conseille les leds, tu as quel led blanche? caractéristique, qu'on puisse te calculer la résistance à mettre en série
Swisscore
Conseil pour ajouter un (ou 2) ventiloVentilo pour gtx 460
Ventilo de 230Commande manuelle de ventilateur en Crossfire une carte sur deux.
Augmenter la tension pour la mémoire ou le processeur graphique ?Afficheur a LED
Ventilo ?Changer la couleur d'une Led de boitier ? =O
Water cooling sur un Sli ou sur une seul carte sur 2Overcloking de carte graphique: encore du progrès possible?
Plus de sujets relatifs à : LED sur prise ventilo de Carte graphique
