9772 connectés
aidez moi!!!!
n°563186
zvin
Posté le 25-07-2002 à 11:57:36  profilanswer
Je voulais overclocker mon duron 700mhz à 1ghz... J'ai suivi les instructions que j'ai trouvé sur internet (relier les ponts l1). Mais le problème c'est que je n'arrive pas à trouver l'endroit ou l'on change le coefficient multiplicateur! Au début j'ai cru que mon bios etait trop vieux (award 1.4) je l'ai donc flashé avec la derniere version (3.5) mais ca n'a rien changé: on peut toujours changer le fsb dans le bios mais aucune rubrique ne concerrne le coefficient multiplicateur! :( (J'ai une carte mère MSI K7T Pro et un prossesseur duron 700 de la 38 semaine de fabrication). Que faut-il que je fasse pour modifier le coefficient multiplicateur?
Merci d'avance!
n°563239
JohnStarks
kan yana marre....
Posté le 25-07-2002 à 13:07:25  profilanswer
dans la k7tpro 1 tu pe pa changer le multi
Seule solution, couper et relier les ponts adéquats (assez cho kan il sagit de couper, cutter powah)
n°563244
zvin
Posté le 25-07-2002 à 13:16:52  profilanswer
comment dois-je faire pour couper les ponts comme tu dis?
n°563275
JohnStarks
kan yana marre....
Posté le 25-07-2002 à 13:35:43  profilanswer
Il existe des combinaisons basées sur les ponts L3... ki te permettent detablir un coefficient par défaut. Il te faut juste les modifier (mettre le coeff a 8 par exemple pour 800mhz) pour overclocker ton proco.
Va voir sur tomshardware, ils on un tableau ki récapitule les differentes combinaisons pour coeffs de 6 a 12.
n°563276
JohnStarks
kan yana marre....
Posté le 25-07-2002 à 13:36:20  profilanswer
PS : cai une méthode ke je ne recommende VRAIMENT PAS, aux non initiés.
duron 700@735 j'ai honte aidez moi à faire mieuxmon ordi a pas mal de pb! aidez moi!!
aidez moi...pb d'overclocking sur t-bird 1.4aidez a overclocker msi ms 6378
aidez moi a configure la ga-7vrxp (excuse manquait le lien)Probleme D'overcloking AIDEZ MOI SVP!
[Watercooling]Aidez moi a acheter :)Aidez un novice please
Bonjour aidez moi pour l'overcloking de mon k6-2 350 MHZAidez moi pour l'overcloking de mon K6-2
Plus de sujets relatifs à : aidez moi!!!!
