6112 connectés
  duron 700@735 j'ai honte aidez moi à faire mieux
n°562322
goran
Posté le 24-07-2002 à 13:12:20  profilanswer
Ne rigolez pas de mon OC  :( Il faudrait m'aider pour les réglages car dans la base de Hardware-fr je suis le dernier si je m'y mets.
Alors voilà duron700 avec K7T pro2-a   et les réglages:
CPU Vcore Select :   j'ai laissé sur Défault
CPU Vio Select : c'était à 3.3 j'ai mis à 3,45 (je n'ai que ces 2 choix)
Auto Detect DIMM/PCI Clk: j'ai mis sur disabled
Spread Spectrum Modulated: j'ai laisse sur disabled
Clock by Slight Adjust: j'ai mis à 105
CPU Clock Ratio: j'ai mis à 7,5 mais ce n'est pas pris en compte.
Clock by Slight Adjust à partir de 110 le PC ne boot plus et a plus de 105 le PC boot mais pas Windows.
J'ai lu dans la base d'OK que certains modifiaient leur coeff muliplicateur. Il font coment?
Merci si vous pouvez m'aider.
n°562345
Pcever
Bidouilleur
Posté le 24-07-2002 à 13:30:11  profilanswer
c deja ca 700@730  :D
n°562353
deluxe
Posté le 24-07-2002 à 13:37:10  profilanswer
 [:ripeer]  [:ripeer] 700@735  :D
n°562355
broose
Posté le 24-07-2002 à 13:39:29  profilanswer
regarde la t° du proc,
si elle est pas deja trop haute monte le vcore de toute facon t en aura besoin :)
apres si ca demarre tjs pas au dessus bah fo roder :/
stoi la signature...
n°562356
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 24-07-2002 à 13:39:33  profilanswer
si c'est un chipset kt133 c'est a peu pres normal, quoique un peu faiblard (ils tiennent jusqu'a 112 en général)
sinon augmente le voltage cpu, mets un meilleur ventirad et monte le coeff multiplicateur :)
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
n°562379
goran
Posté le 24-07-2002 à 14:05:04  profilanswer
Le voltage de CPU, c'est CPU Vcore Select  ou CPU Vio Select  et je le mets à combien?
Et pour le coef je fais comment pour le changer?
n°562381
darkangel
C2FFA
Posté le 24-07-2002 à 14:07:22  profilanswer
Normalement, les premiers cpu de ce type avaient deja le coeff debloqué. Doonc tas une option sur ta cm ki permet de regler le coef comme il faut. Sur les kt7 c direct ds le setup :sol:
n°562394
goran
Posté le 24-07-2002 à 14:21:48  profilanswer
oui je peux mettre ce que je veux comme valeur mais elle n'est psa prise en compte. La calcul qu'il fait est toujuors base sur un coeff à 7
n°562411
Pcever
Bidouilleur
Posté le 24-07-2002 à 14:33:22  profilanswer
relie les ponts...
[:recherche]
n°562422
elcoucou
Posté le 24-07-2002 à 14:40:07  profilanswer
c est tres simple
vcore a fond
pont relies sur le dudu
coef a 9
fsb 105
et voila !!!
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°562441
]sTa[$hark
Posté le 24-07-2002 à 15:01:46  profilanswer
moi j'avais une KT7 RAID et 107 c'était le max d'apres ce que je me souviens, 110 Mhz ca n'allait déjà plus il me semble !
vive le KT333 , je suis à 180 en CAS2  :love:
<***/\/\  AMD64 3200+ @ 2200 Mhz   /\/\*** >
n°562462
Mhz
Salut
Posté le 24-07-2002 à 15:18:24  profilanswer
Il faut que tu reise les ponts L1 de ton proc aveec soit un crayont a encre conductrice soit un crayon de bois  ;) .
n°562471
mik
Posté le 24-07-2002 à 15:28:42  profilanswer
oui relie les ponts et tu devrais arriver facilement a 8*112
n°562591
mikp24
Posté le 24-07-2002 à 17:29:42  profilanswer
j'avais une carte comme la tienne, le fsb passe pas au dessus de 107 mais le coef pas de problèmes jusqu'a 9, mais tout dépend de ton proco.
Bref relie pont L1 mets le Vcore sur 1.85 pour ta ram je crois que tu peux selectionner fsb 133 cas2
et normalement tu devrais atteindre 900 mhz au min
mon ordi a pas mal de pb! aidez moi!!Probleme pour o/c un Duron 800 sur KT133A
Voltage et Duron 1200C'est la SUMA Ti4200 SE la mieux des G4 ??
Jusqu a cb je pe pousser un duron 1200?j'ai reçu un DURON 1200mhz et....
Ancien Athlon 1Go (socket A) ou nouveau Duron 1.2 Ghz ???Overclocking duron 1.2 avec K7S5A.
Le mieux pour tester la stabilité d'un CPU o/c !que prendre comme ventilo pour un duron 1200 ?
Plus de sujets relatifs à : duron 700@735 j'ai honte aidez moi à faire mieux
