3853 connectés
  Divers
  2100+@2133mhz (2600+) >>> perfs = au 2600+ ??
n°728141
PoLuxR
Citation personnelle
Posté le 17-02-2003 à 00:05:14  profilanswer
Est-ce que si j'o/c mon 2100+ à la fréquence d'un 2600+ je vais avoir exactement les mêmes perfs que le 2600+, ou bien un peu moins voir beaucoup moins?
Message édité par PoLuxR le 17-02-2003 à 00:14:17
n°728154
Poillyboy
Posté le 17-02-2003 à 00:19:04  profilanswer
perf exactement pareilles...l'interet de l'o/c  :)
SmocKe a flower and fucK a ducK
n°728161
PoLuxR
Posté le 17-02-2003 à 00:33:47  profilanswer
Mais alors où est la différence entre ces 2 athlons XP? Comment l'un fait-il pour monter à de plus hautes fréquences avec de meilleures caractéristiques globales que l'autre (temp, etc...)?
Message édité par PoLuxR le 17-02-2003 à 00:34:00
n°728205
aspegic500​mg
Posté le 17-02-2003 à 02:55:36  profilanswer
Poussin_Magique a écrit :
si tu passes par un overclocking du fsb pour obtenir ton 2600+ alors les perfs globales de ta machine avec ton 2100 overclocké à 2600 seront supérieures à la même machine montée d'origine avec un 2600+, les bus seront plus rapide et donc le débit mémoire largement supérieur lui aussi :p
Si il a un 2100+, il est en bus 133, donc il faut penser à prendre de la pc2700 voir pc3200 comme memoire si il veut augmenter la frequence du bus systeme :)
n°728256
Gouroots
Respect or Die
Posté le 17-02-2003 à 09:53:16  profilanswer
en fait la seul diff entre ton 2100 et un 2600 c que le 2600 est certifié pour  fonctionner a 2133 Mhz  :lol:
(il est censée étre de "meilleur qualité de fabrication que ton 2100" (a cause de l'effet joule) :pt1cable:
donc {core similaire} + {fréquence=}= meme perf
n°728266
niktard
Posté le 17-02-2003 à 10:07:31  profilanswer
oui mais un 2100+@2600+ => 11*194 est plus performant qu'un 2600+ à 16*133.......ca parait logique, sauf qu'un 2600+ on pourra l'O/C à 13.5*194 = 2619Mhz ! :jap:
  Divers
Overcloking AthlonXP 1800 0.18µ @ 21002100+ : rodage pour perfs optimales niveau o/c ?
oc athlon 2600 (FSB 333)ddr pc-2100 cas 2.5 qui tient 180 de fsb normal?
Fréquence Proco, Timing RAM et perfs 3DWatercooling et les radiateurs? (nombre,perfs etc...)
utilisation du fsb avec de la ddr 2100....help ! O/C P IV 2 GHZ avec Asus P4PE Gold& 1ghz DDRAM 2100
comment overclocké un XP 2100 + ?overclock ddr pc 2100 à 150 de fsb : faut il passer à 2.7v ?
Plus de sujets relatifs à : 2100+@2133mhz (2600+) >>> perfs = au 2600+ ??
