5429 connectés
  CPU
  1.75 volts pour un o/c de 2800+ @ 3200+ ?
n°1000572
ivanof
Posté le 14-04-2004 à 15:06:08  profilanswer
Lu all,
J´aurais voulu savoir si ces voltages sont bon, j´ai o/c mon 2800+ barton à 3200+ (  2212 mhz) et j´ai mi 1.75 volts c´est trop ou pas assez ?
il est a : 12.5*177
1024 de ram dd400
a7n8x rev.1
là le proc son rien faire est à 40°
n°1000579
Luke2fr
Posté le 14-04-2004 à 15:22:11  profilanswer
télécharge OCCT ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7556-1.htm
fait un test : si ca passe
diminue la tension d'alim de ton proc a la valeur just avant (1.725v peut etre)
puis retest : si ca passe diminue encore
des que ca passe pas le test c que t'as pas mis assez, alors remet un poil plus et tu pourras dire que ton OC est apparement stable.
n°1000618
goumgoum
Posté le 14-04-2004 à 16:23:54  profilanswer
ivanof a écrit :
Lu all,
il est a : 12.5*177
1024 de ram dd400
a7n8x rev.1
ta essayé de laisser le voltage d'origine ?
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°1001975
augur6
j'adooooore l'abstrait
Posté le 17-04-2004 à 00:15:52  profilanswer
de toute façon sa temperature est tres bonne je suis à 43 en idle sur ma config athlon ...
c'est plus bas qu'y aurai un os
n°1002197
sporstys60
qui peut +peut -et inversement
Posté le 17-04-2004 à 16:41:33  profilanswer
salut ivanof, pour te donner une idee precise mon 2800 tourne a 12 x 200 39 idle et 51.50 en full vcore 1.80
n°1006887
warez
Posté le 25-04-2004 à 17:21:59  profilanswer
pross 2800+ booster a 2421mhz en full 60°(avec ventilo regle en mini) :pt1cable:
  CPU
probleme pour overclocker mon amd barton 3200Need help o/c Ram pc 3200
HELP O/C de MA CONFIG (asus a7n8x-x + 2600 barton + 512 DDR 3200)quastion sur P4 MO et CORSAIR 3200.....
changement du ventilo + du ventirad de mon barton 2800 ,aidez moiKingmax 256 Mo DDR-SDRAM pc 3200 cas 2.5 => elle vaut quoi ?
fréquence max pour Athlon 64 3200 + Zalman CNPS7000A-Cu [Dual DDR] Vaut mieux de la PC 3200 ou PC 4000 pour un P4 o/c ??
Nouveau B 2500 + vs 2800 +Barton 2800 et O/c help newb plz :)
Plus de sujets relatifs à : 1.75 volts pour un o/c de 2800+ @ 3200+ ?
