9491 connectés
Ventilo cpu
n°1502419
edmoi1
Posté le 04-12-2006 à 10:12:09  profilanswer
Bonjour
Peut-on remplacer un ventilo de cpu par un ventilo de boitier  :??:
n°1502491
d-jerome
jerome
Posté le 04-12-2006 à 14:34:05  profilanswer
Bien sur !
Pourquoi ne pourait ont pas, puisqu'a la base le ventillo de boitier brase bien plus d'aire que celui du cpu, etant plus large il brase en plus sur une plus grande surface .
n°1502772
edmoi1
Posté le 05-12-2006 à 11:19:38  profilanswer
d-jerome a écrit :
Bien sur !
Merci Jérome  :)
n°1502895
d-jerome
jerome
Posté le 05-12-2006 à 16:24:09  profilanswer
Ce fut avec plaisir
n°1502904
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 05-12-2006 à 16:38:05  profilanswer
On voit souvent sur le site des fabricants et des vendeurs "ventilateurs pour CPU" et séparément "ventilateurs pour boîtiers" (ou quelque chose dans ce genre). Cela induit en erreur. Cette séparation n'a pas vraiment de sens aujourd'hui (si ce n'est pour les ventilateurs PWM et ventirads intégrés). Il s'agit de ventilateurs, peu importe la destination (pour info ce sont les mêmes ventilateurs dans les blocs d'alim aussi). Je suppose que la distinction vient du passé. Avant les CPU étaient refroidis par de tout petits ventilateurs avec prise 3-pins connecté à la carte-mère, alors que les boîtiers l'étaient par de plus grands avec prise Molex. Bref, tu peux remplacer ton ventilo CPU par quelqu'autre ventilo, tant qu'il remplisse pleinement sa fonction. Voici des exemples de fans 120mm silencieux: http://forum.matbe.com/materielbe/ [...] 3882-1.htm . Va voir aussi à la rubrique AirCooling et Silence.
Message édité par PitOnForum le 05-12-2006 à 16:45:44
n°1502914
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 05-12-2006 à 17:09:01  profilanswer
ça dépend de la taille du ventilo et de son système de fixation
si c'est le ventirad d'origine, il faut en général changer l'ensemble et pas juste le ventilo
n°1502955
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 05-12-2006 à 19:50:11  profilanswer
d-jerome a écrit :
Bien sur !
n'imp
un ventilo de boitier peu brasse parfois plus d'air, parfois, non....
tout depend du matos que tu compare.
tu peut parfois remplacer le ventilo de ton cpu par un ventilateur de boitier, ça depend du type de radiateur/ventilateur que tu possede
si c un intel d'origine ou du style zalman 9500, tu peut pas.
si c un amd d'origine ou xp90 like, pas de probleme, regarde juste la taille max que tu peut mettre : 60, 80 ou 120mm
et prend papst ou noiseblocker.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Nouveau Ventilo (ou Ventirad) pour GeForce4 ???Placer une ventilo sur 7300GT Silent
Ventilo Nexus sur CM Tyan Tiger (pas de controle !)ventilo CPU alimentation continue??
choix d'un ventilo aspiration et un extractionCooler Master TLF-S82-EP ventilo violet!?
Remplacer le ventilo d'un aqua640 sur Athlon 1ghz par ???Remplacer le ventilo d'un aqua640 sur Athlon 1ghz par ???
montage "régulateur" ventilo ?ventilo heat pipe d'un portable à remplacer
Plus de sujets relatifs à : Ventilo cpu
