3617 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Oc E6600 boot avec des grosses tension uniquement ??
n°1704020
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 16-02-2008 à 22:33:54  profilanswer
bah tu regardes les t° la ou y a marqué les 2 cores séparément ou pas ?
n°1704021
Posté le 16-02-2008 à 22:40:57  answer
frk18 a écrit :
J'ai un e6420 sur une p5b, sorti après le e6600, pour être stable sous occt à 3,45ghz, je suis à 1,5750v.
Tu as peut-être un mauvais step.
Sur la p5b, c'est 101100 pour bloquer le pci-express.
n°1704138
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 17-02-2008 à 10:54:23  profilanswer
Oui oui core#0 et core#1
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
n°1704143
ilco
Posté le 17-02-2008 à 10:59:04  profilanswer
ok alors tu as un bon processeur niveau IHS (le truc métallique au dessus, il n'est pas tordu)  ;)
n°1704156
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 17-02-2008 à 11:20:14  profilanswer
n°1704159
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 17-02-2008 à 11:23:27  profilanswer
MA pate thermique et de la artic silver 5.
n°1704165
Posté le 17-02-2008 à 11:28:33  answer
Faut regarder la température en FULL. La température idle n'indique rien.
n°1704171
ilco
Posté le 17-02-2008 à 11:33:59  profilanswer
oui il peut utiliser un logiciel du genre TAT (thermal analysis tool de Intel) pour le faire travailler a 100%. Cela dit 40 en idle a 1,6v de Vcore (certainement un peu moins en réalité mais quand même) c'est plutôt bon en aircooling ;)
n°1704176
Posté le 17-02-2008 à 11:37:32  answer
ouais étrangement faible même. C'est la température que j'ai avec un Scythe Ninja RevB+ en full et refroidissement boitier en Full aussi avec 2x120mm et un vcore de 1.3v
Message édité par Profil supprimé le 17-02-2008 à 11:37:54
n°1704187
ilco
Posté le 17-02-2008 à 11:57:00  profilanswer
tu as peut etre comme moi un IHS tordu ;)
n°1704208
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 17-02-2008 à 12:25:41  profilanswer
ah par contre je suis plus stable sous tat ( bizarre occt oui ).
Je redescend a 1,48V et monte progressivement mais rien.
Vdimm a 2.1V
J'ai un vieux rad style zalman , je vais le monté , il sera deja plus efficace que la bobox !!
n°1704213
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 17-02-2008 à 12:28:14  profilanswer
Je monte a 85°c avec la bobox en 15 sec env. puis ecran bleu sniff
n°1704254
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 17-02-2008 à 13:24:42  profilanswer
Je vient de mettre le rad.
Par contre j'arrive pas a le stabilisé plus haut que 3.4ghz erf.
Bizarre.
Par contre coretemp me met le core a 1.35V ( pas fiable ce truc )
je met cpuz a coté pour confirmé.
Sinon ben 32/35 °c idle.
http://images.hack.free.fr/images/7p1uvpfz.jpg
n°1704400
Posté le 17-02-2008 à 18:09:11  answer
Vdimm a 2.1V
TAT ne certifie pas la stabilité
pourtant il est plutôt plan. Pate as5
Message édité par Profil supprimé le 17-02-2008 à 18:10:18
n°1704426
ilco
Posté le 17-02-2008 à 18:47:10  profilanswer
salut, j'ai aussi de l'AS5 et 52°/54° en IDLE (Vcore 1,325v) pourtant j'ai laissé l'EIST (çà veut dire 52/54° a 1600Mhz).
Le tiens doit être moins tordu que le mien quand même donc en effet ;)
Je précise que c'est avec un Zalman 9500.
Message édité par ilco le 17-02-2008 à 18:47:32
n°1705086
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 18-02-2008 à 17:43:35  profilanswer
Coretemp te donne ton VID ( voltage de base )  pas ton voltage réel,donc  oui il est bien fiable car ton VID est de 1.35 normal pour un E6600
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1705134
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 18-02-2008 à 19:02:27  profilanswer
ah ok lol.
merci pour l'info . je savait pas ....
n°1710195
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 26-02-2008 à 20:11:18  profilanswer
Pas d'accord, 1.35V pour un E6600 c'est assez énorme, avec un VID à 1.35V c'est normal de devoir metre de grosses tensions en O/C (le mien est à 1.1625V).
Le VID correspond à la tension mini que la mobo applique au proce en automatique pour etre rockstable à 2.4GHz, si à 2.4GHz tu dois avoir un VCore de 1.35V c'est normal de grimper à 1.4-1.45V pour le moindre O/C (sans parler du Vdrop de la carte mére)
Message édité par flagadadim le 26-02-2008 à 20:17:59
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1710215
ilco
Posté le 26-02-2008 à 20:42:51  profilanswer
j'ai 1,325V de VID, ce qui semble tout a fait classique (spécification constructeur annoncée...).
Sinon peux-tu m'expliquer comment la carte-mère fait pour détecter que c'est "Rockstable" ? Elle s'adapte suivant chaque processeur ? Elle reboote le nombre de fois necessaires en augmentant la tension jusqu'a ce que ça ne reboote plus?
Message édité par ilco le 26-02-2008 à 20:48:37
n°1710401
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-02-2008 à 06:31:59  profilanswer
Regarde sur les forums, la plupart des core2duo EXXX sont stables à 3.2GHz avec le Vcore MAX donné par Intel à 1.35V, c'est donc que leur VID est bien < à cette valeur...
Le VID est inscrit dans chaque proce, la carte mere ne fait que lire cette valeur pour ne pas lui appliquer un Vcore inférieur à sa frequence d'origine (par contre en cas d'O/C si tu laisse en auto elle a tendance à exagérer sur la dose... du moins pour ma P5B...)
Et je maintiens qu'un VID de 1.35V c'est énorme étant donné que c'est le VCore max applicable recommandé par Intel... (c'esr écrit sur la boite)
Message édité par flagadadim le 27-02-2008 à 06:44:10
n°1710420
intelforev​er13
Posté le 27-02-2008 à 09:10:58  profilanswer
moi avec la box intel 3.5ghz max stable pendant 24h sous occt avec 1.6v mais la avec le noctua j'ai testé a 3.2 avec 1.45 v super stable et ma ram d origine 1066 mhz crucial mont a 1280mhz en 5-4-4-12 pas de la boullette sa les 4ghz sont largement faisable avec un e6600 apres ma p5k va peut etre me fsb wall a 406 mhz faut voir .
n°1710580
NonoBikerS​pirit
Posté le 27-02-2008 à 14:15:17  profilanswer
Le gros voltage ne me choque pas, possedant egalement un E6600 "gourmand" 9x400 avec 1.65 vlt en watercooling, machine en marche 24h/24 7j/7 depuis bientôt un an, t°idle 35°C, full (aprés 4h de TAT) 60°C. La RAM est de la 1066 à 5-5-5-15, tout ça monté sur une CM GA-P35 DS3 P rev1.1 (ex P5B Deluxe)
Max bootable 3.896 GHz avec 1.70 vlt, à 4GHz windows refuse de booter...
Tout ça pour dire que tu n'est pas le seul à avoir un proco gourmand  :D
n°1710777
ilco
Posté le 27-02-2008 à 20:39:27  profilanswer
j'ai 1,325V de VID, je suis stable a 3,2Ghz a 1,325V de VID...
Pourtant a 2,4Ghz je ne suis pas a 1,165v...
j'ai remis la carte-mère en mode normal a la place de spécifier 1,325V directement (elle choisit donc le VID toute seule). Toujours le même VID.
Je viens de voir le site de Intel ils indiquent un VID compris entre 0,85V et 1,5V pour le E6600. Sur ma boite il y a bien marqué 1,325Volts par contre.
Message édité par ilco le 27-02-2008 à 20:45:15
n°1710825
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-02-2008 à 22:10:41  profilanswer
Le VID n'est pas directement proportionel à l'OC, beaucoup d'autres parametres rentrent en compte...
Un VID tres faible est signe de fort potentiel (si la puce ne chauffe pas trop et que l'HIS n'est pas concave c'est gagné...)
Perso je suis stable aux freq stock avec le plus petit Vcore que ma P5B descende et stable sous OCCT à 3.4GHz à 1.35V
Message édité par flagadadim le 27-02-2008 à 22:12:03
n°1710827
ilco
Posté le 27-02-2008 à 22:33:36  profilanswer
le VID en fait c'est toi qu'il l'a mis manuellement dans le BIOS a 1,165v c'est bien ça?
n°1710915
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-02-2008 à 06:29:45  profilanswer
Le VID est propre à ton proce, il ne peut pas etre modifié...
Message édité par flagadadim le 28-02-2008 à 06:29:58
n°1710917
Zanskar03
Posté le 28-02-2008 à 07:09:46  profilanswer
bo2by a écrit :
1.6 de vcore c'est limite limite, ça chauffe pas trop?
Moi aussi j'ai un Vcore de folie, bah avec un ultra 120 extreme et un bon airflow, 30° en idle, 45° sous OCCT a donf  :sol:
n°1712211
Omnia3
Posté le 01-03-2008 à 10:12:17  profilanswer
j'ai exactement la meme config a savoir E6600 et Asus P5B avec de la corsair PC6400 et j'arrive à 3.6Ghz (pas stable a cause de l'alim noname) avec le vcore laissé en auto (il est réglé par le bios a 1.6v) par contre j'atteinds des températures affolantes avec mon p180 et mon zalman 9700 : 75 degres en full (50 et 53 par core)
donc pour répondre a ta question, je ne sais pas si 1.6 volts c'est beaucoup pour booter
n°1712292
ilco
Posté le 01-03-2008 à 12:26:51  profilanswer
regarde la tête de ta pâte thermique quand tu enlève le ventirad.
si elle a cette tête (pas de pâte au niveau des cores, alors que tu l'a bien étalée partout avant) alors ton problème vient de l'IHS du processeur pas droit.
http://img219.imageshack.us/img219/6128/dsc00621oc6.jpg
Message édité par ilco le 01-03-2008 à 12:27:33
n°1920225
pascalou74
Posté le 13-08-2009 à 23:20:53  profilanswer
salut,
p5b dlx e6600@3.4Ghz 1.4v occt 1h stable. par contre au alentour de 3.45 , 3.5Ghz 5mins d'occt et reboot immédiat. je ne sais pas si ca vient du cpu, de la p5d à 390 de fsb ou ma ram (crucial ballistic) 2x2Go pc6400 en 4-4-4-12 pour 2v qui me fait planter.
il est vrai que je n'ai jamais trop poussé le vcore à plus de 1.42v car j'ai une alim 400w forton green un peu juste je pense avec 3 disques dur + une 9800gtx.
des idées ?
a+
Message édité par pascalou74 le 13-08-2009 à 23:21:18
voir configuration matérielle
n°1920595
bo2by
Posté le 14-08-2009 à 19:59:40  profilanswer
pascalou74 a écrit :
salut,
des idées ?
a+
donne lui des watts a ton processeur, j'ai tourner très longtemps en H24 @ 1.6v avec le mien (avec une fortron 400w a l'époque  ;) )
n°1920659
pascalou74
Posté le 14-08-2009 à 23:21:45  profilanswer
H24? c'est quoi? lol
oui je vais essayer de lui balancer un peu plus...mais vu que j'ai un bon systeme enfin stable en raid0 et raid1...et que je suis stable à 3.4GHz, je sais pas trop
n°1924439
Brikonicko
Posté le 26-08-2009 à 11:31:19  profilanswer
H24 ca doit etre 24heures /24
sinon c'est vrai que les e6600 aiment les volts
apres faut que la cm tienne le coup
mais ton alim : du fortron ca tien la route !!! t'inquiete po
n°1925504
pascalou74
Posté le 28-08-2009 à 16:59:30  profilanswer
oui la fortron400 super alim je vois ca. je lui enverrai des volts quand il fera moins chaud lol.
n°1926876
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 01-09-2009 à 08:10:20  profilanswer
Pareil , je suis a 3.4 et 1.6V , il encaisse bien le E6600 ;)
n°1927351
pascalou74
Posté le 02-09-2009 à 09:30:24  profilanswer
et pour le refroidissement à 1.6v? moi j'ai un zalman 9700...
 Page :   1  2
Page Suivante
[E6600] Plantages passés 443 Mhz de FSB..Tension differente selon le bios, cpuz et everest
Asus P5K Premium, Problème de boot "Overclocking"tension fsb et northbridge
overclock e6600 degouter!!!Gros souci avec OC E6600, help!
Overclocking E6600 le Bios ?Ram détectée en 4300 au lieu de 6400 au boot
clock e6600 p5kc pas facile à +3ghz[Tension]Probleme sur le +12v
Plus de sujets relatifs à : Oc E6600 boot avec des grosses tension uniquement ??
