8034 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  92  93  94  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2207514
fr4n5oi
Posté le 10-04-2012 à 17:55:25  profilanswer
je peux pas mettre plus que 2500
n°2207517
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 10-04-2012 à 18:02:55  profilanswer
Trois termes pour désigner la même chose [:gratgrat]mais c'est qu'il continu l'animal :??:
CPU-NB VID ou CPU-NB Voltage ou encore VDDNB Voltage.
Le passer de 1.1V à <1.3V, pour passer le cap des 2600 ;)
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2207522
fr4n5oi
Posté le 10-04-2012 à 18:09:49  profilanswer
ok merci  :)
sinon j'ai baissé de 1,392v à 1,35v et là j'ai fais quelques test sur Cinebench et ça passe crême par contre j'ai de nouveau du vdroop (descendant cette fois) ;
-en mettant le LLC du CPU sur High, le vcore passe à 1,344v en charge.
-en le mettant sur Medium, le vcore passe à 1,320v
-en le mettant sur Very High, il passe à 1,36v  :pt1cable:
n°2207529
NoradII
Posté le 10-04-2012 à 18:18:33  profilanswer
reste dans la fourchette de ta sélection BIOS, c'est la seule chose qui compte. Si tu préfère 1.344 ou 1.36, à toi de voir :hello:
n°2207531
fr4n5oi
Posté le 10-04-2012 à 18:20:30  profilanswer
ok, sinon concrètement le fait de passer le CPU/NB à 3000 ça permet d'être plus facilement stable en OC avec un vcore stock c'est ça ?
n°2207533
Posté le 10-04-2012 à 18:25:28  answer
Non, c'est même l'inverse
Mais pour y arrive, il te faut 300 MHz d'HTT => n'y compte pas sans grosse opti.
n°2207541
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 10-04-2012 à 18:48:40  profilanswer
j_c_p a écrit :
Oui, c'est de la DDR2 là :D.
Ça ma rappelé mes OCZ DDR3 1600 MHz CAS6, certifiée 2.1V.
La bonne époque des puces MICRON.
Gigabyte France
n°2207632
j_c_p
Linux user
Posté le 10-04-2012 à 23:09:57  profilanswer
Bon  :whistle:, j'ai poussé un poil plus loin la manip.
Il apparaît que l'ordinateur a du mal à booter (ie l'alimentation coupe et se relance) au-delà de 250 de fsb environ (~IMC>2500).
Bref, j'ai fait les tests jusqu'à fsb 265 (IMC 2650, DDR2 1060, ~3,6GHz / 4.1GHz pour le processeur) : l'alim coupe et se relance et finit par arriver à démarrer et à lancer le démarrage qui se poursuit normalement, sauf que le X6 devient un X1  :pt1cable: !
Du coup, je reste à mes valeurs optimales (cf précédents messages), mais je me demande (@Claude François :D, encore que avec tout ce qu'il a adapté!) si ce souci d'alimentation vient de mon alimentation ou de l'étage d'alimentation de la carte mère.
A priori, j'ai tendance à incriminer mon alimentation (une 500W, avec 37A sur la ligne 12V en cumulé sur les deux rails), car bon, ma GTX-260+ OC demande 36A au démarrage (doc MSI), et si je comptabilise le reste qui devient pas mal overclocké à haut fsb, je suis sans doute limite en ampérage.
Je suis à côté de la plaque ou pas ?
n°2207662
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-04-2012 à 07:39:05  profilanswer
36A sur le GPU, donc surement avec 1.2 ou 1.3V et non 12V, aucun soucis.
J'ai bien mis deux HD3870X2 sur une 500W mono rail. J'ai réussi a démarrer le pc ;) (bon je ne dis pas la suite :D )
Je pense que soit ta RAM, soit ton IMC est trop haut en fréquence. C'est la CM qui coupe, car elle n'arrive pas à démarrer.
Une alimentation qui coupe pour sécurité, tu dois attendre que les condo se déchargent, puis la débrancher du secteur.
Gigabyte France
n°2207666
Posté le 11-04-2012 à 09:04:37  answer
Pas de boot = souvent échec qui ne vient pas du processeur
Quand c'est lui, ça boot mais passe pas le POST ...
Posté le 11-04-2012 à 09:04:37  profilanswer
n°2207694
j_c_p
Linux user
Posté le 11-04-2012 à 11:09:59  profilanswer
Merci de vos retours ;).
Sachant que j'ai déjà benché à 4,1GHz avec les 6cores activés et que ma RAM tourne bien à sa fréquence nominale, je penche donc vers un IMC un peu trop élevé.
J'ai déjà vu des IMC>2500 (enfin, entre 2500 et 2700, cependant avec moins de barrettes RAM) sur cette carte mère, mais ça doit vraiment être la limite max alors.
Bon, je suis quand même à 2450 MHz bien stable, avec 4 barrettes mémoire, c'est quand même très convenable.
edit :
-techpowerup / FlanK3r (1) : IMC à 2842MHz (fsb 203) avec 4Go de Ram (2 barrettes DDR2 @1080).
-techpowerup / shaggeyman39 :  DDR2 1088. 272x12.5 (2 barrettes).
-techpowerup / FlanK3r (2) : 24/7 Stability i have 3915 MHz with 2680 MHz NB in X86 and 3855 MHz with 2650+ MHz NB in x64 system.
Aussi, un topic très intéressant : xtremesystems / MA790X / MA790XT-UD4P 790X bugs fixes etc etc......
Message édité par j_c_p le 11-04-2012 à 14:59:06
n°2207763
fr4n5oi
Posté le 11-04-2012 à 14:52:40  profilanswer
Bon de mon côté j'ai pu stabiliser mon CPU à 3500 Mhz pour un vcore stock de 1,325v avec néanmoins un vdroop ascendant mais plutot faible.
n°2207772
clems123
Posté le 11-04-2012 à 15:06:44  profilanswer
Et moi j'ai jamais pu démarrer avec 2 Hd5870 sur une 650W chaque alim est différente elle supporte ou pas.
n°2207792
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-04-2012 à 16:01:03  profilanswer
C'était une PC Power&Cooling, juste les meilleurs alim qui existe. Un 12V monorail très très puissant.
Mais elle s'était mise en sécu lors d'un 3dMark, en même temps deux HD3870X2 ça peut monter très très haut en pic de puissance :D
Message édité par barbybulle le 11-04-2012 à 16:01:40
Gigabyte France
n°2207817
NoradII
Posté le 11-04-2012 à 18:02:12  profilanswer
[:mixmax] What the fuck ?
Message édité par NoradII le 11-04-2012 à 18:02:35
n°2207826
fr4n5oi
Posté le 11-04-2012 à 18:30:26  profilanswer
Je voulais dire un vdroop qui monte. Car j'ai déjà eu un vdroop descendant suivant le réglage du LLC ; 1.32v idle et 1.30v en charge
n°2207827
NoradII
Posté le 11-04-2012 à 18:40:57  profilanswer
Dictionnaire anglais :
Dropping, dropped, drop => Verbe, action, adverbe : Larguer, tomber, chuter.
En accord avec l'emploi d'un nom propre ou familier : tombe, largage, chute, dégringolade, etc..
Donc le mot lui-même désigne ce qu'il fait, donc ton VDrop descendant .. WTF :heink: ??
Un truc qui chute dans sa monté, ou un truc qui monte dans sa chute :pt1cable:
Message édité par NoradII le 11-04-2012 à 18:41:52
n°2207830
j_c_p
Linux user
Posté le 11-04-2012 à 18:47:06  profilanswer
Bon, finalement, le passage à IMC:2450MHz/DDR2-980 par rapport à IMC:2000MHz/DDR2-1066 n'est pas si négatif du point de vue mémoire : DDR2-1066 / DDR2-980.
Bref, pas de quoi chercher à rattraper les derniers Hz ;).
nb : un petit comparatif rapide / 2500K (là).
n°2207832
fr4n5oi
Posté le 11-04-2012 à 18:50:23  profilanswer
bref on va pas jouer sur les mots, la tension varie voilà.
n°2208957
j_c_p
Linux user
Posté le 16-04-2012 à 16:46:07  profilanswer
Dites, je me demandais : ça existe des cartes mères (bios) où l'on peut régler séparément le Vcore pour le Turbo (car le souci bien connu, c'est que celui-ci débute à 1,47v et s'accroît quand on augmente le Vcore stock de l'hexacore donc).
edit : sinon, rien à voir, mais je vais passer le ventilo en 140mm sur mon Noctua NH-C12P (bref, en faire un SE14) :p.
Message édité par j_c_p le 16-04-2012 à 17:22:31
n°2208989
Posté le 16-04-2012 à 17:44:17  answer
Pas à ma connaissance
D'où mon arrêt de son utilisation
On ne consomme pas plus pour 3 coeurs utilisés à même tension que sur 6 ...
n°2209001
j_c_p
Linux user
Posté le 16-04-2012 à 18:07:04  profilanswer
C'est aussi cela qui me freine, car dès que l'on augmente le Vcore, ça passe à 1,50v.
Bizarre qu'un fabriquant n'ait pas solutionné ce souci via un bios ad hoc ... enfin, l'investissement n'en valait sans doute pas la peine.
C'est pour cela que je reste à Vstock avec mon Turbo activé.
Même avec une Asus avec un bios à 15000 menus, ça ne le fait pas :D ?
n°2209017
Gein
Posté le 16-04-2012 à 18:45:37  profilanswer
Tu peux régler la tension du turbo avec k10stat :jap:
n°2209046
Posté le 16-04-2012 à 20:12:07  answer
Et encore un utilitaire pour cacher la misère :o ...
n°2209052
Gein
Posté le 16-04-2012 à 20:20:07  profilanswer
De tout façon chez moi il est viré le turbo.
A défaut d'être inutile sur les perfs, il provoque des pics de tension (Qu'on peut régler  :whistle:).
Donc je m'en passe  :jap:
n°2209053
Posté le 16-04-2012 à 20:21:59  answer
Inutile pour les perfs., non !
On peut grimper 3 cores plus haut que 6 :d
n°2209072
Posté le 16-04-2012 à 21:10:43  answer
Comme je suis revenu sur ce paramétrage à cause du nouveau BIOS, j'ai dû monter le NB @1.135 V
Mais également (afin de résoudre définitivement le souci de BOOT ;)), Le NB/PCIe/PLL Voltage de 1.8V > 1.835 V :jap: ...
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2012 à 21:32:45
n°2209083
seth-01
Posté le 16-04-2012 à 21:22:26  profilanswer
Et que pensez vous d'un PC qui reboot aléatoirement lors de l'insertion d'une cle USB !
n°2209096
Posté le 16-04-2012 à 21:30:42  answer
Prise sur la carte, le boîtier, HUB ou autre ?
n°2209101
seth-01
Posté le 16-04-2012 à 21:37:31  profilanswer
sur le boitier en façade  :(
à vrai dire j'suis jamais allé sous le bureau avec une lampe de poche pour vérifier avec les autres prises !  [:bakk28]
n°2209108
Posté le 16-04-2012 à 21:53:49  answer
Bah comme ça, je dirais faux contact qui fait disjoncter la carte ...
Ou une mauvaise masse aussi, possiblement ;)
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2012 à 21:54:03
n°2209109
seth-01
Posté le 16-04-2012 à 21:56:11  profilanswer
pourtant au niveau des connecteurs qui sont branchés sur la mobo rien n'a bougé :/
n°2209112
Posté le 16-04-2012 à 21:59:52  answer
C'est au niveau de la prise elle-même
Pour ça que j'ai demandé son emplacement
Sur un HUB, ça aurait pu venir de l'alimentation de celui-ci par exemple
Quoique là, je ne vois pas pourquoi la carte mère se stopperait :d !
n°2209117
seth-01
Posté le 16-04-2012 à 22:05:50  profilanswer
http://www.scifi-universe.com/upload/actualites/2008/ghostbustersjv0908.jpg
n°2209128
j_c_p
Linux user
Posté le 16-04-2012 à 22:26:39  profilanswer
Je suis sous Linux là ;).
Clairement :/.
Message édité par j_c_p le 16-04-2012 à 22:27:23
n°2209149
boubou32
Posté le 17-04-2012 à 00:14:40  profilanswer
Salut j_c_p
Tu vois maintenant pourquoi je me suis fait chi..... à installer win.....
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
n°2209156
NoradII
Posté le 17-04-2012 à 06:26:51  profilanswer
n°2209267
j_c_p
Linux user
Posté le 17-04-2012 à 17:33:29  profilanswer
boubou32 : oui, mais non :p.
n°2209277
Posté le 17-04-2012 à 18:18:21  answer
Même pas un 'tipeu [:cuirmoustache] ?
 :d !
n°2209535
fr4n5oi
Posté le 18-04-2012 à 20:27:14  profilanswer
salut à tous,
j'ai remis à jour mon topic sur l'oc de mon 1055T afin d'avoir de l'aide pour atteindre 4 GHz : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
merci pour votre aide
Message édité par fr4n5oi le 18-04-2012 à 20:29:33
n°2209573
NoradII
Posté le 18-04-2012 à 22:58:16  profilanswer
300x14 @ 1.525V
De rien
Message édité par NoradII le 19-04-2012 à 20:45:24
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
