8189 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  72  73  74  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2172783
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 23-11-2011 à 06:44:06  profilanswer
heu les gars j'ai encore un souci de temps en temps j'entends un clak dans l'ordi huh :o
ça fait peur  [:fred0059]
que des soucis ce nouvel ordi retour chez asus et c'est pire qu'avec ma gigabyte :/
Message édité par dartuil le 23-11-2011 à 06:45:02
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°2172785
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 23-11-2011 à 07:21:12  profilanswer
Gigabyte ça fonctionne très bien ! 890GPA UD3H, étage d'alim 4 phases et ça tient du 1090T @ 4200 MHz avec 1.475V, ligne du vcore lisse comme une autoroute (neuve).
Claque comment ? C'est peut être un DD qui meurt ou des arcs elec dans l'alim :D
Gigabyte France
n°2172789
dartuil
Posté le 23-11-2011 à 08:11:37  profilanswer
c'est dangereux le truc de l'alim j'ai vue que mon alim a de la poussière :o
si j'ouvre c'est pas dangereux?
avec quel logiciel je peux faire travailler mes DD pour les tester? voir qui gratte
j'ai un DD qui travaille alors que je suis sur le bureau :/
Message édité par dartuil le 23-11-2011 à 08:56:37
n°2172807
seth-01
Posté le 23-11-2011 à 10:06:08  profilanswer
le défragmenteur ?  :whistle:
n°2172808
matthiman
de Gilead
Posté le 23-11-2011 à 10:07:28  profilanswer
antivirus :o
Ventes - Feedback
n°2172830
Posté le 23-11-2011 à 11:15:34  answer
chkdsk
n°2172854
Gein
Posté le 23-11-2011 à 13:16:21  profilanswer
+1 :jap:
n°2172895
dartuil
Posté le 23-11-2011 à 16:02:14  profilanswer
comment je fais chkdsk?
n°2172896
Ricc0
Posté le 23-11-2011 à 16:07:32  profilanswer
Tu ouvres le terminal et tu tapes la commande chkdsk
The sideline story
n°2172900
dartuil
Posté le 23-11-2011 à 16:42:52  profilanswer
la commande tu veux dire ?
n°2172901
matthiman
de Gilead
Posté le 23-11-2011 à 16:44:41  profilanswer
oui, tu fais démarrer -> executer -> cmd
puis chkdsk
Ventes - Feedback
n°2172904
Ricc0
Posté le 23-11-2011 à 16:54:20  profilanswer
Si si la commande :D l'habitude de linux
The sideline story
n°2172918
dartuil
Posté le 23-11-2011 à 17:49:20  profilanswer
comment choisir le DD à vérifier?
c'est bon :)
Message édité par dartuil le 23-11-2011 à 17:56:26
n°2172922
matthiman
de Gilead
Posté le 23-11-2011 à 18:03:56  profilanswer
la tension d'origine du HT c'est bien 1.20v ?
A 2530 ça tient chez moi assez longtemps (6h OCCT puis erreur et 2h ou 5h sous prime et reboot), donc je peux le monter à combien ? 1.22v semblent suffisant :d
Mon CPU/NB tient sans soucis 2750 donc ça c'est cool :o
Ventes - Feedback
n°2172943
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 23-11-2011 à 19:14:52  profilanswer
étrangement ya des CPU qui ont le lien qui monte à Voltage stock @ 3.2GHz, et d'autre si tu dépasse 2,1 GHz il a un besoin de volt qui surgit :spamafote:
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2172957
dartuil
Posté le 23-11-2011 à 19:56:49  profilanswer
le q connector m'a tué ma hdd led :(
n°2172961
NoradII
Posté le 23-11-2011 à 20:21:18  profilanswer
n°2172965
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-11-2011 à 20:28:59  profilanswer
Une led, ça résiste à l'inversion de tension, ça résiste à la surtension... La seule chose qui peut la tuer, c'est une tension inverse énorme (mais vraiment) ou une GROSSE intensitée. Rien que le Qconnector ne puisse faire, même si tu branche mal.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2172968
seth-01
Posté le 23-11-2011 à 20:31:14  profilanswer
et ben ne pleure pas sa mort car sa gloire sera éternelle ! :D
n°2172972
NoradII
Posté le 23-11-2011 à 20:40:54  profilanswer
l'avalanche et ses 500V... mouais; il y a belle lurette que ce n'est plus qu'un vague souvenir, nan ?
n°2172974
dartuil
Posté le 23-11-2011 à 20:41:19  profilanswer
lol seth :o
en fait quand j'ai retiré le q un des pin est sorti avec le branchement hdd led et c'est là que j'ai compris pourquoi ça allumais pas :)
là j'ai mi direct sur le cm et rien :(
Message édité par dartuil le 23-11-2011 à 20:42:05
n°2172976
NoradII
Posté le 23-11-2011 à 20:44:21  profilanswer
dartuil a écrit :
lol seth :o
de la mobale :ouch: ?
Bordel comment t'as fais ta magouille [:fou] !!
la piste à du partir avec, tu m'étonne que ça marche p'us [:paradise974]
Message édité par NoradII le 23-11-2011 à 20:44:33
n°2172979
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-11-2011 à 20:45:23  profilanswer
Alors là, j'ai aucune, mais AUCUNE idée de ce dont tu parle  :sweat:
dartuil : si le Qconnector à arraché la pin de masse, c'est jouable de remplacer, mais si c'est la pin d'alim, t'es bon pour un peu de soudure :o
(quoi qu'il me semble que c'est la masse qui drive les led hdd, comme c'était le cas sur les nappes IDE, auquel cas, suffit d'inverser mon raisonnement)
n°2172981
dartuil
Posté le 23-11-2011 à 20:46:49  profilanswer
non un des pins du q conect pas de la cm ouf :D
le pin du q hdd led-
je vais mettre la tête dans le manuel
Message édité par dartuil le 23-11-2011 à 21:08:03
n°2172999
NoradII
Posté le 23-11-2011 à 21:25:36  profilanswer
phénomène d'avalanche  : c'est une seuil bie nsouvent défini par une valeur de tension plus ou moins précise qui, au niveau de la jonction, s'il en devient trop intense, ionise les atomes par chocs, ce qui libère d'autres électrons qui sont à leur tour accélérés. La diode devient alors passante dans le sens inverse de son fonctionnement.
Elles (les différents type de diodes) ont des tensions d'avalanche (Vr) comprises entre 50 et 1000V environ (...).
me dit pas qu'il faut que je te re-cite en plus ;) ?
Message édité par NoradII le 23-11-2011 à 21:28:13
n°2173001
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-11-2011 à 21:29:19  profilanswer
Mon dieux, tu parle de la tension de rupture en fait :D
Mais, c'est officiel le terme avalanche ? En 4 ans d'élec, j'en ai jamais entendu parler... Pourtant, on en a causé de la diode...
n°2173003
NoradII
Posté le 23-11-2011 à 21:36:31  profilanswer
tension de rupture, de claquage, d'inversement, de dépolarisation, de seuil d'avalanche (aka le coude d'avalanche "départ en avalanche" faisant référence à l'exponentiel de la chose :o ), de relachement, donne moi kek minutes, je dois pouvoir t'en trouver d'autres :D
Quand j'ai passé les test électrotech en '03 c'était le seuil d'avalanche, après pour toi, yo no sé :spamafote:
Message édité par NoradII le 23-11-2011 à 21:36:51
n°2173004
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-11-2011 à 21:43:13  profilanswer
Rupture, claquage j'avais entendu, dépolarisation j'aurais compris, mais avalanche, jamais tant vu. Mais bon, après, tant qu'on se comprend, tout vas bien :)
n°2173016
dartuil
Posté le 23-11-2011 à 22:10:15  profilanswer
heu je m'en suis collé une...
j'avais inverser les poles - et +  [:gilbert gosseyn]
n°2173020
goahould
Posté le 23-11-2011 à 22:12:34  profilanswer
pour l'instant voila mon OC
X61090 18.5+216=3990 1.37v
HT 2588
nb 2588
Ram 865 1.55v
n°2173024
dartuil
Posté le 23-11-2011 à 22:16:30  profilanswer
welcome goahould :)
n°2173027
goahould
Posté le 23-11-2011 à 22:20:55  profilanswer
n°2173029
NoradII
Posté le 23-11-2011 à 22:24:32  profilanswer
pas mal le goa'uld. chavé pas qu'y'en avait des specialistes AMD :D
n°2173032
goahould
Posté le 23-11-2011 à 22:29:36  profilanswer
je crois que je suis chanceux
n°2173043
dartuil
Posté le 23-11-2011 à 22:51:06  profilanswer
c'est quoi tes températures?
je suis jaloux je vais tenter 3.7 à 1.40V :o
Message édité par dartuil le 23-11-2011 à 23:19:44
n°2173054
mum1989
Posté le 23-11-2011 à 23:46:40  profilanswer
HT 2588
nb 2588
Ram 865 1.55v
semi hs/on Simple curiosité on pourrait avoir une/des photos de ta config (vu que tu as une Sabertooth 990fx, un Dark Pro tout ça ...)
ça a l'air de bien envoyer ces cartes mères en 9xx sur des bon vieux Phenom II.
Message édité par mum1989 le 23-11-2011 à 23:47:02
n°2173062
Ricc0
Posté le 24-11-2011 à 01:26:21  profilanswer
J'aimerai bien voir des photos aussi. Perso j'ai dû monté mon dark advance comme ça:
http://nsa27.casimages.com/img/2011/11/24/111124013332947833.jpg
Tu as mis la pâte thermique vendu avec le rad ou une autre
Sinon pas mal les perfs ;)
The sideline story
n°2173064
dartuil
Posté le 24-11-2011 à 01:31:27  profilanswer
toujours pas d'alim?
il a l'air méchant le be quiet
barbybulle tu m'envoie une 990xa-ud3 que je l'essaie  [:al zheimer]
Message édité par dartuil le 24-11-2011 à 01:41:12
n°2173065
Ricc0
Posté le 24-11-2011 à 01:41:23  profilanswer
Toujours pas. Mais bon, un autre membre du forum était dans la même situation que moi avec le même vendeur et a reçu son colis. Et d'après les dires de certains c'est un bon vendeur. Donc j'attend encore un peu.
Ca me fais chi** qu'en même de ne pas pouvoir utiliser mon PC.
The sideline story
n°2173066
dartuil
Posté le 24-11-2011 à 01:50:38  profilanswer
envoi le moi  [:whistlev]
je te le rend quand tu as l'alim  [:bakk18]
n°2173067
Ricc0
Posté le 24-11-2011 à 02:10:49  profilanswer
:lol: :lol: il y a un décalage d'1 moi et 2 jours entre mada et gwada apparemment  :lol: :lol:
The sideline story
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
