8378 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  58  59  60  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2133770
freeman45
Posté le 04-07-2011 à 21:21:43  profilanswer
Ma carte mère bit pendant quelques seconde puis reboot et me remet les valeurs de base ... :/
n°2133772
freeman45
Posté le 04-07-2011 à 21:22:39  profilanswer
quand je touche au FSB .... (désolé de pas avoir précisé ). J'ai pas encore essayé d'augement les valeurs du NB
n°2133874
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 05-07-2011 à 08:20:19  profilanswer
Il faut baisser la fréquence RAM, HT et NB-CPU. (les deux fréquences à 2000 MHz, ne doivent pas dépasser les 2200 MHz)
Un X6 @ 3300 MHz et 1.28V, c'est top. Essayer de monter légèrement la fréquence avec 1.325V, le miens aimait bien cette tension.
Gigabyte France
n°2133900
Posté le 05-07-2011 à 10:38:58  answer
Top comment, c'est difficile de savoir car la plupart des gens tentent 4 GHz puis reviennent :??:
Moi, je ne veux pas (non pas du 4 GHz) faire comme cela
Je souhaite conserver le Turbo (qui correspond parfaitement à mon utilisation) et donc je conserve le coeff. Auto de sa fréquence stock, soit 3.3 (déjà ;) ...)
Ensuite, je préfèrerai monter le coef. du Turbo (je n'ai pas tenté encore), afin d'avoir 4 GHz MAIS sur 3 coeurs, c'est suffisant (pour mon utilisation bis :d ...)
Je ne suis pas contre monter un peu la fréquence stock (3.4+), mais en restant au plus près de son fonctionnement d'origine, c'est parfait comme cela
Bref, je cherche les réglages (quand j'ai du temps :o) correspondant à mon utilisation !
Sachant aussi que je n'ai pas encore exploré toutes les combinaisons de FSB, fréq. stock vs. Turbo, NB HT &, RAM (y'a de quoi faire avec des PC16000 CAS9)
Message édité par Profil supprimé le 05-07-2011 à 10:45:22
n°2133901
freeman45
Posté le 05-07-2011 à 10:40:23  profilanswer
FSB à 260 , j'ai des bip de ma carte mère et reboot avec les valeurs de base .... même avec le HT et NB en-dessous des 2000mhz (environs 1800 pour les deux) et la ram vers les 1000mhz .... :s
n°2133903
seth-01
Posté le 05-07-2011 à 10:42:52  profilanswer
si à 1.325v il monte à 3.8 GHz par exemple tu vas pas t'en priver :D
n°2133904
Posté le 05-07-2011 à 10:44:24  answer
3.8 n'est pas une fin en soi
Ce ne sera jamais que 500 MHz de + que d'origine (soit 8.5%)
Tout en sachant que le Turbo, sur 3 coeurs @3.7 me suffit amplement pour l'instant :jap: !
n°2133907
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 05-07-2011 à 11:30:24  profilanswer
Je chercherai les tensions mini, baisser le vcore, vnb-cpu, nb cm ect...
Une configue puissante, sans aucune chauffe, le top  :)
PS: Mon ancienne 890GPA fonctionnait avec 1V sur le NB, j'avais baissé le NB-CPU "uncore" et le vcore au environ de 1.18V (3200 MHz sans turbo), j'étais content :)
Augmente la tension du NB carte mère.
Message édité par barbybulle le 05-07-2011 à 11:31:35
Gigabyte France
n°2133908
Posté le 05-07-2011 à 11:37:20  answer
Largement de quoi faire ^^
Pour le moment, je reste ainsi (pas trop le temps)
Je reviendrai :o
n°2133915
freeman45
Posté le 05-07-2011 à 12:02:28  profilanswer
C'st bien le "NB Voltage control" ? il était à 1.2v stock je l'ai augmenté juste au-dessus à la valeurs 1.22v ... je fait un test OCCT je regarde ;)
n°2133921
freeman45
Posté le 05-07-2011 à 12:16:54  profilanswer
je viens de faire le test OCCT, HT et NB à 2080mhz et ram à 1385mhz (avec le NB voltage à 1.22v) erreur sur le coeur 4 au bout de 5 min
n°2133932
freeman45
Posté le 05-07-2011 à 13:37:09  profilanswer
J'ai réessayé en diminuant la ram (1080mhz ) , le HT et NB (1890mhz je crois) et j'ai eu un écran bleu sous OCCT
n°2133952
Posté le 05-07-2011 à 14:44:40  answer
Ton NB Voltage @1.2, c'est celui du processeur, pas du chipset
Ton chipset doit avoir une valeur de 1.25V d'origine ...
n°2133960
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 05-07-2011 à 15:21:36  profilanswer
Voir 1.3V sur Gigabyte, qui du coup permet une monté vers 300 de HTT :)
Gigabyte France
n°2133971
freeman45
Posté le 05-07-2011 à 16:00:35  profilanswer
http://img233.imageshack.us/img233 [...] 154918.jpg
http://img192.imageshack.us/img192 [...] 154956.jpg
Voila des images de mon bios .... dit moi à quoi correspond le NB Voltage ^^
n°2133981
Posté le 05-07-2011 à 16:39:29  answer
NB Voltage
n°2134002
freeman45
Posté le 05-07-2011 à 17:53:03  profilanswer
c'est bien celui la qu'il faut que j'augmente pour augmenter la tension du chipset alors ?
je l'ai monté à 1.24v pour 260 au FSB, écran bleu sous OCCT
n°2134057
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 05-07-2011 à 20:24:44  profilanswer
pour comprendre le mécanisme de ta monté du HTT :
Règle le sur 250 MHz et redescend la tension à 'défaut' : test, puis monte 1 cran par un cran à chaque échec.
une fois que tu as compris son point de départ pour passer ce cap, tu pourra t'attaquer à plus haut ;)
métavis :jap:
 [:ultravox]ATTENTION : pour un maximum de sécurité 1.35V ne doit pas être atteint durant cette phase de test [:ultravox]
Message édité par NoradII le 05-07-2011 à 20:26:46
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2134065
freeman45
Posté le 05-07-2011 à 20:33:59  profilanswer
actuellement j'ai le FSB à 250 et tout les tensions normales. L
e principe c'est que j'augmente ce FSB de 1 à chaque fois et que je test sous OCCT ...
Et quand j'arrive à l'écran bleu ou à un reboot ? parce que meme en augmentant la tension du NB (1.22v , 1.24v), avec le FSB à 260 je reboot ou j'ai un écran bleu
Merci de ton aide en tout cas ;)
n°2134077
NoradII
Posté le 05-07-2011 à 20:55:12  profilanswer
[:toji] humpf.. reprenont [:the geddons]
HTT :
250 MHz
vHTT :
retour à 1.2V ('défaut' ou 'auto')
------------------------------> TEST OCCT
si ECHEC:
HTT :
250 MHz
vHTT :
+ 1 cran; si 1 cran = 0.02V => 1.22V
si ECHEC:
HTT :
250 MHz
vHTT :
+ 1 cran => 1.24V
si ECHEC:
HTT :
250 MHz
vHTT :
+ 1 cran => 1.26V
si ECHEC: .... etc
jusqu'à ~1.32V :hello:
Message édité par NoradII le 05-07-2011 à 20:56:56
n°2134083
freeman45
Posté le 05-07-2011 à 21:04:27  profilanswer
Ahhhh ^^ mais actuellement j'ai le FSB à 250mhz validé sous OCCT (30min large data sans erreur ni bluescreen) avec toutes les tensions par defaut ^^
n°2134084
freeman45
Posté le 05-07-2011 à 21:06:06  profilanswer
donc c'est pou ça que j'ai essayé d'augmenté le FSB à 260 ainsi que la tension vu qu'avec la tension par defaut j'ai des bleue screen au bout de 2min
n°2134153
NoradII
Posté le 06-07-2011 à 05:37:57  profilanswer
dans ce cas monte ton HTT depuis 250 par cran de 1 MHz, jusqu'à trouve le bsod, freeze ou reboot; puis tu applique mon post du dessus [:prodigy]
Message édité par NoradII le 06-07-2011 à 05:38:43
n°2134254
Gein
Posté le 06-07-2011 à 14:01:35  profilanswer
ça va je suis rassuré objectif atteint  :D
http://img231.imageshack.us/img231/6273/39164012.png
http://img231.imageshack.us/img231/9034/aida64.png
C'est en cours d'optimisation.
Cool&Quiet conservé grâce a K10stat.
Pour le turbo je l'ai désactivé, je verra ça plus tard :jap:
Pour le CPU-NB j'ai 1,35V pour 3GHz au NB.
n°2134258
Posté le 06-07-2011 à 14:04:51  answer
Quelle perf. Linx tu obtiens (pour comparer avec mon 3.3 d'origine) ?
Ta tension Idle est de combien et pour quelle fréquence ?
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2011 à 14:05:28
n°2134276
Esteb@n
Posté le 06-07-2011 à 14:17:56  profilanswer
Et tu peux faire un super pi 1M stp pour que je puisse comparé avec mes 4go DDR3 1333 cas9 et mon nb à 2000 ?
n°2134277
Gein
HDE00ZFBK6DGR
CCBBE CB 1111 APM
9R00951D10121
Alors 800 MHz en idle pour 1,2250V
Mais je vais surement baisser la tension  :whistle:
http://img683.imageshack.us/img683/664/linxd.png
n°2134279
Gein
Posté le 06-07-2011 à 14:21:25  profilanswer
n°2134294
Posté le 06-07-2011 à 14:38:55  answer
Gein a écrit :
HDE00ZFBK6DGR
CCBBE CB 1111 APM
9R00951D10121
HDBE00ZFBK6DGR
CCBBE  CB  1111APM
9R0095 1D 10101
Le mien :sleep:
n°2134298
Gein
Posté le 06-07-2011 à 14:41:56  profilanswer
Tu a des petits screen ?
de linx etc...
n°2134304
Posté le 06-07-2011 à 14:46:10  answer
http://img17.imageshack.us/img17/1165/linxphenomx6stockopti.png
Puis celui que j'ai déjà donné, page précédente :o
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] bht24.png/
Je n'ai que ça, pas trop intérêt de brailler pour si peu :spamafote:
Ce n'est que 3.3 d'origine, juste amélioré avec HT @2.4, RAM @667 CAS7 et tension CPU rabaissée @1.28V (pour l'instant)
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2011 à 14:47:20
n°2134308
Gein
Posté le 06-07-2011 à 14:49:34  profilanswer
Ok  :jap:
n°2134328
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 06-07-2011 à 15:12:28  profilanswer
Ça a l'air marrant a OC c'est petite bête...
Faut que j'arrete de guetter les topics unique...
(drap caché, non assumé, réflexion en cours sur un changement de plateforme :D)
Message édité par the_bob le 06-07-2011 à 15:12:50
n°2134345
seth-01
Posté le 06-07-2011 à 15:29:04  profilanswer
c'est de la balle mais garre à la conso avec du vcore aux fesses :D on est loin de SB ! :D
n°2134357
the_bob
Posté le 06-07-2011 à 15:45:43  profilanswer
J'ai vu un test d'un 1055t avec un peu plus de 1.5 de vcore passer les 300W pour 4ghz (le double de @ stock..)
n°2134366
seth-01
Posté le 06-07-2011 à 15:53:25  profilanswer
:ouch: mais c'est avec toute la config alors :D
n°2134370
Posté le 06-07-2011 à 15:56:39  answer
Mais oui
224 Watts @1.49 pour 4 GHz
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] -test.html
Ce qui est intéressant, si on aime le X6 :love: [:ddr555], c'est l'undervolt (ce que je pratique car j'aime le X6, re- :love: [:ddr555])
On peut descendre @95 Watts selon ce test ;)
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2011 à 15:59:12
n°2134372
the_bob
Posté le 06-07-2011 à 15:59:49  profilanswer
oui à la prise.
HFR ont eu un bon spécimen :
Nous partons donc d’une fréquence de 3.2 GHz pour un vcore réel de 1,25v du fait du Vdrop, soit une consommation mesurée sur l’ATX12V à 116W (on passe à 126W en limitant le Vdrop pour être à 1,296v). Première étape, nous avons essayé de stabiliser cette fréquence à une tension moins élevée, nous sommes parvenu à le faire à 1,18V, ce qui nous ramène à seulement 95W de consommation ! Un résultat très impressionnant donc pour ce Phenom II X6. 1,22v sont nécessaires à 3.3 et 3.4 GHz (106 et 108W), 1,28v à 3.5 et 3.6 GHZ (126 et 127W), 1,33v à 3.7 GHz (145W), 1,38v à 3.8 GHz (166W), 1,44v à 3.9 GHz (188W) et 1,49V à 4 GHz (224W).
pour 3150mhz c'est 1.18 sur mon Q6600 :D
Par contre pour les jeux c'est pas le "top" mais si je passe sur AMD c'est en pensant a Buldo, mais qu'est ce qu'il vaudra ....
SB c'est pas si cher que ca et ca marche fort
Mais ici on me dira : "viendez chez AMD c'est les meilleurs :o"
n°2134375
Posté le 06-07-2011 à 16:05:45  answer
C'est assez nouveau oui
Ne pas comparer avec le Nehalem et son unique chipset gros consommateur :spamafote:
La donne a commencé à changer avec Lynnfield, mais trop vite remplacé [:obanon]
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2011 à 16:07:40
n°2134446
Gein
Posté le 06-07-2011 à 19:41:17  profilanswer
Bon 4 GHz pour du H24 ça va pas le faire  :o
C'est un coups a cramer les VRM de la CM :sweat:
Edit : Je trouve les températures un peu délirante.
Je pense qu'il faut rajouter au moins 20 C° pour avoir quelque chose de cohérent.
Message édité par Gein le 06-07-2011 à 19:44:03
n°2134453
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-07-2011 à 19:50:32  profilanswer
Cramer une CM ?
Viendez chez Gigabyte, 890GPA UD3H, 4 phases d'alim CPU, X1090T @ 4200 MHz, 1.475V H24.
No soucis :D
Gigabyte France
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
