8631 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2076833
mum1989
Posté le 06-01-2011 à 16:25:40  profilanswer
c'est sur c'est sur
mais moi j'ai pas de telles oscillations même si ça va pas le tuer je pense c'est dans le domaine du raisonable.
n°2076836
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 06-01-2011 à 16:27:05  profilanswer
mum1989 a écrit :
ok
ça devrait aller moi ce que je te conseille par exemple
tu fais un test d'OCCT 1h quand tu vas manger ou quand tu es absent.
ou sinon fait un autre test in game avec des jeux lourds.
à oui ça oscille pas mal doit y avoir une option dans le bios à virer
moi je dirais plutôt que sa mobo a 6 phases ou moins pour le proco donc elle est obligé de jongler avec l'alim pour éviter de tombé trop bas, ce qui, apparemment, arrive rarement..
C'est ça ou t'avais un autre soft qui monitorait (regardait) les tensions au moment ou OCCT le faisait aussi, perso ça m'arrive quand AIDA64 et OCCT sont tout les deux lancés :jap:
EDIT:ouais mais là tu tope les 1.49-1.5 :/ ça devient lourd pour un OC aussi léger, métavis :jap:
mum1989 a écrit :
c'est sur c'est sur
pas tant que ça, comme je viens de le souligner, c'est soit un problème de phases de la mobo, soit qu'il y a un autre soft de lancé ;)
Message édité par NoradII le 06-01-2011 à 16:29:57
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2076841
Posté le 06-01-2011 à 16:36:38  answer
EDIT:
Ma carte est une 8 phase pourtant :/
Et je suis pas a 1.49 V O_O juste 1.37 en pleine charge
Enfin jcomprends pas encore tout bien le monde de l'O/c AMD ^^ ( la derniere fois c'etait feu mon Barton M et A64 Mobile miam )
n°2076844
NoradII
Posté le 06-01-2011 à 16:39:50  profilanswer
oui ben j'ai confondu le tracé vert du rouge, c'est pas grave, hein :o
file moi le nom complet de ta carte-mère que je fasse mon enquête, un peu [:dream49]
n°2076845
Posté le 06-01-2011 à 16:40:41  answer
Asrock 880 G Extrem 3
n°2077842
The G-Man
Posté le 09-01-2011 à 00:11:46  profilanswer
Bonsoir, j'ai quelques difficultés pour OC mon 1055T a 4Ghz et j'aurais besoin de votre aide.
J'ai une carte mère ASUS M4N75TD, un ventirad Noctua NH-U12F et ces barrettes de mémoire -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00091555.html
J'ai tenté ça :
http://www.easy-upload.net/vignettes.php?v=20111901350
Le système se lance, mais OCCT et Linx me donne des erreurs au bout de quelques secondes..
Vous avez pas une petite idée ?
Message édité par The G-Man le 09-01-2011 à 00:15:52
n°2077843
mum1989
Posté le 09-01-2011 à 00:17:49  profilanswer
essaye de baisse le ratio de la ram pour que la fréquence de la ram soit d'origine (1333mhz me semble)
pourquoi pas commencer par laisser le HT à 2000mhz tout comme  le CPU/NB frequency a mon avis ça sera plus stable
tu as O/C petit à petit ?
après c'est peut être les limites de cette carte mère vu le chipset
Message édité par mum1989 le 09-01-2011 à 00:19:35
n°2077850
The G-Man
Posté le 09-01-2011 à 00:53:34  profilanswer
a 3,5Ghz ça semble stable.
http://www.easy-upload.net/vignettes.php?v=20111905127
avec la RAM a 1333Mhz
HT et CPU/NB frequency à 2000mhz
DRAM voltage et NB voltage en auto.
non..
Message édité par The G-Man le 09-01-2011 à 00:54:22
n°2077901
mum1989
Posté le 09-01-2011 à 11:50:50  profilanswer
ok mouai c'est pas la solution il ne faut pas O/C comme un porc dès le début
ça se trouve ta carte mère te limitera comme certains à 3.8-3.9ghz
bon ton O/C à 3.5ghz n'est pas non plus glorieux ^^
moi je suis à 3.5ghz sans avoir touché au tensions (donc environ 1.3v) (en volt) :
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche21845.html
jette un oeil à cette petite base de donnée pour te donner une idée :
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur598.html
puis à la première page si c'est pas déjà fait :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3292_1.htm
maintenant augmente le Bus Speed (fsb en gros) par pas de 10mhz
puis par pas de 5mhz
et teste sous OCCT ou autre logiciel de stress à chaque augmentation
quelques minutes suffisent en général
puis quand tu peux pas monter plus haut fait un vrai test d'une heure.
n°2077910
seth-01
Posté le 09-01-2011 à 12:25:31  profilanswer
le premier de la base est faux : il arrive à un coef de 20 sur un 1055T .........  :ange:
n°2077944
mum1989
Posté le 09-01-2011 à 13:26:29  profilanswer
ah oui effectivement ! j'avais pas fait attention, le type a du se planter entre un 1055t et 1090t  :sweat:  (ou fait exprès )
n°2077945
seth-01
Posté le 09-01-2011 à 13:28:11  profilanswer
ce qui m'étonne c'est que le gestionnaire de la base OC de HFR a validé le truc ! :/
n°2077960
The G-Man
Posté le 09-01-2011 à 14:55:44  profilanswer
avec un FSB de 276 (3870Mhz) et le vcore a 1.45 c'est toujours stable sous OCCT.
http://www.easy-upload.net/vignettes.php?v=201119145247
par contre le vcore baisse en pleine charge, ça devrait pas être l'inverse ?
http://www.easy-upload.net/fichier [...] 145412.png
edit : sinon la température atteint 50°, ça vous parait correct ?
Message édité par The G-Man le 09-01-2011 à 14:58:24
n°2077977
mum1989
Posté le 09-01-2011 à 15:45:26  profilanswer
bon be vla ya du mieux 3870mhz c'est sympa
be le vcore devrait pas bouger ou très très peu en charge.
quel est ton alim marque, modèle, puissance ?
à moins que ce soit un réglage au niveau du bios afin je pense pas.
50°C ouai ça va
c'est 62°C le max de chez max
faudrait jeter un oeil en été quand il fait bien chaud ^^ en charge mais ça devrait le faire.
quel est ton boitier ?
sinon tu peux remplir la partie config matérielle de ton profil :
http://forum.hardware.fr/configura [...] do=mum1989
Message édité par mum1989 le 09-01-2011 à 15:45:53
n°2078024
The G-Man
Posté le 09-01-2011 à 16:37:02  profilanswer
oui presque 3,9ghz c'est deja très bien ;)
J'ai une alimentation Forton Green 400 watts et un boitier NSK4000, j'ai mis ma config dans mon profil.
n°2078049
mum1989
Posté le 09-01-2011 à 17:10:52  profilanswer
ok
c'est pas une mauvaise alim mais ça doit être très tendu une fois le CPU bien O/C :
http://www.antec.outervision.com/PSUEngine
(386W de conso sachant qu'une alim correcte a un rendement de 70 à 80% environ c'est donc très tendu)
et ce site 500w mais il est moins fiable je pense :
http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr
une bonne 500w ça serait pas de trop je pense
c'est un modèle certifiée 80+ l'alim ?
la carte graphique n'est pas O/C, c'est une 1go ?
niveau ventilation le boitier c'est pas le must surtout pour l'O/C mais bon je peux comprendre que tu n'est pas envie de mettre de l'argent dedans.
n°2078093
The G-Man
Posté le 09-01-2011 à 17:45:11  profilanswer
ok
D’après la boite "the efficiency exceeds 85% (at full load).".
La prochaine étape pour mon PC c'est un nouveau GPU (sans doute une GTX 460), j'ai déjà prévu une alim 700-800 watts avec ;)
Je vois rien de tout ça..
c'est une alim que j'ai acheté y a deja quelques années pour un e4300.
@stock version 512MB avec un Zalman GV1000.
Oui je sais bien, mais la le soucis c'est pas la température mais plutôt l'alimentation.
Message édité par The G-Man le 09-01-2011 à 17:47:14
n°2078111
mum1989
Posté le 09-01-2011 à 18:04:51  profilanswer
ok si elle est censée tenir 85% c'est correct
(elle n'est peut être pas certifiée 80+ mais bon c'po grave)
ok pour la CG
oui l'alim
c'est juste qu'un bon boitier pourrait faire baisser les températures et améliorer la marge de manœuvre à mon avis pour l'O/C
n°2078119
NoradII
Posté le 09-01-2011 à 18:14:22  profilanswer
Bon j'ai effectivement trouver des gars avec le même délire que toi et qui n'ont que la solution que tu as déjà employée :/
sinon je ne trouve rien qui cloche, sur cette carte-mère [:spamafote] si ce n'est qu'elle a un IGP qui peut moissonner ta mémoire centrale si il est activé :ouch: avec le speed memory 128mb, là.. et le Boost 50 que je ne recommande à personne :sarcastic: !
Sinon plus en profondeur, les découpleurs de tes phases 8+2 n'ont qu'un seul seuil (ou deux, difficile a voir sur les photo) au niveau de la mobo, la ou 4+1 aurait du se trouver. En charge ça fait comme ma M4N82 Deluxe, la carte mère tire plus sur l'alim pour obtenir les ampères nécessaire, mais bon rien de bien alarmant ;)
c'est "normal" grosso-merdo :sol: les crosshair d'asus vont jusqu'à un seuil par découpleur !!
C'est tout .. considère ça comme normal, donc :jap: aussi bizarre que cela puisse paraître :hello:
Message édité par NoradII le 09-01-2011 à 18:14:42
n°2078120
Posté le 09-01-2011 à 18:16:23  answer
Euh jpeux poser une question ?
Pourquoi tu veux y mettre une alim de 800 watts ?  :heink:
J'ai un Phenom II X6 @ 3500 + 460 GTX + 8800 GTS + 2 DD et je tourne a 413 Watts en full load sur les 2 GPU + CPU -seti- ( rheobus zalman qui indique la consommation a la prise )
800 Watts c'est sur-dimensionné pour le coup
Une bonne alim de 500 voir 550 Watts sera amplement suffisante
EDIT : Merci NORADII  :jap: (boost machin et IGP desactivés au premier boot :kaola: j'aime pas qu'on fasse des trucs dans mon dos)
Message édité par Profil supprimé le 09-01-2011 à 18:32:54
n°2078122
mum1989
Posté le 09-01-2011 à 18:18:03  profilanswer
ah ouai eu par contre peut être que 650w-700w ça serait pas mal s'il envisage le SLI de 460. + O/C
n°2078128
NoradII
Posté le 09-01-2011 à 18:29:55  profilanswer
raté :D 700 W c'est 2 GTX 470 avec un proco méchamment OC, 16 Go de DDR3 OC en 2000 ( :pt1cable: ) et quelques 6 HDD :sol:
n°2078132
The G-Man
Posté le 09-01-2011 à 18:34:52  profilanswer
mum1989 -> en effet je pense faire un SLI de GTX460.
Par contre je sais pas si la seconde carte va rentrer..elle sera trop proche du fond du boitier.
Message édité par The G-Man le 09-01-2011 à 18:35:16
n°2078134
mum1989
Posté le 09-01-2011 à 18:36:31  profilanswer
jette moi ce boitier ^^ met pas un SLI dedans quand même ^^
(surtout niveau chauffe quoi pas top)
(il y a des GTX 460 1go assez courte, chez gainward notamment)
prend un vrai boitier bien ventilé comme un Xigmatek Utgard par exemple et assez spacieux
Message édité par mum1989 le 09-01-2011 à 18:38:36
n°2078135
NoradII
Posté le 09-01-2011 à 18:36:56  profilanswer
n°2078137
Posté le 09-01-2011 à 18:38:46  answer
Moi j'ai ce "boitier" et ca chauffe un peu des fois quand meme  :lol:
http://www.octeam.fr/images/stories/NEWS/hardware/boitier/antec_skeleton.jpg
n°2078139
The G-Man
Posté le 09-01-2011 à 18:38:55  profilanswer
Vous prendriez quoi vous ? (plutôt classique, pas de neon ou de trucs comme ça..)
n°2078143
mum1989
Posté le 09-01-2011 à 18:46:52  profilanswer
moi plutôt sobre et classe sans être moche
genre un Fractal-design arc
(pas encore sorti, montré aussi au CES 2011)
ou Stylé genre NZXT Phantom Blanc (mon boitier préféré du moment), test ici
bien ventilé, rhéobus intégré, filtre, il y a tout ce qu'il faut
regarde bien les test avant de choisir un boitier
choisi pas au pif pour le style
si tu est dans le trip kéké tuning tu as les guirlandes de noel NZXT par exemple en blanc et plein d'autres couleurs
(moi j'ai un boitier pas trop sobre  (NZXT Lexa S mais je l'ai pris en promo c'est pour ça  :whistle: )
Après bon ça dépend du budget que tu veux allouer au boitier.
Message édité par mum1989 le 09-01-2011 à 18:47:57
n°2078147
The G-Man
Posté le 09-01-2011 à 18:51:52  profilanswer
Je suis pas tuning du tout ;)
Je pense mettre 80-100 euros.
Coloris gris/noir.
n°2078157
NoradII
Posté le 09-01-2011 à 19:05:55  profilanswer
Coloris gris/noir.
le Cosmos 1000 ou l'HAF-X
[:tang]
Antec Three Hundred
Message édité par NoradII le 09-01-2011 à 19:06:22
n°2078182
mum1989
Posté le 09-01-2011 à 19:48:01  profilanswer
"Antec Three Hundred" bof bruyant et ya mieux pour le prix (afin 60€ : Xigmatek Midgard)
80€ be le Fractal Design Arc ^^
sinon classique le Cooler Master RC-690 II Advanced (85€ environ).
Message édité par mum1989 le 09-01-2011 à 19:52:28
n°2078184
seth-01
Posté le 09-01-2011 à 19:57:43  profilanswer
et le HAF912 ???? il roxx bien non ???
n°2078186
mum1989
Posté le 09-01-2011 à 20:04:32  profilanswer
il est pas mal ce petit mais je trouve qu'il manque de ventilos
si on ajoute un ventilo ça va.
Après il y a bien le HAF 922 mais il n'est pas filtré
Bref dans la série des HAF, le must est sans aucun doute le HAF X.
n°2078190
NoradII
Posté le 09-01-2011 à 20:19:15  profilanswer
U2 [:tang]
n°2078206
The G-Man
Posté le 09-01-2011 à 20:33:53  profilanswer
Il est vraiment meilleurs le RC-690 II Advanced face au Xigmatek Midgard ?
Et vous avez une idée pour une alim 600-650w modulaire pour 90 euros ?
n°2078224
mum1989
Posté le 09-01-2011 à 20:52:51  profilanswer
tu as lu les test  sur les liens que je t'ai passé ?
oui le RC-690 II Advanced est meilleur un très très bon cable management, une ventilation efficace et un dock sur haut du boitier.
après il y a entre les deux un Xigmatek Utgard avec une ventilation relativement efficace réglable.
mais pour un moyen tour à moins de 100€ je pense que l'un RC-690 II Advanced  reste l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur.
Après je pense pas que tu seras insatisfait d'un Midgard ou Utgard, ils sont bon.
Ensuite il y les Lian Li Lancool DragonLord qui sont pas mal.
Alim la Antec TruePower New 650w 85€ :
En alim OCZ évite, CoolerMaster bof (assez bruyante pour les plupart des modèles)
Message édité par mum1989 le 09-01-2011 à 20:57:53
n°2078333
The G-Man
Posté le 09-01-2011 à 23:29:30  profilanswer
Bon c'est décidé pour un boitier RC-690 II Advanced, une alim Antec TruePower New 650w et un SLI de GTX460.
Enfin pas tout a la fois :D
Merci beaucoup pour votre aide ;)
Message édité par The G-Man le 09-01-2011 à 23:30:13
n°2078357
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 10-01-2011 à 03:35:19  profilanswer
[HS on] pour info un petit x6 1090t et sa crosshair IV formula en vente en signature :jap: [HS off]
Message édité par Tomyonekenoby91 le 10-01-2011 à 13:41:30
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2078474
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 10-01-2011 à 13:39:36  profilanswer
C'est un Topic d'OC du Phenom X6 et non de boite à PC.
Merci :)
Gigabyte France
n°2080074
labrat
ah les femmes!
Posté le 14-01-2011 à 11:46:55  profilanswer
je vais prendre le x6 avec la mobo  Gigabyte GA-890GPA-UD3H
puisque tout le monde ici dit que c'est de la bombe
par contre pour la memoire j'ai vu que la gskill etait cool
mais j'hesite a prendre celle la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100241.html
parce que ldlc ils parlent de intel core i7
Conçu pour les joueurs extrêmes,
ce kit de mémoire vive Triple Channel se propose de démultiplier les performances de vos plateformes Intel Core i7.
je peux le prendre ce kit d'après vous ?
excusez de mon petit savoir
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
n°2080081
mum1989
Posté le 14-01-2011 à 11:59:11  profilanswer
be non il te faut pas prendre un kit tripple channel c'est pas supporté !
il te faut prendre un kit dual channel genre 2*x, par exemple 2x4go PC12800
franchement je veux pas pourrir le topic mais il me semble qu'actuellement un intel Core i7 2500k (200€) (voir 2600k si tu fais pas que jouer) serait bien plus intéressant en rapport perf/prix par rapport à un Phenom II X6 1090T ou 1100T :
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] ridge.html
un O/c possible autour des 4.5ghz en aircooling, et des perf meilleures.
créé un nouveau topic au pire pour par pourrir celui ci.
Edit : pour la ram prend du CAS9 ça coute bien bien moins cher et la dif de perf est negligeable.
Message édité par mum1989 le 14-01-2011 à 16:52:56
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
