8418 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2042393
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 06-09-2010 à 23:44:21  profilanswer
Ocramz a écrit :
C'est possible de cramer une sonde sur un coeur ??
J'ai eu une erreur occt sur le coeur 1 pendant le bench, apres reboot je remet @ stock et la paf, hwmonitor me met 0° pour tout les coeurs
C'est pas plutôt la mobale qui aurait pris un coup ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°2042402
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 07-09-2010 à 00:57:15  profilanswer
non plus : [:ultravox]
(...) il arrive que leur d'un reboot, après un overclock où une erreur processeur l'ayant entraîné, les paramètres internes à la diode (ou communément : au diodes) lâchent et ce pour plusieurs raisons possible, mais aucune peut être spécifique à ce cas présent [:spamafote] !
Le meilleur étant qu'un reset système peut réussir à le recalibrer comme lisible par le processeur :sarcastic: !
Extrait du Pavé : Les composant interne d'un Phenom.
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2042407
wolfflyter
Posté le 07-09-2010 à 01:50:04  profilanswer
Et si diode n'est pas recalibré après reset,  RMA ?  :whistle:
Message édité par wolfflyter le 07-09-2010 à 01:50:21
該反思的是,往往有幫助
n°2042409
Tous
Posté le 07-09-2010 à 02:01:01  profilanswer
Ah oui oki :D
Tu aurais un lien vers cette doc ? :jap:
n°2042424
seth-01
Posté le 07-09-2010 à 06:28:52  profilanswer
Regarde si dans le bios ton ACC n'a pas été activé par ta mobo lors du reboot !
n°2042462
Ocramz
J'y vois rien !
Posté le 07-09-2010 à 10:04:22  profilanswer
Le ACC ? kézako ?
EDIT :
Je viens de redemarer les sondes remarchent sans que j'ai touché quoique ce soit  :pt1cable:
Message édité par Ocramz le 07-09-2010 à 10:32:59
n°2042478
Posté le 07-09-2010 à 12:02:30  answer
:d
n°2042479
lyonnais_6​9
Posté le 07-09-2010 à 12:05:06  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai fait l'acquisition d'une gygabyte GA-890-GPA ud3h, un 1055T et un Noctua NH-D12 SE2.
il me semble avoir un souci avec les sondes de température ?
Sous OCCT j'ai 31°C sur les coeurs et 46°c pour la température processeur @ full load et proc @ stock 2.8 Ghz
Les 31°c me semblent trop faible et le 46°C trop élevé pour le processeur @ stock et un noctua NH-D12 SE2 ...
Donc voilà WTF ?   :lol:
Fractal Design Define R2 // Cooler Master Silent Pro M700 // Intel Core i7 4770k @ 4.5Ghz // Noctua NH12 SE2 // 16 Go Crucial CL8 // ASUS Z87-A // R9 290 Sapphire Tri X OC // Crucial M500 480 Go // LG 236V PN 1080p IPS
n°2042523
ratatouill
Posté le 07-09-2010 à 15:05:22  profilanswer
débranche le chiller  :whistle:
lyonnais_69 a écrit :
Bonjour a tous,
ca semble correct comme températures  :)
sous water, 20° au repos et 32° en full, le delta correspond a peu près...
edit : avec le même matos  :jap:
l
Message édité par ratatouill le 07-09-2010 à 15:05:58
n°2042525
lyonnais_6​9
Posté le 07-09-2010 à 15:07:44  profilanswer
l
sauf que moi les sondes des coeurs m'annoncent 12°C au repos ...
n°2042526
ratatouill
Posté le 07-09-2010 à 15:11:16  profilanswer
oki, j'avais compris 31° Idle et 46° full Occt ^^
bah tiens compte de la plus haute alors  :D
n°2042538
lyonnais_6​9
Posté le 07-09-2010 à 15:42:48  profilanswer
Voilà c'est la que ça pose souci car 46°C pour le processeur @ stock c'est trop je trouve compte tenu de mon ventirad, sa va etre cb à 4Ghz ? 65°C ?  :(
n°2042639
NoradII
Posté le 07-09-2010 à 20:10:30  profilanswer
nan, elles ont pris cher et ne fonctionneront plus de tout façon [:spamafote] il te reste la sonde processeur (TMP0 ou 1, pour les intimes :o ) :D
Tous a écrit :
Ah oui oki :D
euh c'est les pavés que je suis en train d'étaler sur mon topic [:ula] [:omnia]
Ocramz a écrit :
Le ACC ? kézako ?
EDIT :
ACC :
-Advanced Clock Calibration
or
-Active Clock Control
Permet d'assister la PLL* pour les changements de fréquence hors-catégorie, comme dans l'Overclocking, ou bien dans certain cas de modification avancé de la fréquence de fonctionnement et ce, uniquement en pleine charge, de façon simple. De façon compliqué, ce dispositif effectue la mise en tableau des fréquences et des voltages de fonctionnement qui varient de celles connues, afin d'en limité les effets néfaste comme l'instabilité ou un excès d'énergie à dissiper. Sa désactivation permet dans bien des cas, d'enlever un poid, à la monté en fréquence du processeur.
(PLL* = Loop Phase-Change, circuit à changement de phase redondant. Utilider en micro-informatique pour gérer et générer plusieurs fréquence de fonctionnement simultanément)
46°C @ stock en charge ?
ne te fait pas de souci tu as une bonne marge de sécurité, bien que réduite. Car les 50 °C sont une limite fiable concernant le ratio possibilité de monté en fréquence, contre, dégât possible sur le processeur.
Go Tweaking de ton proco, coco ;) :sol: et surveille tes 50 :hello:
n°2042644
Ocramz
J'y vois rien !
Posté le 07-09-2010 à 20:36:18  profilanswer
Merci pour l'explication sur le ACC je vais regarder si j'ai cette option dans le bios.
Je suis monté a 71 °C en CPU et 65 °C pour les core, ca faisait un peu bcp nan ? Pourtant j'ai pas trop augmente la tension, 1.30 V ( j'ai un vendetta 2 en ventirad )
Message édité par Ocramz le 07-09-2010 à 20:37:02
n°2042648
NoradII
Posté le 07-09-2010 à 20:41:31  profilanswer
nan mais là: YA danger, quoi :ouch: !!!! j'ai péter mon 9950 à exactement cette temp. core !!! 71 !!! :pt1cable:
Message édité par NoradII le 07-09-2010 à 20:41:56
n°2042649
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-09-2010 à 20:42:23  profilanswer
Tu es trop chaud, la température critique du CPU est de 62°.
 [:graffin]
Message édité par barbybulle le 07-09-2010 à 20:42:55
Gigabyte France
n°2042651
Ocramz
J'y vois rien !
Posté le 07-09-2010 à 20:46:54  profilanswer
Arf bon ben c'est ptetre pour ca l'histoire de la sonde, pensait que ca tenait les 75°C ce genre de proc moi, avec mon X2 4200+ j'etait a 65 en load
Message édité par Ocramz le 07-09-2010 à 20:48:14
n°2042652
NoradII
Posté le 07-09-2010 à 20:48:10  profilanswer
 [:graffin]
nan mais je sais :o
écoute demonte ton rad et vérifie que tu as bien étaler ta pâte thermique et que t'en a mis des 2 coté => CPU et rad !!
et pis pas aux doigt :non:
juste tu fais une petite croix a centre :jap:
genre un "plus" sur le rad et un "fois" sur le CPU ;)
n°2042653
Ocramz
J'y vois rien !
Posté le 07-09-2010 à 20:49:17  profilanswer
Ah la pate des 2 coté ? toujours pensé qu'il en fallait que sur le cpu :O
n°2042654
NoradII
Posté le 07-09-2010 à 20:50:01  profilanswer
tout est une histoire de quantité aussi :jap:
n°2042656
Ocramz
J'y vois rien !
Posté le 07-09-2010 à 20:54:10  profilanswer
En burn @ stock jmonte a 55°C ya un bug la :O
jvai voir la pate thermique jcroi la
n°2042660
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-09-2010 à 20:59:06  profilanswer
Je fais moins en rad box :D
Gigabyte France
n°2042661
Gein
Posté le 07-09-2010 à 20:59:28  profilanswer
Bande de parono mon phenom II X4 955 dépasse les 70°C lors de rendu. :o
Et il est toujours là. :jap:
n°2042664
NoradII
Posté le 07-09-2010 à 21:03:47  profilanswer
oui nan mais toi t'es hors course ok !!! parce que ce proco là il est de la zone-51, ok :fou:
genre t'avais un bug et il tourné à 4.5 GHz !!!
alors poupougne :kaola: !!!!
n°2042665
Gein
Posté le 07-09-2010 à 21:05:14  profilanswer
D'ailleurs j'ai pu le reproduire que 3 fois ce bug  :(
Message édité par Gein le 07-09-2010 à 21:17:15
n°2042669
NoradII
Posté le 07-09-2010 à 21:12:26  profilanswer
Gein a écrit :
:D D'ailleurs j'ai pas pu le reproduire que 3 fois ce bug  :(
[:quardelitre dei]
[:bachornoss] Mmmmhh ?
ah, oui !
[:doc skeyou] pas français [:noradii:2]
n°2042671
Gein
Posté le 07-09-2010 à 21:17:06  profilanswer
ha mince, fatigue :o
edité ;)
n°2042673
NoradII
Posté le 07-09-2010 à 21:20:35  profilanswer
edité ;)
http://24.img.v4.skyrock.net/24d/brigitte231/pics/2466999377_1.gif
[:4spik]
Message édité par NoradII le 07-09-2010 à 21:21:13
n°2042674
Gein
Posté le 07-09-2010 à 21:23:38  profilanswer
:pt1cable:
n°2042990
widowsorro​w
DnB
Posté le 08-09-2010 à 22:00:38  profilanswer
Du coup j'en ai racheté un autre en attendant le RMA...
n°2043446
flosac
Kick Ass
Posté le 10-09-2010 à 14:58:09  profilanswer
Yop les AMD user , j'ai commencer l'oc de mon 1055T , impossible de finir un OCCT @3.8ghz pour 1.40Vcore , si vous avez des réglages ( volt NB , etc... ) je prend !
je veux le stabiliser @4ghz !  :love:
[My Topic Ventes/Achats]
n°2043471
Gein
Posté le 10-09-2010 à 18:17:29  profilanswer
C'est quoi ton HTT max ?
Car c''est peut-être la cm qui limite.
n°2043473
flosac
Kick Ass
Posté le 10-09-2010 à 18:19:28  profilanswer
Bonne question le HTT augmente au fur et a mesure ?
n°2043477
Gein
Posté le 10-09-2010 à 18:23:10  profilanswer
Ben pour 3,8GHz tu a un HTT de 271.
Essaye de baisser le coef du proco et vois jusqu'à quelle HTT la cm monte. :jap:
Et n'oublie pas de laisse le NB @ 2Ghz ainsi que le HT.
Après tu pourra chercher la limite du NB.
n°2043478
flosac
Kick Ass
Posté le 10-09-2010 à 18:32:03  profilanswer
ok , je vais voir , le NB chauffe beaucoup ....  :pfff:  , j'ai pas les températures , mais il est très chaud !
quel Vcore Max ?
Message édité par flosac le 10-09-2010 à 18:32:11
n°2043551
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-09-2010 à 08:42:47  profilanswer
Il n'y a pas de vcore "max", limite toi à 62° température CPU et environ 50° température Core ;)
Évidement il ne faut pas lui mettre 1.6V et lancer OCCT.
Gigabyte France
n°2043574
flosac
Kick Ass
Posté le 11-09-2010 à 11:05:43  profilanswer
ok , ba @3.8ghz j'ai 1.42v pour 38° max sous Linx qui fais beaucoup plus stresser le cpu que OCCT . je vais essayer de baisser le vcore et de stabiliser @3.8ghz et voila !
n°2043585
Gein
Posté le 11-09-2010 à 11:56:19  profilanswer
Tu peux nous faire un screen cpu-z de ton oc ?
Onglet CPU et memory.
n°2043586
flosac
Kick Ass
Posté le 11-09-2010 à 11:57:48  profilanswer
euh oui , les rams j'ai rien touché , je debute chez AMD !
voila :
http://img688.imageshack.us/img688/9939/screenfh.jpg
Uploaded with ImageShack.us
si vous avez des V a me conseiller pour le NB, etc... je prend !
Message édité par flosac le 11-09-2010 à 11:59:27
n°2043590
Gein
Posté le 11-09-2010 à 12:16:41  profilanswer
Pour quoi tu a mis le coef de l'HT Link à 1 ?
Tu peut le mettre à 7.
Sinon tu peux monter la tension du NB de la cm à 1,3V.
n°2043591
flosac
Kick Ass
Posté le 11-09-2010 à 12:17:51  profilanswer
Comme j'ai dis , je debute en AMD , donc je prend conseil ;) , merci !
donc coef HT link a 7 ,et tension NB a 1.3V , d'accord , je reviens ;)
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
