3489 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2015150
seth-01
Posté le 29-05-2010 à 21:40:52  profilanswer
barbybulle a écrit :
Tu peux aussi attendre buldo pour tout changer :)
dans le pire des cas oui mais ca m'embête d'avoir un proc dans mon PC en sachant qu'il peut encore monter :D
n°2015154
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-05-2010 à 22:01:42  profilanswer
Le mien aussi, à 4600 MHz il peut encore monter avec du LN2 :D
Gigabyte France
n°2015159
seth-01
Posté le 29-05-2010 à 22:24:21  profilanswer
oui mais bibi il est en air cooling !! :D
n°2015160
mum1989
Posté le 29-05-2010 à 22:28:08  profilanswer
C'est bien d'O/C mais ça serait bien de remplir cette BDD d'Overclocking  sur hardware.fr non ? ? ^^ (et d'ajouter ça en première page peut être avec le lien)
Message édité par mum1989 le 29-05-2010 à 22:30:01
n°2015161
seth-01
Posté le 29-05-2010 à 22:31:40  profilanswer
déjà fait !!! en cours de validation depuis ce matin mossieur !!!  :kaola:
 :D  :hello:
n°2015163
mum1989
Posté le 29-05-2010 à 22:34:29  profilanswer
 :D  :hello:
c'est    bien  :D   :jap:
n°2015169
seth-01
Posté le 29-05-2010 à 22:47:02  profilanswer
mum1989 a écrit :
c'est    bien  :D   :jap:
mais et toi ..... ton 1055T en a surement encore plein sous le pied !!! qu'est ce qui te retiens ???
n°2015173
mum1989
Posté le 29-05-2010 à 22:51:08  profilanswer
a peur [:max evans]
J'ai envie qu'il tienne longtemps mon X6, puis je suis GPU mémoire limited (512mo de mémoire vidéo pour un écran Full-HD), donc j'y gagnerais pas grand chose afin en jeu (ce que je fais principalement).
J'attend une ATi 5850 (ou plus) cet été et peut être je serais plus motivé pour titiller les 4ghz ^^
n°2015191
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-05-2010 à 23:07:18  profilanswer
Je suis aussi en cours de validation  [:cerveau theorie ok]
Gigabyte France
n°2015198
seth-01
Posté le 29-05-2010 à 23:41:46  profilanswer
quelle valeur ? tu mets le max screen ? max stable occt ? max superpi ? max machin ?
n°2015199
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-05-2010 à 23:49:47  profilanswer
J'ai mis mon screen avec le CPU qui passe un SuperPi 1Mo @ 4600 MHz pour 1.5V :D
J'en suis fière :D
Gigabyte France
n°2015203
seth-01
Posté le 30-05-2010 à 00:01:05  profilanswer
J'en suis fière :D
faut que j'm'y mette sec alors !!! :D
n°2015204
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-05-2010 à 00:05:12  profilanswer
Environ 330 de HTT pour toi... [:cerveau goret]
Message édité par barbybulle le 30-05-2010 à 00:05:22
Gigabyte France
n°2015205
seth-01
Posté le 30-05-2010 à 00:06:12  profilanswer
pffffff ............. facile !!!!!!
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°2015207
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-05-2010 à 00:19:21  profilanswer
Il faudrait que j'essaye pour rigoler :D
Gigabyte France
n°2015214
seth-01
Posté le 30-05-2010 à 00:42:44  profilanswer
même toi tu risque d'être limite avec 330 de HTT ! Par contre j'avais lu que sur certaines mobo le mode turbo pouvait s'appliquer sur les 6 cores et donc servir de coef utilisable pour l'overclocking du X6 dans son intégralité ! Ce qui me donnerait du 16.5 comme coef et x 290 de HTT max sur ma mobo et on arrive à ...... 4785 MHz !!! :D
n°2015216
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-05-2010 à 00:57:03  profilanswer
Et oui...
Moi j'ai le coef 35 sans turbo :D ...
Petite blague du soir...
Gigabyte France
n°2015221
seth-01
Posté le 30-05-2010 à 01:11:54  profilanswer
Et oui...
rhoooo .......... 35 x ..... 200 = 7 GHz !!!
bon ben ...... vas y !!!  :D  :bounce:
n°2015224
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-05-2010 à 01:13:57  profilanswer
Tu oublis que je suis stable @ 300 de HTT !
Soit 10500 MHz, si j'arrive à trouver un liquide ou de la matière qui me permettrai d'atteindre le zéro absolut (0°K), je suis certain que cela serrait possible :D
Edit : Je raconte n'importe quoi, car à 0°K, je gèlerai tout les atomes...
Message édité par barbybulle le 30-05-2010 à 01:15:59
Gigabyte France
n°2015225
seth-01
Posté le 30-05-2010 à 01:19:27  profilanswer
exact ! c'est à cette temperature que même plus les atomes sont capables de se mouvoir donc la fin de toute vie (2012 quoi !!!)
allez dodo
good night all !!!
n°2015291
thevv27
Posté le 30-05-2010 à 11:42:06  profilanswer
Qques °K devrait suffire  :)
Et il te faudrait une 'tain d'alim  :lol:
Vu la courbe exponentielle de la puissance réclamée, je te conseille de contacter l'équipe SG1 et de leur demander un extracteur de potentiel du point 0 pour alimenter la bestiole  :whistle:
n°2015390
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 30-05-2010 à 17:59:04  profilanswer
seth-01 a écrit :
tiens pour les spcécialiste des mobos Gigabyte, je suis en phase de rodage en ce moment donc je me suis arrêté à 4044 MHz stable OCCT pour 1.45v. Seulement j'ai monté le vcore à 1.52v pour le roder. J'ai une température TMPIN2 qui monte à près de 60° mais ce n'est pas le proc puisque ce dernier est à 43° en full et la sonde TMPIN1 cette fois ci est du même avis (rappel TMPIN1 = temp proc). J'ai mis hier soir lors d'un LinX en ventilo de 40 (plus trop de place dans ma tour pour rajouter autre chose :D ) sur le NB puis le tour suivant sur le rad mosfet mais cette température monte toujours autant. Ca voudrait donc dire que cette sonde n'est ni le NB ni les mosfet. Qu'est ce donc que cette sonde TMPIN2 et où la trouver ????  :??:
ça sent la sonde SB ou celle de incorporée au PCB de la mobo qui se cache bien souvent près du CPU et du NB :/ .. pour la trouver celle-là :??: :pt1cable:
une sonde qui buggue et qui sert à rien je pense  :o
moi j'ai 82°C pour TMPIN2   :sarcastic: (79°C au mini) j'ai aussi une gigabyte
ça sent le SB aussi :/ ... sauf si tu en a une dédié et étiquettée pour le SB [:gratgrat] ?
En fait ça dépend, il y a des moments elle semble cohérente et d'autre non.
Core : Idle 20° full 37°
CPU : Idle 32° full 47°
Avec le CPU à 3900 MHz + 1.37V.
Donc cette fois si, elle semble fonctionner. Mais qui croire ?
Edit : Par exemple, cette température ne chute pas brusquement quand je passe de 100% à 0 % d'utilisation, je perd 1° par 1°. Un CPU ne réagit pas comme ça...
ça se sont les diodes CPU qui sont incorporées au sein de chaque cores, ça :jap: elles ne sont malheureusement pas calibrables et reste dans le faux 70% du temps [:spamafote]
thevv27 a écrit :
Cette zone est hélas souvent la limite des mobos, t'as bien bossé  :jap:
4GHz stable avec un non BE, c'est déjà pas mal, surtout qu'au delà, la conso du Thuban explose littéralement...  [:spamafote]
Même si c'est clair que ça fait tjs plaisir d'afficher un 4.4GHz, ne serait-ce que le temps d'une copie d'écran :D
si ce n'est pas déjà le cas avant 4Ghz :ouch: !!!!
seth-01 a écrit :
effectivement ! bonne tenue de la mobo ! la mienne a également une stabilité du vcore à toute epreuve et ceci malgré le X6 et son overclocking @ 4040 pour 1.45v et le rodage à la même frequence pour 1.52v !  :ouch:
ce n'est pas vraiment elle qui faut regarder, mais le 3.3V avec une échelle 3.38V/3.22V, une tension utilisé pour générer celle de votre Vcore si adulé ;)
seth-01 a écrit :
bon ce qui m'ennuie SI jamais je change, c'est qu'il faut également que je change ma RAM (4 Go de DDR2 -> 4 Go de DDR3) et la prox au gigo a bien augmenté ces derniers temps : la RAM est plus onéreuse que la mobo. Ca me ferais un budget d'au moins 360 € au pire des cas.
Bon ce serait bien je pourrais mettre mon E3110 @ 4.4 GHz du second PC au placard et mettre mon ex X2@X4@3829 MHz puisque je récupère la mobo actuelle et la RAM :/
cruel dilemne. Si je pouvais vendre le 3ème PC qui me reste sur les bras ce serait top (E8400 + P5K-E Wifi/AP + 2 Go de DDR2 + HD3870 + DD 160 Go + Graveur DVD)
Sell-It, Now :sol:  ;) avant qu'il faille que la nécéssité du débarras électronique fasse son irruption en tant qu'alternative restante :/ [:noradii:1]
J'en suis fière :D
Frimeur :lol: ;)
 [:ayalou]
oh oui !!![:kb208:2]
World Record  :bounce:  :bounce:
Le He³ s'en approche méchamment 2.3°K :whistle: [:fegafomatos:1]
le Projet Arcturus fera plus fort encore [:dream49]
Message édité par NoradII le 30-05-2010 à 18:00:24
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2015396
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-05-2010 à 18:16:04  profilanswer
Oui l'hélium liquide, mais le prix... Entre 20 et 30 euros le litre...
Gigabyte France
n°2015399
NoradII
Posté le 30-05-2010 à 18:16:59  profilanswer
personne n'est parfait [:spamafote][:ula]
n°2015409
thevv27
Posté le 30-05-2010 à 18:33:44  profilanswer
@1.45V ça doit faire 190 à 200W... je considère que c'est encore raisonnable, même si ça double presque la conso de départ qui est d'environ 115W à 1.3V  [:tinostar]
[:hide]
"L'ultime source d'énergie de notre univers, à côté l'E2PZ ressemblerait à une pile alcaline" © Dr. Rodney McKay [/HS]
n°2015412
NoradII
Posté le 30-05-2010 à 18:43:08  profilanswer
thevv27 a écrit :
[:hide]
"C'est la source d'énergie la plus puissante du monde, sincèrement l'E2PZ ressemblerait à une pile alcaline comparé à ce qu'on vient de découvrir" © Dr. Rodney McKay [/HS]
:o pour l'histoire [:ula]
[:luronimo]
toi on va être coupaing :d :d :d :d
Message édité par NoradII le 30-05-2010 à 18:44:25
n°2015414
seth-01
Posté le 30-05-2010 à 18:48:38  profilanswer
j'vois qu'il y a des fans de Stargate ici :D
n°2015421
NoradII
Posté le 30-05-2010 à 19:11:11  profilanswer
Atlantis :o [:moundir]
n°2015427
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-05-2010 à 19:22:29  profilanswer
SG1 c'est mieux :o
Modifier la tension PLL est risqué d'après toi NoradII ?
Gigabyte France
n°2015431
NoradII
Posté le 30-05-2010 à 19:27:26  profilanswer
SG1 c'est mieux :o
non de 2.5 à 2.8 c'est du traffic normal en oc, au-dela de 2.9 c'est pas en h24 qu'il faudra la laissait, parce qu'avec ce rythme :/ j'ai un pote qui sur sa CROSSHAIR II la fait tourner à 3.02V :pt1cable:
n°2015433
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-05-2010 à 19:36:11  profilanswer
Merci, donc 2.8V H24 OK.
Même question pour le Nb-CPU "Uncore", une augmentation combien en H24 ?
Gigabyte France
n°2015434
NoradII
Posté le 30-05-2010 à 19:40:50  profilanswer
de base sur les deneb-like il tourne entre 1.325 et 1.375V tu peut toper max en H24 à 1.475V après pour du bench 1.55V (grosso merdo 0.5V en dessous du VCore quoi :o ) :jap:
n°2015439
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-05-2010 à 19:50:30  profilanswer
Wouu 1.5V :D
Moi qui avait peur de dépasser les 1.25V...
Gigabyte France
n°2015445
NoradII
Posté le 30-05-2010 à 20:02:30  profilanswer
Wouu 1.5V :D
:non: ATTENTION !!!! :non:
[:ultravox]
À Ne surtout pas confondre :
Le CPU-NB :
Partie UnCore du CPU qui comprend le controleur mémoire, le Switch HT-Link & quelque features liés au mode Ganged & Co. souvent appeler 'CPU North-Bridge Voltage' ou 'VID CPU North-bridge' voire 'VDDNB';
Sa base de tension est globalement 0.2V inférieur au VCore du CPU ! Il Convient donc de ne pas dépassé 1.375V en H24 pour 1.45V en Bench;
ET
Le NB :
Tension appeler bien Souvent dans le BIOS : 'NB VID Voltage' ou 'North-Bridge Voltage' voire 'VID NB Voltage', qui est la tension appliqué à LA PUCE North-Bridge !!! qui se voit affecté une tension de départ de 1.1V sans IGP en fonction et 1.25V avec un IGP en fonction !!!!! Dont la tension H24 ne DOIT PAS franchir les 1.3V, si ce n'est dans de très rares cas comprenant celui refroidit par de l'extrême Ln² ou He² voire He³
 [:ultravox]
Bien à vous, de predre note de celà :jap:
Message édité par NoradII le 02-07-2011 à 12:18:46
n°2015452
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-05-2010 à 20:08:30  profilanswer
Je n'ai pas confondu l'ami :D
Stock le NB "Uncore" est à 1.15V sur un X6 ...
Gigabyte France
n°2015453
seth-01
Posté le 30-05-2010 à 20:09:06  profilanswer
[:ultravox]
Le CPU-NB :
Partie UnCore du CPU qui comprend le controleur mémoire, le Switch HT-Link & quelque features liés au mode Ganged & Co.;
Sa base de tension est globalement 0.5V inférieur au VCore du CPU ! Il Convient donc de ne pas dépassé 1.475V en H24 pour 1.55V en Bench;
ET
Le NB :
Tension appeler bien Souvent dans le BIOS : NB VID Voltage ou North-Bridge Voltage voire VDD NB Voltage, qui est la tension appliqué à LA PUCE North-Bridge !!! qui se voit affecté une tension de départ de 1.1V sans IGP en fonction et 1.25V avec un IGP en fonction !!!!! Dont la tension H24 ne DOIT PAS franchir les 1.3V, si ce n'est dans de très rares cas comprenant celui refroidit par de l'extrême Ln² ou He² voire He³
 [:ultravox]
ok merci maintenant faut donner du jus auquel des 2 pour faire grimper le HTT ???  :??:  :pt1cable:
n°2015456
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-05-2010 à 20:15:01  profilanswer
n°2015459
seth-01
Posté le 30-05-2010 à 20:29:51  profilanswer
chez moi il est à 1.30v d'origine :/ déjà fait grimpé à 1.35v
n°2015465
NoradII
Posté le 30-05-2010 à 20:43:55  profilanswer
mhmmmmmm [:urd] ... [:quardelitre dei]
Message édité par NoradII le 30-05-2010 à 20:44:12
n°2015479
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-05-2010 à 21:01:00  profilanswer
Et oui...
Voici screen avec mes tensions H24 :
http://img526.imageshack.us/img526/6829/sl380767.jpg
Message édité par barbybulle le 30-05-2010 à 21:05:32
Gigabyte France
n°2015507
Mad_noob
Posté le 30-05-2010 à 23:05:59  profilanswer
thevv27 a écrit :
[:hide]
Ah l'extracteur de potentiel de point zero  :love:
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
