2722 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2209781
catastrof6​2
Posté le 19-04-2012 à 17:18:43  profilanswer
merci, je vais tester. Je n'avais pas désactivé le turbo et l'api.
edit : ça semble tourner correctement, mais lorsque je lance occt le cpu monte a 70°  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  et le pc s'éteint.
J'ai changé la pate thermique et vérifier le bon fonctionnement du watercooling. Ca a l'air de fonctionner  :??:
edit 2 : à 3.8 ghz, 50° au repos et 75° sous occt  :pfff:
je vais tester avec mon ancien ventirad scythe
Message édité par catastrof62 le 19-04-2012 à 18:05:11
n°2209815
franck7511
Posté le 19-04-2012 à 18:48:15  profilanswer
:D les joies du FX...
Bah dis donc ça chauffe dur :/
n°2209824
catastrof6​2
Posté le 19-04-2012 à 19:11:56  profilanswer
le pc pc a fini dans la cuisine pour remplacer la plaque à induction
n°2209825
franck7511
Posté le 19-04-2012 à 19:16:11  profilanswer
Enfin, t'es à 1.40. C'est beaucoup.
J'ai fait un peu vite fait là...
Si tu veux le faire proprement tu pars à stock et tu augmentes d'un, si ça plante tu ajoutes un peu de tension etc...
Message édité par franck7511 le 19-04-2012 à 20:01:42
n°2209866
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 19-04-2012 à 20:29:20  profilanswer
:non: pas possible ya pas d'effets d'champs avec ces trucs là
:lol:  :lol:  :lol:
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2209988
catastrof6​2
Posté le 20-04-2012 à 08:47:20  profilanswer
très déçu d'Amd.  :pfff:
un processeur capable d'être sur-cadencé, mais impossible parce qu'il chauffe trop. Je suis a 4ghz (16*250 à 1.33 vcore), il prends 35 à 40°c sous occt.
Je sais pas avec quoi vous le refroidissez mais j'ai essayé beaucoup de chose depuis hier. Rien à faire.  :fou:
n°2209990
Cresius
Riche de passion !
Posté le 20-04-2012 à 09:02:44  profilanswer
Si tes sous wc tu as un énorme problème, et c'est certain
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2209995
catastrof6​2
Posté le 20-04-2012 à 09:13:41  profilanswer
n°2209996
Cresius
Riche de passion !
Posté le 20-04-2012 à 09:16:31  profilanswer
Cpu plus chaud que les cores ?
Pas un souci de sonde ?
n°2209998
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 20-04-2012 à 09:27:09  profilanswer
Commence par une re-vérification de ton montage, ces températures sont anormales.
Ensuite, avant de t'attaquer à un oc via le HT link, commence par le coeficient.
Vérifie également de ne pas avoir trop poussé le CPUNB qui peut créer des instabilités.
Tu peux te baser sur ce guide.
http://www.overclock.net/t/1140459 [...] lts-coming
n°2210003
metm
metm
Posté le 20-04-2012 à 09:45:06  profilanswer
moi je suis a - de 50°C avec un fx8210 4100Mhz 1.42v occt
Message édité par metm le 20-04-2012 à 10:38:58
n°2210005
franck7511
Posté le 20-04-2012 à 09:55:36  profilanswer
-50 :??: :D
M'étonnerait un peu.
Pourtant tu n'es qu'à 1.37 :/
n°2210008
Cresius
Riche de passion !
Posté le 20-04-2012 à 10:06:23  profilanswer
Bug de sonde ou extrême cooling/peltier ? :D
n°2210011
aliss
Posté le 20-04-2012 à 10:09:42  profilanswer
Petit exemple à l'arrache avec mon pc au taf, le cpu est refroidi par un D14.
http://img11.hostingpics.net/pics/132977fx8120sabertooth.jpg
n°2210012
Cresius
Riche de passion !
Posté le 20-04-2012 à 10:12:33  profilanswer
Pour moi bug de sonde mais bon ...
n°2210013
franck7511
Posté le 20-04-2012 à 10:14:49  profilanswer
Tu parles de l'Idle ? Normal.
La sonde est vaseuse, sinon sympa toussa :o
n°2210014
Cresius
Riche de passion !
Posté le 20-04-2012 à 10:16:54  profilanswer
Même en full elle est pas bonne les core sont toujours plus chaud que le die que je ne m'abuse :??:
n°2210015
aliss
Posté le 20-04-2012 à 10:17:02  profilanswer
Seule la sonde cpu compte, les temp's des core sont simulées sur les Phenom / FX's.
n°2210016
Cresius
Riche de passion !
Posté le 20-04-2012 à 10:17:53  profilanswer
Vu comme cela oui, quel idée de simuler  :pfff:
n°2210017
franck7511
Posté le 20-04-2012 à 10:20:18  profilanswer
Simulée pas trop mais c'est pas des degrés °C :D
C'est rien du tout en fait, surtout sur les FX. Pour s'en rendre compte, tu vois bien que la température des coeurs croit avec celle du CPU, mais pas dans une même mesure.
Dommage qu'il chauffe dur le FX, parce que sans cette chauffe c'était pas si si mal. Menfin...
Message édité par franck7511 le 20-04-2012 à 10:22:09
n°2210024
metm
metm
Posté le 20-04-2012 à 10:40:15  profilanswer
touche le rad tu te fera vite une idé
n°2210026
catastrof6​2
Posté le 20-04-2012 à 11:09:07  profilanswer
http://www.flickr.com/photos/65312 [...] /lightbox/
Normal pour vous ?
Message édité par catastrof62 le 20-04-2012 à 11:09:21
n°2210027
Cresius
Riche de passion !
Posté le 20-04-2012 à 11:20:52  profilanswer
tu as les réponses au dessus :sarcastic:
n°2210091
NoradII
Posté le 20-04-2012 à 14:53:30  profilanswer
Cresius a écrit :
Cpu plus chaud que les cores ? Pas un souci de sonde ?
les diode-cores OSEF .. 11ème édition ... [:russ]
oui, mais les diodes ne s'interprète pas, par simple lecture de la valeur ..
:non: Non !
Ce sont des incrémentations sur une échelle Ohmique, ce sont des radians ou des "degrés d'une échelle" sur incrémentation. Il n'y a pas simulation, vu qu'il y a interprétation et représentation sur incrémentation.
(je sais même pas si quelque'un va réussir à comprendre [:urd])
n°2210096
aliss
Posté le 20-04-2012 à 15:02:19  profilanswer
NoradII a écrit :
:non: Non !
Moi pas mais je te fais entièrement confiance.  :jap:
La finalité reste tout de même que l'utilisateur à meilleur temps de se fier à la sonde cpu nan ?
n°2210115
catastrof6​2
Posté le 20-04-2012 à 15:47:56  profilanswer
En parcourant les forums, je vois que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes de températures.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2205204
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7323_1.htm
n°2210118
franck7511
Posté le 20-04-2012 à 15:51:43  profilanswer
NoradII a écrit :
:non: Non !
En gros une sonde quoi :D
n°2210120
catastrof6​2
Posté le 20-04-2012 à 16:00:25  profilanswer
je vais dire pareil, j'ai rien compris  :pt1cable:
n°2210214
NoradII
Posté le 20-04-2012 à 20:01:03  profilanswer
Complétement d'accord :jap:
n°2210233
Cresius
Riche de passion !
Posté le 20-04-2012 à 20:36:44  profilanswer
NORADII, pas besoin de me reprendre j'ai bien compris que la valeur donnée été le changement de la valeur de résistance pour une extrapolation de la variation de température sous windows :jap:
n°2210294
catastrof6​2
Posté le 21-04-2012 à 08:55:04  profilanswer
j'ai repris l'oc a zéro en montant le coefficient un par un et le vcore quand le pc planté. Je n'arrive pas à passer au dessus de 19 en coef même si je monte le vcore. A 3.9 le pc est instabble : je lance une vidéo, elle saccade.
Je suis actuellement à 19*200@1.29 volt. Au dessus le pc est instable.
Il ne me reste à monter la fréquence du bus.
n°2210313
ratatouill
Posté le 21-04-2012 à 10:48:10  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] rtooth.jpg
Tu as le step ?
n°2210314
Posté le 21-04-2012 à 10:53:16  answer
catastrof62 > SAV :(
Message édité par Profil supprimé le 21-04-2012 à 10:53:32
n°2210317
NoradII
Posté le 21-04-2012 à 10:59:18  profilanswer
:non: le step d'abord !!!
Donne nous ce qu'il y a d'écrit dessus :D
Message édité par NoradII le 21-04-2012 à 10:59:40
n°2210319
Posté le 21-04-2012 à 11:04:09  answer
Son machun throttle à cause de sa sonde :spamafote:
n°2210320
NoradII
Posté le 21-04-2012 à 11:07:54  profilanswer
[:multiponey3:5]
je ne faisais que donner un élément de réponse à ta demande d'affirmation :jap:
Message édité par NoradII le 21-04-2012 à 11:09:05
n°2210322
Posté le 21-04-2012 à 11:17:16  answer
 [:regdub]
J'ai lu un test ou le fx était à 4.6 GHz en montant le vcore de 0.16.
J'ai tenté à 4.2 voir si c'était stable : coefficient à 21 et vcore + 0.16. C tout ça tourne mais pas stable du tout (occt fait planté le pc, skyrim rame).
n°2210323
NoradII
Posté le 21-04-2012 à 11:18:48  profilanswer
mais c'est quoi ce qu'il appel "watercooling" :??: parce qu'avec un 360, et comme le soutenait aliss (je crois), et une 750l/h il burn @ 4.8 GHz pour 1.4V pour 51.8 °C (ou 5GHz @ 1.44125V pour 56°C) :spamafote:
Message édité par NoradII le 21-04-2012 à 11:21:04
n°2210324
franck7511
Posté le 21-04-2012 à 11:19:37  profilanswer
Antec 620 de mémoire.
Du coup voilà quoi :/ Je saisis pas, il utilise de petites tensions...
n°2210326
NoradII
Posté le 21-04-2012 à 11:24:22  profilanswer
c'est pas un watercooling le truc, je l'ai dit et répété :spamafote:
ça garde trop de chaleur résiduel, du coup l'inertie thermique de ces FX est trop grande pour eux (antec khuler et Corsair H). Ajouté a cela le mauvais sample qu'il semble avoir (d'ou mon intéret pour son Batch, n'est-ce pas [:dawa] si tu nous lis ;) ) ça fait mouche !
Message édité par NoradII le 21-04-2012 à 11:25:06
n°2210328
franck7511
Posté le 21-04-2012 à 11:26:47  profilanswer
C'est comme un bon aircooling de toute manière, avec le bruit en plus :spamafote:
Un truc est qu'AMD "vendait" le fait que sur le Antec 920/AMD FX Liquid Cooling, on pouvait tenir un FX8150 @ 4.8... Mouais.
Moi je les tenais sans souci il est vrai, mais suis ptet tombé sur un bon sample ou même un Sample sélectionné, tu en penses quoi :??:
En fait le pire c'est l'inertie énorme du WC... Met 5 minutes pour chauffer, 5 minutes pour refroidir... Hum.
Message édité par franck7511 le 21-04-2012 à 11:32:25
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
