4253 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  143  144  145  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2336980
jonathan70
Posté le 26-02-2014 à 21:52:41  profilanswer
non un fois que tu a des erreur tu repasse au palié avant ou tu a validé tes 10 min
tu lance un occt 30 min small data et juste apres un 30 min large data
si au bout de tous sa tu a pas d erreur
ton oc a 4.1 ghz avec le vcore mini est valide
pour tes soucis de variation du vcore il faut regardé le load calibration dans le bios  essai de voir la quelle des options va le mieux
que le vcore sois le plus lise possible
attention regarde bien parce que une des option pousse le vcore vers le bas en charge une autre vers le dessus
une fois changé tu pourra re essayé de baissé encore le vcore voir si sa passe
par contre si tu a d erreur en small et que tu remonte ton vcore donc plus d erreur en small
tu peut avoir des erreur en large donc si c est le cas un petit coup de vcore re teste en large jusqu a plus d erreur
psn  lacaille70
n°2336983
mercedesbl​ackseries
Une voiture de rêve.
Posté le 26-02-2014 à 22:11:58  profilanswer
D'ack Jonathan !! Merci vraiment !
Je te up mes réponses et mon OC ce Week end.. Car je compte OC ce week end , j'ai pas mal de travail a terminer avant de m'élancer !
Donc restez à l’affût je vous envoie des screen dès que j'ai fais ça !!
n°2337136
Posté le 27-02-2014 à 19:57:20  profilanswer
jonathan , j'étais en train de lire t'es message sur l'oc et j'ai pas compris cette phrase "si c est le cas un petit coup de vcore re teste en large jusqu a plus d erreur
Concernant le Vcore du fx 8320 de ton précédent message.. J'ai tout pigé j'oc Semedi aprem mais juste cette dernière phrase je comprend pas.. Elle dit en gros que je dois re monter le Vcore du coup >?
n°2337138
jonathan70
Posté le 27-02-2014 à 20:09:36  profilanswer
en faite c est pas du a comprendre
tu choisi ta frequence donc pour toi 4.1 ghz
tu prend le vcore d origine 1.40
tu fait un occt de 30 min en small et en large apres  tu regarde bien tes temps
si sa passe pas bas il faut mettre a peine plus de vcore
si sa passe on va cherché le vcore mini pour 4.1 ghz pour limité la chauffe
donc on descend par pallié jusqu a que tu ai des erreur en small
par exemple tu a descendu a 1.20 mais erreur donc tu reprend le palié au dessus 1.21 par exemple et tu lance un small 30 min si sa passe
tu lance un large 30 min si sa passe c est cool ta validé ton oc a 4.1 avec un vcore mini
si sa passe pas en large tu remonte le vcore pour arrivé a que sa passe c est tous
psn  lacaille70
n°2337139
jonathan70
Posté le 27-02-2014 à 20:14:21  profilanswer
oui remonté le vcore  d un cran pour revalidé a occt
psn  lacaille70
n°2337142
Posté le 27-02-2014 à 20:35:25  profilanswer
Cette explication !! J'ai vraiment toutes les infos nécessaire et je t'en suis incroyablement reconnaissant.
Je suis vraiment une bille en oc et t'on aide mais plus que nécessaire encore une fois.
J'oc Samedi, je vous donne mes screen vers l'aprèm :) J'espère réussir en tout cas ! Même si je stresse un peut HIHI.
n°2337153
jonathan70
Posté le 27-02-2014 à 21:08:33  profilanswer
il y a rien de dur
et de rien tu sait moi j ai fait pareil j ai demande conseil on te repond c est sa un forum du moin hfr
et sa serre a rien de stréssé
c est vrai que le tx3 va te limité si tu voit que les temps monte au dessus de 60 il vaut mieux arreté surtout au depart quand tu sera a 1.40 je pense que qu il faudra bien ventillé
psn  lacaille70
n°2337162
raizen666
Posté le 27-02-2014 à 21:51:43  profilanswer
Pour valider un oc c'est 2h de prime95
Juste exemple je passe moi a 4.8 ghz sur occt de 1h mais pas sur prime 95
n°2337163
jonathan70
Posté le 27-02-2014 à 21:57:14  profilanswer
en large ou en small
psn  lacaille70
n°2337166
jonathan70
Posté le 27-02-2014 à 22:01:11  profilanswer
je vois pas pourquoi 2h c est enorme surtout a 100 %
psn  lacaille70
n°2337167
jonathan70
Posté le 27-02-2014 à 22:04:05  profilanswer
pour ma par je valid avec occt comme la plus par sur le topic a se que j ai vue
psn  lacaille70
n°2337205
matthiman
de Gilead
Posté le 28-02-2014 à 09:04:21  profilanswer
OCCT c'est small pour tester le cpu hein ;)
large c'est plutôt pour ram, NB...
Ventes - Feedback
n°2337206
lapin
Posté le 28-02-2014 à 09:23:05  profilanswer
moi je fais les deux, d'abord Small Data puis Large Data.
n°2337218
matthiman
de Gilead
Posté le 28-02-2014 à 09:54:46  profilanswer
c'est ce qu'il faut faire...
Ventes - Feedback
n°2337231
Posté le 28-02-2014 à 10:57:53  profilanswer
J-1 pour mon OC ! Même si j'ai un gros ventilateur latérale , je pense quand même ouvrir mon pc et mettre un big ventilo au cas ou.. Etant donné que je suis a 25]en iidle sans oc donc voila.
n°2337269
raizen666
Posté le 28-02-2014 à 14:30:18  profilanswer
En large toujours en large
Pourquoi faire small puis large tu perds du temps
n°2337278
matthiman
de Gilead
Posté le 28-02-2014 à 15:02:57  profilanswer
bah nan, c'est 2 tests différents, sinon pourquoi le développeur se ferait chier :o
le large teste une peu le cpu mais pas à fond, il stress toute la plate-forme.
D'abord large pour être sûr que le + gros est stable, puis on peaufine le cpu en small ;)
Tiré du site officiel
- Small will generate the most heat, but as it tends to only test the CPU
- Large will test thus the CPU, RAM, and/or chipset
Ventes - Feedback
n°2337319
raizen666
Posté le 28-02-2014 à 18:30:22  profilanswer
Ok jamais fait small toujours large et après 2h de prime95 pour moi le meilleur test
n°2337535
Posté le 02-03-2014 à 13:33:24  profilanswer
Mon oc va prendre du temps , je rencontre un problème avec mon pc qui re boot sur n'importe quel jeux. D'ailleurs si quelqu'un peux m'aiguillé.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9074377
n°2337542
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 02-03-2014 à 14:08:17  profilanswer
même stock ?
n°2337555
Posté le 02-03-2014 à 15:14:08  profilanswer
Même en stock.. je réalise plusieurs test qui je crois me confirme que mon alimentation rend l'âme..
Test OCCT CPU No error , Test PSU = Re boot.
n°2337565
matthiman
de Gilead
Posté le 02-03-2014 à 17:44:24  profilanswer
bah voilà :d
l'alim ? :whistle:
Ventes - Feedback
n°2337567
Posté le 02-03-2014 à 18:01:45  profilanswer
Oui.. regarde mes tension sur mon cpu..
http://gyazo.com/4544aec384c6f98764646a8273be3b35
n°2337568
Posté le 02-03-2014 à 18:03:40  profilanswer
n°2337570
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 02-03-2014 à 18:10:33  profilanswer
ben si t'as le cool'n'quiet d'activé, je vois pas où est le problème :o
n°2337572
Posté le 02-03-2014 à 18:22:17  profilanswer
Le problème c'est que mon pc re boot et que je cherche la solution au problème. Certe c'est instable et si par m'égarde j'ai le cool n quiet activé pourquoi mon pc re boot maintenant et pas dès que j'ai changer ma cg et mon proco ?
n°2337580
Posté le 02-03-2014 à 19:49:17  profilanswer
Je viens d'enlever l'éco dernergi justement et comme par magie , le test de 10 minutes sous OCCT du PSU a marché.. Miracle..
Les tofs
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] -usage.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] ps-fps.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] cy-bus.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] -cpu-0.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] y-used.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] cputin.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] e-3vcc.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] e-avcc.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] -vcore.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] e-vin0.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] e-vin1.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] e-vin4.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] e-vin5.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] e-vin6.png
n°2337581
jonathan70
Posté le 02-03-2014 à 19:51:56  profilanswer
ouai c est parce que il demande trop de vcore a soit ton alim suit pas ou ta cm
psn  lacaille70
n°2337582
Posté le 02-03-2014 à 19:58:55  profilanswer
d'accord. La carte mère je suis pas super sûr.. Elle coûte 70€ et c'est pas trop une bouse.. Et elle supporte les 125w..
L'alimentation a de très mauvais retour apparemment.. OCZ est une marque de m*rde d'après certain site..mais je dit pas ça comme ça perso j'ai rien contre OCZ..
Sinon où voit on les 5V et 12v ??
n°2337592
fabrs2_ben​chmark
Posté le 02-03-2014 à 20:52:28  profilanswer
moi je teste sur aida64 sur test de stabilité et tu vois les tension de ton alim,température sur occt ça planté pas! mais sur aida64 je trouve que s est mieux comme test.
n°2337657
Posté le 03-03-2014 à 11:46:18  profilanswer
J'ai changer quelque paramètre sur le pc est tout semble être rentrer dans l'ordre mais y'a un problème.. En jeux (BF4) Mon processeur est a 1.32/1.33 de Vcore Parfois un petit peut plus.. Je sais pas d'où sort le 1.42 je l'ai jamais vu et pourtant je regarde souvent en jeu mon HW..
Mon V core varie de 1.33 a 0.89 en jeu, ce qui fait que je freez très violament.. Et cela au bout de 2heures de jeu.. Purtant mes températures sont correct..
Comment rendre le V Core stable !??
http://gyazo.com/040cba302433cd959aa521fc00ce019f
svp merci
n°2337664
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 03-03-2014 à 12:44:02  profilanswer
Cherche pas ta carte mère est une bouse.
L'oc ne tient pas.
Qu'on ose me dire qu'asrock fait des cm de qualité... :/
Edit : fais une recherche dans le topic, tu verras que ta cm est une belle bouse.
Message édité par moyen_moins le 03-03-2014 à 12:45:36
n°2337666
raizen666
Posté le 03-03-2014 à 12:51:29  profilanswer
+1 je l'ai dit plus haut
n°2337699
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 03-03-2014 à 15:36:02  profilanswer
yes, j'avais pas vu ;)
ah et l'argument du prix, c'est assez priceless [:ddr555]
n°2337762
jonathan70
Posté le 03-03-2014 à 21:58:12  profilanswer
enleve tous se qui est eco d energie et turbo core
tes variation de v core c est sa
fais des screen de ton bios ou des photo avec un portable et post
et sa cm c est pas une bouze as rock font aussi des bonne cm style la extreme 11 pour rappel
moi j avais une M4A88TD-V EVO/USB3 qui tennais mon 1075t a 3.8 ghz
tu fera pas d extreme oc avec parce que vite limité par les phase d alim mais quelle ne tienne pas un proc stock sois elle et defectueuse soit la liaison clavier chaise n est pas bonne
psn  lacaille70
n°2337807
winkibou
On WIN
Posté le 04-03-2014 à 10:53:16  profilanswer
Pas besoin de screen de jeu.. je te passe celui que j'ai la plupart du temps..
Quand je joue pas je suis constant 1.34/1.33
Mais dès que je commence à jouer , c'est toujours 1.34/1.33 avec des grosse baisse a 0.88/0.89 puis remise a 1.34 ce qui engendre des freez et FPS de 60 a 15..
Voila..
Je pense a un truc d'activé dans le BIOS, pour r'appel je n'ai plus de cool'n'quiet , ni d'éco boost ni de mode fast.
n°2337808
winkibou
On WIN
Posté le 04-03-2014 à 10:53:51  profilanswer
(je poste avec un autre compte je suis bien mercedes nanana) :)
n°2337821
matthiman
de Gilead
Posté le 04-03-2014 à 11:35:41  profilanswer
tu as l'APM activé (AMD Power Management) ?
C'est une saloperie à désactiver au + vite :o
Ventes - Feedback
n°2337848
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 04-03-2014 à 14:21:18  profilanswer
c'est sa carte mère qu'il faut désactiver :o
asplock :/
n°2337871
Posté le 04-03-2014 à 16:20:56  answer
Pourquoi n'ai-je pas d'Asrock (pas le bas de gamme) pour contrer cet argument :??:
Faut-il que je parle d'une (mon ancienne carte, voir profil) ROG dont les composants dédiés à l'USB2 claquaient les uns après les autres ?
Message édité par Profil supprimé le 04-03-2014 à 16:21:30
n°2337909
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 04-03-2014 à 21:32:36  profilanswer
fais une recherche dans le topic avant de dire des aneries.
l'asrock en 970 est une vrai bouse.
edit: et tu pars d'asrock pour finir sur asux
chapal :o
Message édité par moyen_moins le 04-03-2014 à 21:32:57
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
