4152 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
[Topik unique]L'overclock des xéons 3060 de la cgp d'alex
n°1581167
toukiletou​kan
Posté le 18-06-2007 à 18:26:17  profilanswer
Merci bien pour les screen du bios, ma ram c'est de la G.skill 5-5-5-15 en pc 6400 quand tu parle des reglage de la ram tu veu parler des reglage du timming ?
Message édité par toukiletoukan le 18-06-2007 à 18:38:47
n°1581268
stef521
Posté le 18-06-2007 à 21:11:33  profilanswer
merci pour les screens du bios!
super bonne idée!
envie de toit ..... http://www.teamsolo.fr/
n°1581275
toukiletou​kan
Posté le 18-06-2007 à 21:18:24  profilanswer
en testant sous TAT juste la ram il me detecte des erreurs et juste le proc il me detecte des erreurs aussi :(
la je suis en 370*9 @ 1.45V pour le proc et 2.00 V pour la ram (certifiée en pc6400@2.0V)
Que faire ... ? :( Reglage bios identiques a ceux présentés avant dans le screenshot
n°1581319
durand
Posté le 18-06-2007 à 22:16:40  profilanswer
mettre 370*6 et la ram en synchro 1:1, faire un memtest pour vérifier que c'est ok.
Ensuite 1.45 (bios?) pour avoir 3.3 GHz ça me parait optimiste avec les xeon qu'on a :/ essayer un oc moindre et monter progressivement ; voir augmenter le vNB...
n°1581326
toukiletou​kan
Posté le 18-06-2007 à 22:35:36  profilanswer
je suis a 1.45 de V NB et j'ai monté de 5mhz de fsb a chaque fois ...
1.45V reel pour le proco ;)
De plus, ca passe en 400*8 donc normalement je voi pas pourquoi la ram fait chier ?! :D
n°1581419
tomati
Posté le 19-06-2007 à 04:48:18  profilanswer
ma config:
Carte mére:        DFI 965-S
Processeur:        Xeon 3060
stepping:            L651B391
Mémoire:            2x1go Crucial Ballistix PC 8500
Carte Vidéo:       7900 GTO
Disque dur:         Samsung 200go IDE
Alim:                  Seasonic S12 500W
Boitier:               Cooler Master Stacker
Refroidissement:   Thermalright Ultra 120 Extreme + 2 yate loon @ ~ 1400 tr/m
Ecran:                Hyundai Q910
Software
O/S:                  Windows XP Professionnel SP 2
http://img224.imageshack.us/img224/8616/3700okocct4h27wh5.th.png
http://img76.imageshack.us/img76/3124/2006010207h49cpu1zw9.png
http://img232.imageshack.us/img232/1124/2006010207h49cpu2by9.png
http://img76.imageshack.us/img76/2364/2006010207h49vcoresp7.png
En fait j'ai pas besoin d'autant de volt, seul le vtt à 1,36v suffit pour cet O/C, le VNB reste par défaut à 1,26v et le vcore à 1,56v suffit
Je dois encore tester ma ram, pour l'instant je me suis juste concentré sur le cpu.
Message édité par tomati le 23-06-2007 à 10:22:59
n°1582605
tortue_gen​iale
Posté le 21-06-2007 à 15:32:32  profilanswer
Salut a tous bon j'ai enfi fini de monter ma config (le watrecooling c'est bien mais c'est comme le bricolage il te manque toujours un truc pour pouvoir tout monter).
Tout est stable je suis a 38 °C en idle et je monte facile a 45 en full (je pense que la 8800 gts chauffe pas mal mon circuit)
Je vais pouvoir essayé traquillement d'overclock d'ailleur Mesmerize si tu passes dans le coin peux tu svp me donner les reglages que tu as mis sur ta P5n32 car 3.4 c'a m'irrais bien  :D
voila je vous tiendrais au courant.
n°1583384
tomati
Posté le 23-06-2007 à 10:22:41  profilanswer
Amélioration à 3810 mhz  (fsb wall à 475 => impossible de tenir les 8 x 475 plus de 30 min malheureusement)
http://img220.imageshack.us/img220/330/2h15occt3810cw5.th.png
http://img401.imageshack.us/img401/739/2006010112h16cpu1yu0.png
http://img57.imageshack.us/img57/1808/2006010112h16cpu2qk7.png
http://img220.imageshack.us/img220/7910/2006010112h16vcoredd6.png
Message édité par tomati le 23-06-2007 à 10:23:48
n°1584782
newbie1
Posté le 26-06-2007 à 09:45:02  profilanswer
Bon je vais poncer mon IHS finition mirroir ainsi que mon futur Ultra 120 Extreme, ça va changer dans le tableau :)
Sinon, je suis déçu de la faible participation des possesseurs de Xeon de cette CGP :(
Mon feed-back
n°1584785
Masure
Posté le 26-06-2007 à 09:57:30  profilanswer
Si tu fsb walles, pourquoi tu profites pas de ton coef 9 au lieu de galérer en 8.
Je crois que beaucoup de participants n'étaient pas des fous de l'oc  [:ogmios]
Je suis un peu intrus puisque j'ai revendu mon 3060 pour acheter un 3050 mais j'ai bien gagné depuis mon poncage WB et CPU. Ca m'a fait perdre 15° et voilà le nouvel OC :
CPU : Xeon 3050 L628F012 (B2)
Mobo : Gigabyte P965 DS4 3.3
Ram : STT PC 8000
Résultat : 3600 8x450 @ 1.55v. Je pense pouvoir baisser le vcore un peu en restant stable. La temp est de 65° avec ventilos à 9v (Noiseblocker blacksilent XL2). Ca monte à 72° sous 6v mais ne plante pas.
Ma carte mère est au max du fsb je pense.
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1584798
Solstic3
Posté le 26-06-2007 à 10:45:27  profilanswer
B'jour a tous  :hello:
De mon côté je n'ai pas vraiment cherché a dépasser les 7x500MHz @ 1.45v réel, mais je suis déjà content du résultat.
En revanche j'ai essayé de pousser encore la mémoire, mais les résultats ne sont pas très concluant. Ca a l'air de passer en 5:6 avec donc la ram @ 600 en cas5 mais je n'ai pas suffisament testé pour valider.
J'ai aussi joué un peu avec MemSet pour faire varier le Performance Level mais il semble difficile de stabiliser tout ça, ce qui est dommage car ça joue pas mal sur les perfs :o Je n'ai pas non plus eu le temps d'appronfondir mes timing mémoire secondaires, ils n'étaient apparement pas pris en compte avec le bios 202.
Du coup je me suis rabattu sur l'o/c de ma 8800GTS 320Mo :pt1cable: Et là je suis assez content du résultat, elle encaisse bien les +25% et ça augmente d'autant les scores SM2.0 et SM3.0 de 3DMark06 ! Du coup je suis passé de 9466pts à 11264pts (+19%) via l'o/c de la CG :love:
J'ai encore mon stack de disque dur a installer mais là, il va me falloir beaucoup de courage... Ca rentrai déjà au chausse pied avec mon P4 et avec la 8800 ca a l'air de se jouer au millimètre...
n°1585171
tomati
Posté le 26-06-2007 à 22:01:44  profilanswer
[:austinou] t'as pas bien regardé le screen toi ou alors tu ne sais pas compter
Message édité par tomati le 26-06-2007 à 22:04:20
n°1585206
Masure
Posté le 26-06-2007 à 23:08:44  profilanswer
Exact pas bien regardé
n°1585351
binney
Posté le 27-06-2007 à 11:32:07  profilanswer
salut , je mets à jour ce soir , la j'ai beaucoup de travail , mais pas mal tomati  :jap:
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
n°1585352
newbie1
Posté le 27-06-2007 à 11:34:24  profilanswer
Attends que je reçoive mon U120E, qu'il soit poncé ainsi que le 3060, ça va roxxer :o
Mon feed-back
n°1585497
DarkHope
Posté le 27-06-2007 à 16:05:26  profilanswer
Dites, un 39° sur le proc en quasi idle (mattage de divx par exemple) avec un Noctua NH-U12F et sans overclock, ça vous parait normal ? Le radiateur est froid, et le contact entre le radiateur et le proc semble bien fait puisque la fine couche de pâte thermique est bien étalée...
Sinon, comment qu'on ponce la base du rad ? (edit: en fait je vais voir ici pour ma dernière question)
Message édité par DarkHope le 27-06-2007 à 16:06:29
Protonapo: Calculateur pour protocole de pizza napolitaine
n°1585516
newbie1
Posté le 27-06-2007 à 16:25:43  profilanswer
C'est beaucoup trop chaud !! Y'a un truc qui va pas là, soit ton IHS est incurvé soit la base de ton ventirad n'est pas droite, soit tu as mis trop de pâte thermique...
Mon feed-back
n°1585524
DarkHope
Posté le 27-06-2007 à 16:29:38  profilanswer
Quand j'allume le PC  et qu'il est froid, les cores sont environ à 28° et le CPU vers 33°... Je verrais ce soir pour améliorer ça.
n°1585543
newbie1
Posté le 27-06-2007 à 16:44:14  profilanswer
Les core à 28°C c'est ok, c'est normal par contre si ils montent à 39°C pour un DivX c'est louche
Mon feed-back
n°1586516
KloWn
Posté le 29-06-2007 à 09:20:00  profilanswer
hello, avec mon asrock je ne peux pas vraiment participer pour l'o/c, mais niveau t° je me demandais : quel logiciel peut-on croire pour les relever ?
Sur tous ceux que j'utilise, les cores sont à la même t° que la t° de la pièce (avec un minimum de fonctionnement entre 19 et 21°) et 36° grand max en burn (sauf tat à 44°). En refroidissement j'ai un XP-90 avec un enermax à 1500 tpm.
Ces t° vous paraissent plausibles?
Topic de vente / Vds Marshall 20W
n°1586671
newbie1
Posté le 29-06-2007 à 16:28:00  profilanswer
Perso je me fie à TaT, Speedfan et Coretemp.
la temp diffère de 2°C au max donc je prend la plus elevée
Mon feed-back
n°1586706
KloWn
Posté le 29-06-2007 à 17:11:48  profilanswer
Ok, donc ce proc ne chauffe vraiment pas...
n°1586708
newbie1
Posté le 29-06-2007 à 17:13:16  profilanswer
On dirait bien, t'as quoi comme refroidissement ?
Mon feed-back
n°1586710
bluedragon​38
Posté le 29-06-2007 à 17:21:23  profilanswer
newbie1 ici =>
n°1586713
newbie1
Posté le 29-06-2007 à 17:22:51  profilanswer
Bah ouais il est carrément bon ton Xeon
Mon feed-back
n°1588184
KloWn
Posté le 03-07-2007 à 14:14:54  profilanswer
A voir si ce n'est pas la sonde de la Asrock qui déconne ;)
Sinon je pourrais te dire qu'il est bon une fois que j'aurai changer de carte mère... Mais pour l'instant il ne tient même pas 2,6Ghz sur cette carte  :(
n°1588210
noobie123
Up in HeRe
Posté le 03-07-2007 à 14:57:03  profilanswer
j'achete le U120extreme a mesmerize je vais monter mon oc qui est pour le moment @3,2@1,37reel, j'avais pas encore essayé plus haut on verra bien ^^
n°1588287
acnoar
Posté le 03-07-2007 à 18:47:04  profilanswer
la sonde cpu... est dans le cpu. Pas dans la carte mere ! Donc ce n'est pas elle qui peut se gourrer.
C'est qu'en cas d'utilisation de logiciel de monitoring propre a la carte mere que ça peut etre erroné, mal interprété (asus probe, par ex avec +3/5° en lecture)
le plus fiable reste TAT.
n°1589088
newbie1
Posté le 05-07-2007 à 15:14:07  profilanswer
Moi j'attends le miens, il va être ponçé à la machine industrielle, ça va dépoter surtout que le proco aussi va être poncé  :D
Pour l'instant le miens tourne à 3300Mhz @ 1.368v réél en 24h/7j sopus Radbox mais ça chauffe  :ouch:
78°C/75°C sous TaT et 67°C/67°C sous Orthos SmallFTT
Message édité par newbie1 le 05-07-2007 à 15:17:00
Mon feed-back
n°1589094
Masure
Posté le 05-07-2007 à 15:31:52  profilanswer
Tu vas faire ça à la rectifieuse ?
n°1589100
newbie1
Posté le 05-07-2007 à 15:46:14  profilanswer
En fait un copain me fait ça à la polisseuse industrielle, précise au micron près :)
Mon feed-back
n°1589108
noobie123
Up in HeRe
Posté le 05-07-2007 à 16:01:31  profilanswer
tu nous diras ce que ca donne :d
n°1589109
Masure
Posté le 05-07-2007 à 16:01:57  profilanswer
Tu vas polir ton proc à la rectifieuse :love:
Il pourrait faire un wb et un proco moyennant € ?
edit : arg je viens de que newbie1 était d'amiens et j'avais confondu avec Noobie123. Quelle idée d'avoir des pseudos si proches  :fou:.
Message édité par Masure le 05-07-2007 à 16:02:55
n°1589110
noobie123
Up in HeRe
Posté le 05-07-2007 à 16:02:46  profilanswer
hihi
n°1589515
nicolas181
Posté le 06-07-2007 à 12:31:22  profilanswer
Mouai en gros ca vaut du bois ces proc :(
n°1589604
newbie1
Posté le 06-07-2007 à 15:19:59  profilanswer
Exagère pas non plus hein :o
Je viens de taper 4034Mhz en maxscreen sous radbox avec une pâte thermique de m...
Ca va pour un processeur en bois :)
Mon feed-back
n°1589620
noobie123
Up in HeRe
Posté le 06-07-2007 à 15:39:53  profilanswer
nice!
n°1589623
majuto
Agadou Clan Fondator
Posté le 06-07-2007 à 15:50:16  profilanswer
3200 a 1.6v pour moi ( la tension est haute car au debut je faisais juste du max spi1M ^^)
En tout cas 1.6v en full sous OCCT 70/71° max :D
Mon FeeD-BacK <|>  Mon topic
n°1589674
acnoar
Posté le 06-07-2007 à 17:21:52  profilanswer
le WR français de fréquence max a été fait avec un xeon 3060 ... à 5742Mhz.
proc en bois, t'es sûr ?
n°1589675
noobie123
Up in HeRe
Posté le 06-07-2007 à 17:22:24  profilanswer
pas notre step en tout cas ^^
n°1589678
acnoar
Posté le 06-07-2007 à 17:26:05  profilanswer
y a tjrs des steps + ou - bons ... ;)
C'est vrai, que le votre n'est pas exceptionnel. mais moyen on va dire, pas mauvais
les L613B115 font partis des tres bons (premier step dispo pour les 3060).
overclock pas terrible!overclock monstrueuse ?
[Topic Unique] Thermaltake TMG AT1Help : Quelle Carte Mére et Ram pour Overclock Q6600
Topic Unique thermaltake Maxorb[AIDE] Overclock DS3-P et E4400
Overclock X1900 GT - Problème ? [topic unique] 4400 o/c
OverClock d'un E6300[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
Plus de sujets relatifs à : [Topik unique]L'overclock des xéons 3060 de la cgp d'alex
