5762 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
[Topik unique]L'overclock des xéons 3060 de la cgp d'alex
n°1570803
toukiletou​kan
Posté le 27-05-2007 à 22:48:03  profilanswer
Yop Yop !
Bon la je suis en 9x340 : 3060mhz a 1.376V (dans CPU-Z) je pense m'arreter la au niveau fréquence car ca commence a chauffer pas mal !
j'arrive jusqu'a 65° au bout d'un certain temps avec les 2cores a 100% de leur utilisation sous TAT ce qui est deja pas mal je trouve ! par contre en idle je suis a 33°.
n°1570805
cit71
Posté le 27-05-2007 à 22:51:49  profilanswer
prend speedfan pour lire le vcore ou EVEREST il sera plus juste que cpu Z
star citizen Referral Code STAR-QWX4-JN3M
n°1570808
toukiletou​kan
Posté le 27-05-2007 à 23:06:08  profilanswer
Ok merci du conseil :)
Je vien d'essayer de diminuer le voltage et les stress test son concluant a Vcore inférieur :) donc je vais continuer a baisser autant que possible
Message édité par toukiletoukan le 27-05-2007 à 23:09:00
n°1570836
lud95
Lud la poisse
Posté le 28-05-2007 à 00:16:31  profilanswer
valid avec orthos, pas tat qui ne sert qu'a chauffer
n°1570838
cit71
Posté le 28-05-2007 à 00:20:52  profilanswer
il y a occt qui va bien
le lien pour le télécharger
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7556_1.htm
et si tu le règle avec speedfan il te fait des jolie graphique :D
n°1570841
toukiletou​kan
Posté le 28-05-2007 à 00:49:51  profilanswer
j'utilise deja OCCT ;) pour valider chaques FSB/COEF/VCORE pour cela je lance un test de 20 minutes pour chaques paliers intermediaire et de 1heure pour de gros paliers genre 20mhz de plus pour le FSB par exemple.
Bon la je suis stable a 9*340@1.35V ce qui n'est pas trop mal je pense :)
n°1570862
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 28-05-2007 à 08:49:17  profilanswer
Test 3500mhz à 1.50V cette nuit et ça passe!
Je suis stupéfait par les températures, VIVA WATERCOOLING!!  :love:  :love:  :love:
http://img524.imageshack.us/img524/2646/sanstitresa8.jpg
Message édité par houseboy27 le 28-05-2007 à 08:53:13
n°1570897
toukiletou​kan
Posté le 28-05-2007 à 10:26:52  profilanswer
Vache ! il chauffe pas le tien ! enfin non plutot il est bien refroidi ! c'est quoi que tu a comme Watercooling ?
n°1570898
houseboy27
Posté le 28-05-2007 à 10:28:24  profilanswer
C'est clair j'hallucine grave!!!! avant avec mon E4300 je tapais 70° à 1.5 de vcore avec le même wc! mais 'lihs en était surement la cause
Pour le kit c'est celui-ci : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 4e68e6eac3
n°1570915
toukiletou​kan
Posté le 28-05-2007 à 11:02:47  profilanswer
Pourquoi l'IHS en aurait il pu etre la cause ?
Pas trés cher le kit ! je vais y regarder de plus prés :)
n°1570918
houseboy27
Posté le 28-05-2007 à 11:11:15  profilanswer
Ben je ne vois que ce souci là....
n°1570921
toukiletou​kan
Posté le 28-05-2007 à 11:15:03  profilanswer
Oui non mais je veut dire il n'étai pas régulier ?
n°1570922
houseboy27
Posté le 28-05-2007 à 11:16:56  profilanswer
Ben si pourtant je l'ai examiner sous toutes les coutures, il n'avait pas de déformation à l'oeil nu... mais bon... la p^^ate thermique n'était pas réparti sur tout le waterblock lorsque je l'enlevais donc je pense que ça vient de là, bref... ce n'est qu'un ancien souvenir
Il est en vente sur ebay maintenant :D
n°1570925
toukiletou​kan
Posté le 28-05-2007 à 11:23:47  profilanswer
lool oui Oki moi pour ma part j'utilise le ventirad Box  la pate thermique d'origine (pad thermique) donc c'est sur que c'est pas exceptionelle mais le je suis en quete soit d'un Watercooling qui rentre dans mon boitier LianLi V600B assez petit ou alors en externe genre corsair ou autre ?! Ou bien un Ventirad mais il faut qu'il ne soit pas trop haut car sur ma tour j'ai pas trop de place avec l'alim juste au dessu du ventirad CPU !
http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 1_p002.jpg
n°1570926
houseboy27
Posté le 28-05-2007 à 11:26:36  profilanswer
Ah en effet pas top ta tour!
Si ça peut te donner une idée voilà ce que donne mon water dans mon boitier
Le rad est posé par terre car je venais juste de finir le montage mais sinon il est fixé derrière le boitier devant les 2 120mm
http://img183.imageshack.us/img183/7626/img0094gy8.jpg
n°1570927
OncleJimbo
Posté le 28-05-2007 à 11:28:00  profilanswer
water en 2 baies 5.25" un peu amélioré peut etre ...
genre le rad Thermaltake en 1 ou 2 baies 5.25 une pompe callé dans un coin et un réservoir type coolplex 10 contre une paroie avec juste un WB cpu ... ça ça serait pas mal ou alors un kit tout fait qui prend juste 2 emplacement 5.25 mais bon j pense que c'est largement mons bon ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°1570932
OncleJimbo
Posté le 28-05-2007 à 11:31:05  profilanswer
ta pompe mets là dans les emplacement 3.5" externe callé dans de la mousse et rajoute 2 ventilos sur le rad coté externe et met quelque chose entre rad et boitier pour que t'ai pas de fuite d'air entre les 2 et alors c'est parfait :D
l'un des précurseur du mod rad double sur aurora 3D inside :D
précurseur du mod 2 rad double dans stacker premier du nom sans aucune découpe ni aucun toyo qui sort :D
n°1570934
houseboy27
Posté le 28-05-2007 à 11:32:58  profilanswer
Oui il faudrait que je pense à l'intégrer pour j'attends mon waterblock chipset
Que veut tu dire mettre quelque chose entre rad et boitier pour ne pas avoir de fuites?
n°1570936
houseboy27
Posté le 28-05-2007 à 11:34:07  profilanswer
t'as une photo de ton montage oncle jimbo? que je vois un peu à quoi ça ressemble?
n°1570941
OncleJimbo
Posté le 28-05-2007 à 11:41:10  profilanswer
j regarde si j trouve quelques tofs de mesmontages sur le topic du 3D aurora, j'édite plus tard ...
le quelque chose chez moi c'était de la mousse autocollante d'un coté, ils utilisent ça a mon taff pour rendre pseudo étanche les portes des onduleurs tropicalisé ( donc soumise pas mal a la flotte et a l'humidité ) donc de la mousse en bande de 15 - 20 mm de large, pareil de haut mais qui s'écrase en 2 - 3 mm une fois bien serré, je mettais ça sur le rad sur tout le contour et ensuite je le plaquait contre le boitier derriere les 2 ventilos d'extraction et je virrais les vis des ventilos de 2 coin que je remplacais par des vis qui partaient dans l'autre chose pour fixer le rad ( je pense que tout le monde fait comme ça sur le 3D aurora )
édit : j'avais aussi mis un rad double dans la porte latérale grillagé de mon 3D auora, mais là faut un rad super fin et bien prévoir les toyos a l'intérieur, montage ultra galère
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t5114547
je trouve même plus de photos :cry: , j vais t'envoyer sur un autre post d'un gars qui avait aussi pas mal poussé le vice sur son 3D aurora :p
Message édité par OncleJimbo le 28-05-2007 à 11:48:20
n°1570943
houseboy27
Posté le 28-05-2007 à 11:42:16  profilanswer
Ah ok je vois, j'attends les photos :)
n°1570950
toukiletou​kan
Posté le 28-05-2007 à 11:48:34  profilanswer
Merci OncleJimbo pour tes conseil :) je vais y reflechir !
Et merci a houseboy pour la chtite photo c'est vrai que tu a pas mal de place toi dans le tien !
Mais bon dison que moi je l'ai pris parce qu'il est vraiment classe esthetiquement et comme je fait pas mal de LAN il est facile a transporter :)
n°1570951
OncleJimbo
Posté le 28-05-2007 à 11:50:46  profilanswer
même les plus gros boitier sont facile a transporter, mon stacker avec plus de 25 kilos c'est easy,  il est sur roulettes :p
n°1570952
houseboy27
Posté le 28-05-2007 à 11:54:43  profilanswer
La vache! il a fait un super montage le mec! ça claque!
n°1570954
toukiletou​kan
Posté le 28-05-2007 à 11:59:27  profilanswer
Mouai ... 25 kilos tout de meme ! mais bon c'est sur que sur roulette c'est plus pratique
Sympa ton integration WaterCooling
n°1571124
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 28-05-2007 à 16:48:05  profilanswer
n°1571220
cit71
Posté le 28-05-2007 à 19:32:02  profilanswer
je vais rester a 8x400 avec 1.47V
stepping: L644G473
http://images0.hiboox.com/vignettes/2207/vb0gl7b8.jpg
Message édité par cit71 le 28-05-2007 à 19:32:53
n°1571254
stef521
Posté le 28-05-2007 à 20:25:35  profilanswer
est ce que qqun peut me donner le score maximum en air cooling pour le Step L701C430 please ???
edit: sorry j'avais pas vu le tableau en debut de topic!  :sol:
Message édité par stef521 le 28-05-2007 à 21:07:08
n°1571277
stef521
Posté le 28-05-2007 à 21:12:12  profilanswer
binney j'ai rentré ma config sur mon profil si tu veux mettre à jour!
merci !
envie de toit ..... http://www.teamsolo.fr/
n°1571332
noobie123
Up in HeRe
Posté le 28-05-2007 à 23:37:57  profilanswer
moi jsuis content de mon 3,2 a 1.385 par contre le vcore la meilleure lecture du vrai vcore c le bios ou OCCT ou everest? lol sur les logiciels il est en dessous du bios..
j'ai le G en air
n°1571338
OncleJimbo
Posté le 28-05-2007 à 23:53:38  profilanswer
ben je dirais everest, occt peut se baser sur everest ou speedfan ou mbm5, le bios on peut pas trop s'y fier car entre Vdrop et Vdroop sur ma ptite P5B deluxe pour 1.565V j'ai du 1.5V réel à tout casser ...
n°1571343
noobie123
Up in HeRe
Posté le 29-05-2007 à 00:15:18  profilanswer
ok vais voir sur occt :)
Je suis donc a 3,2ghz a 1,36 c'est raisonnable :)
Message édité par noobie123 le 29-05-2007 à 00:16:14
n°1571345
majuto
Agadou Clan Fondator
Posté le 29-05-2007 à 00:22:17  profilanswer
je test le mien chez selp vendredi, pke chez moi c'est nada
Mon FeeD-BacK <|>  Mon topic
n°1571350
noobie123
Up in HeRe
Posté le 29-05-2007 à 00:48:56  profilanswer
C'est a dire? :sweat:
n°1571372
binney
Posté le 29-05-2007 à 06:49:03  profilanswer
merci !
dans l'après midi je remets à jour la journée de hier , j'ai du travail ce matin  :jap:
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
n°1571446
majuto
Posté le 29-05-2007 à 11:47:22  profilanswer
je boot pas a 6*400=2400, je demarre pas windows en 7*343=2401
En 9*333 j'arrive pas a etre stable, et j'ai meme qq plantage en 9*300 :D
n°1571450
Solstic3
Posté le 29-05-2007 à 12:17:23  profilanswer
b'jour a tous  :hello:
voila ce que j'ai réussi a tirer de mon xeon (L701C430) en air cooling jusqu'a présent.
je précise que le ventirad est un Noctua NH-U12 avec un ventilo PAPST de 34mm d'épaisseur qui doit tourner a 2200trm environ.
ma config est dans mon profil.
les tensions sont celles mesurées par Asus Probe II en charge.
la stabilité a été testé avec OCCT pendant 42min.
  • 8x400 = 3.2GHz @ 1.31v
  • 9x367 = 3.3GHz @ 1.34v
  • 9x378 = 3.4GHz @ 1.39v
  • 9x389 = 3.5GHz @ 1.45v
je doit encore m'assurer que c'est vraiment stable @ 3.5GHz avec un test plus long.
je n'ai pas testé au dessus pour le moment, @ 3.5GHz je suis à 53-55° sous TAT (62-64° sous Probe II).
je pense essayer de passer a 8x438MHz puis 7x500MHz si ca tient et voir comment se comporte la température avec l'été. peut-être que ça va me décider a investir dans un water cooling ;)
a suivre...
n°1571564
noobie123
Up in HeRe
Posté le 29-05-2007 à 17:00:42  profilanswer
c'est pas mal du tout ca :)
n°1571582
noobie123
Up in HeRe
Posté le 29-05-2007 à 17:42:55  profilanswer
bonjour j'ai besoin d'aide :)
Depuis quelques jours j'ai des ecrans bleus... et le fameux PCi-E en 1x... bref..
Comment peut-on passer au travers du pci 1x ?
pour les ecrans bleus cela ne vien pas de la ram testé tout a lheure ac memtest.. seulement je voulais vous demander pour ceux qui ont la ballistixPC8000 vos reglages timings dans le bios... car moi au depart elle é detectée en 56618, je la met en 55515 normal pour du FSB500 mais en dessous j'ai d'autres timings que je n'ai pas touché je me rappelle plus les noms je sais que y'en a un c 6 et l'otre 42.. ceux qui ont les P5Bdeluxe voient de quoi je parle? le probleme pourrait venir de la ?
Sinon j'ai vu que ca pourrai venir de mon DD ide.. qui est en master en attendant un SATAII... mais j'ai toujours tourné en ide toujours tres bien marché...
n°1571591
newbie1
Posté le 29-05-2007 à 17:51:35  profilanswer
L701C430, P5K-Deluxe, GSkill HZ, Aircooling Intel Box, Antec Neo HE 500W
J'attends de recevoir la carte mère et je test les perfs.
Message édité par newbie1 le 29-05-2007 à 21:06:49
Mon feed-back
n°1571615
houseboy27
Posté le 29-05-2007 à 19:00:25  profilanswer
Oui donc en fin de compte les step 644 et 701 sont quasi-identiques :sarcastic:
overclock pas terrible!overclock monstrueuse ?
[Topic Unique] Thermaltake TMG AT1Help : Quelle Carte Mére et Ram pour Overclock Q6600
Topic Unique thermaltake Maxorb[AIDE] Overclock DS3-P et E4400
Overclock X1900 GT - Problème ? [topic unique] 4400 o/c
OverClock d'un E6300[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
Plus de sujets relatifs à : [Topik unique]L'overclock des xéons 3060 de la cgp d'alex
