9022 connectés
  CPU
  Tension Négative louche
n°868082
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 22-08-2003 à 02:01:25  profilanswer
Salut ..
Depuis que j'ai O/C mon cpu (Vcore et FSB ...), les tension - ont changé ca fait des truk chelou  :pt1cable:  ...
Meme le +12V et le +5V ont pris une clake !!
http://perso.wanadoo.fr/craboulon/Alim2600.JPG
C'est grave ? je dois changer d'alim ???
Actuellement j'ai une Enermax 300W
Message édité par Marko-Piteur le 22-08-2003 à 02:02:53
[!! YATTA !!] | [Forum AdoMania]
n°868083
pgeo
Posté le 22-08-2003 à 02:04:06  profilanswer
Marko-Piteur a écrit :
Salut ..
c normal ne t'inquiete pas tu px en parler, c pas sale  [:zerod]
n°868085
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 22-08-2003 à 02:09:47  profilanswer
  :heink:   :??:   :p   :D
n°868089
pgeo
Posté le 22-08-2003 à 02:19:06  profilanswer
avec tes voltages tu risque pas de cramer ton matos c'est déja rassurant
en general avec un amd essay de pas dépasser 13v sur le 12 et en p4 5.5 sur le 5
a part ça oui ton alim est + que short
n°868090
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 22-08-2003 à 02:22:59  profilanswer
Mais Pourkoi Ya 2v sur le -5V
et 0,80V sur le -12V ..
Avant l'o/c j'avais pas ca .. c pour ca ke je me demande si ya pa "anguille sous roche"  :D
n°868100
pgeo
Posté le 22-08-2003 à 02:45:27  profilanswer
en général je m'en fout royal des tensions annexes
la seule qui compte c celle qui alimente ton proc et surveiller aussi l'autre ;
donc en cas amd le 5v chute grave et le 12 monte puisque le 12 n'est pas sollicité, et que la surconsomation que l'on demande à l'alim fait monter les 2 ! tu suit  ?le 5 est tres sollicité le 12 monte ? ok ? mais pour les périfs du 15v ils vont pas aimer en gros.
donc faut jongler un peu avec.
dans ton cas les 2 chutent oui ton alim suit pas c une merde je n'en veux pas
n°868123
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 22-08-2003 à 08:42:53  profilanswer
wép jvien de comprendre un truk ..
Mes ports USB marchaient mal ..
Des ke je baisse l'o/c il marche mieux ..
Si je débranche mes deux S4 .. le 12V reprend du poil de la bete ...
Bon bah .. jv'ai betement changé d'alim :d :d
  CPU
Tension et P IV C et OCTension CPU
commen recycler mes ancien ventilo en abaissant le tension a 7v ou 5vAugmentation de la tension du port AGP
tension p4pour un oc stable faut il augmenter la tension ou l baisser?
Mod elec pour tension GF4 Ti 4600Modif tension sur celeron
tension PIV 3.06Tension carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Tension Négative louche
