9185 connectés
Tension CPU
n°823219
cosmic
Posté le 06-06-2003 à 17:09:46  profilanswer
Salut à tous, en lisant certains résultats d'OC des P4 2.8GHz, j'ai vu vu que certains augmentaient la tension CPU.
Quel est vraiment l'intérêt de cette manip.
Merci.
n°823222
niiizzzz
Posté le 06-06-2003 à 17:17:43  profilanswer
Avec la monter en frequence, le processeur a besoin de + de jus pour etre stable...
C une des base de l'o/c et ca se trouve dans n'importe quel FAQ de debutant....
n°823230
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 06-06-2003 à 17:28:50  profilanswer
Pour etre plus exact ....lorsque tu augmentes la frequence de ton processeur... les fronts des tensions sur le bus commence a s'ecrouler ... ce qui implique que les signaux commencent a se deteriorer et a ne plus etre correctement compris par le processeur (ou les autres peripheriques issus de cette hausse en frequence).
Pour y pallier... il suffit d'augmenter la tension d'alimentation du processeur afin d'ameliorer la nettete de ces fronts  :sol: ..inconvenient ... ca chauffe plus
Voili voilou
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
risque pour le CPU????Dois-je absolument changer la fan du CPU ?
cherche prog pour tester CPUCPU-Z & les infos sur la mémoire...
OCCT - v17 : OCCT sur BFM Business Jeudi 8/10 entre 19h et 20h30 !!!!!Comment voir si le CPU est stable
Help voltage CPU sur une MSI KT3 UltraAugmenter la tension CPU sur TUSL2-C
Ca fait quoi si on augmente à la tension max un CPU non overclocké ?Tension CPU
Plus de sujets relatifs à : Tension CPU
