6872 connectés
  CPU
  La tension de ma ram est sur auto,augmente t elle avec 1 fsb augmenté?
n°1303973
Gat 27
Posté le 02-09-2005 à 17:03:21  profilanswer
:hello:  :hello:
Bonjour à tous!!! voilà j'ai une question peut être bête:
Sachant que ma RAM fonctionne normalement à une fréquence fsb de 200Mhz (pc 3200), ayant passer mon fsb à 215Mhz est ce que la tension de ma mémoire vive va augmenter automatiquement( elle est réglée dans le bios sur auto).
Autre question: Comment savoir la tension d'origine de ma Ram??? et celle qui est appliquée lorsqu'elle est sur auto???
Merci d'avance! :jap:  :jap:
pour info voici ma config:
Boitier sonata 2
A64 3200+ venice
A8N SLI premium
1go ram XMS TWINX C2 (2.5 3 3 8)
6600gt leadtek
200go sata150 western digital
n°1303977
sampierro
Posté le 02-09-2005 à 17:13:30  profilanswer
ta ram va fonctionner a la meme frequence que ton processeur soit 215mhz:on parle alors de synchro.
pour la tension je ne sais pas.
le mieux est de se rendre sur le site constructeur et d'appliquer dans ton bios la tension preconisee
n°1303979
Gat 27
Posté le 02-09-2005 à 17:21:02  profilanswer
Merci , mais pour la synchro je sais , la seule chose que je voudrai savoir c'est si en laissant sur auto dans le bios le tension de ma ram va augmenter toute seule?
merci quand même
n°1303982
macgawel
Posté le 02-09-2005 à 17:38:11  profilanswer
Non.
"Auto", ça veux dire que tu laisses ton PC déterminer le voltage de ta RAM automatiquement. Il va se caler sur les spécifications usines.
Et pour la tension d'origine, utilise Everest par exemple (de tête, je ne sais plus à combien est sensée être la RAM...)
n°1303996
Gat 27
Posté le 02-09-2005 à 18:04:48  profilanswer
je vais essayer merci.
Chose étrange, je suis d'accord avec toi pour auto=tension d'usine mais g testé auto pour le vcore et avec l'augmentation du fsb il augmente!! en effet lorque je passe juste à 201Mhz le Vcore passe de 1.39V à 1.45V! ça ne me faisait pas ça avec mes anciennes config.
n°1304028
sampierro
Posté le 02-09-2005 à 19:20:30  profilanswer
MERCI pour l'info gat 27
j'ai la meme ram que toi et everest indique 2.5v
Message édité par sampierro le 02-09-2005 à 19:23:51
n°1304042
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-09-2005 à 19:46:05  profilanswer
A priori pour la RAM c'est pas le cas.
Et pas la peine de proposer everest, les A8N n'ont pas de "sonde" sur le Vddr.
Je testerai ptet vite fait au voltmètre ce we...
Message édité par Gigathlon le 02-09-2005 à 19:47:14
n°1304140
Gat 27
Posté le 02-09-2005 à 22:33:37  profilanswer
merci pour l'info sampierro!
tiens moi au courant Gigatlon pour le voltage
merci encore
n°1304226
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 03-09-2005 à 03:29:12  profilanswer
pas grave ca moi mes barretes je leur colle 2.85V direct et elles disent rien elles me remercient meme car je peut monter les timmings ( 2-2-2-6 a 220 synchro )
  CPU
Ou trouver un "regulateur de tension" 0-12volts ....Réglage de la tension vcore impossible depuis le bios
Régulation tension MCP650 [fanmate / speedfan]Augmenter la tension d'un P3-s 1.26Ghz Tualatin sur Msi 694t pro
Tension supportée par de la mémoire nonameQuel est la plage de tension du Vario Noiseblocker de base?
Tension en 1.5V sur une 6800 ultra POVcomment faire diminuer la tension d'un ventilateur?
Problème de tension sur PrescottAuto Brake Nvidia
Plus de sujets relatifs à : La tension de ma ram est sur auto,augmente t elle avec 1 fsb augmenté?
