5374 connectés
  Air Cooling
  Quel est la plage de tension du Vario Noiseblocker de base?
n°1279609
xogeur
Pur Noob de l'info...
Posté le 16-07-2005 à 08:05:07  profilanswer
Salut, j'aimerais savoir quel est la plage de tension du variateur de vitesse noiseblocker livré avec les version BOX, car je ne trouve rien sur le net meme sur leur site, merci ;)
http://www.maxbyte.de/shopsystem/catalog/images/nblsteu.jpg
n°1279670
xogeur
Posté le 16-07-2005 à 12:17:50  profilanswer
[:undertaker666]
n°1281164
xogeur
Posté le 19-07-2005 à 01:07:32  profilanswer
[:undertaker666]  [:undertaker666]  [:undertaker666]  [:undertaker666]  [:undertaker666]
n°1281220
papycool
Posté le 19-07-2005 à 10:13:16  profilanswer
Pour le mien, livré avec un S3, ce n' est pas un vatiateur de vitesse mais un potentiomètre en série de 100 ohms .
La plage de variation dépend donc des caractéristiques du ventilateur .
Pour mon S3 : 1450 à 2600 tr/min tension mini 5,8 v
n°1281584
xogeur
Posté le 19-07-2005 à 17:55:55  profilanswer
Merci mais ce ne repond pas a ma question. Peus tu preciser? ;)
n°1281594
papycool
Posté le 19-07-2005 à 18:06:41  profilanswer
Que veux tu savoir de plus ?
n°1284638
xogeur
Posté le 25-07-2005 à 13:26:34  profilanswer
Quel est la difference entre un potentiometre et un variateur?
n°1284656
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-07-2005 à 13:47:52  profilanswer
Le potard va simplement chauffer comme une flamme et mourir en quelques semaines, là où un variateur ne chauffera pas [:dawa]
Variateurs courants:
- régulateur de tension standard (fanmate)
- régulateur de tension à découpage (quelques rhéobus, le système d'asservissement des mobos)
Et il reste le système TT avec des diodes et un interrupteur dans la famille chauffe pas trop :jap: (1A x 0.7v -> 0.7W max absolu par diode)
Message édité par Gigathlon le 25-07-2005 à 13:49:11
n°1284793
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 25-07-2005 à 17:56:44  profilanswer
Euh...
L'abus d'[:undertaker666] est dangereux pour la survie du topic :non:
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1284962
xogeur
Posté le 26-07-2005 à 00:26:53  profilanswer
Donc on ne peut pas le comparer a une plage de tension mais a quoi alors? Qu'est ce qui fait precisement chuter le vitesse avec ce genre de potard?
n°1284982
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-07-2005 à 04:51:37  profilanswer
La loi d'Ohm.
Ton ventilateur a une impédance propre, dépendant de plusieurs facteurs (bobinages, masse mobile, résistance au mouvement... comme un HP en fait :o), et le fait d'ajouter en série une résistance fait qu'on réduit la tension à ses bornes, donc sa puissance, et donc sa vitesse.
Problème: une résistance, c'est résistif (sisi :o), alors que ton ventilo a une impédance complexe (inductif je pense), du coup il y a perte de couple (ou puissance mécanique) et la variation de vitesse n'est pas linéaire.
Message édité par Gigathlon le 26-07-2005 à 04:51:52
n°1285005
xogeur
Posté le 26-07-2005 à 08:43:17  profilanswer
Mokeyyy ;)
  Air Cooling
C'est silençieux un noiseblocker ?Tension en 1.5V sur une 6800 ultra POV
[MoD] Base xblade : 1er mod { m à j }comment faire diminuer la tension d'un ventilateur?
Vaut mieux un 2600-M o/c en FSB333 ou un 3000+ de base ???Comment régler la vitesse du Noiseblocker SE2 ?
Problème de tension sur PrescottNoiseblocker SE2 ? SE3 ? SE4 ? pour amd athlon barton 3000+ ?
Base de données WCVcore de Base ?
Plus de sujets relatifs à : Quel est la plage de tension du Vario Noiseblocker de base?
