8678 connectés
  Ou trouver un "regulateur de tension" 0-12volts ....
n°1300066
tom110490
Posté le 26-08-2005 à 15:27:32  profilanswer
En fait je sais pas exactement comment ca s'apelle ,un "potard "il me semble ....
En gros je veut un truc qui me permette de reguler la tension a la main de 0 a 12 volts .....
ca existe ?
merci ,!
n°1300086
marantz
Posté le 26-08-2005 à 16:08:47  profilanswer
oui ca s'appel un potentiométre  il faut que tu calcul avec  R = U/I    R en ampére, U en volt et I en ampére !
sachant que U sera égal a 12 et I ssera égal a ce que tu veux alimenter maismet bien I en ampére et non en mA !
Message édité par marantz le 26-08-2005 à 16:14:05
n°1300222
tom110490
Posté le 26-08-2005 à 19:49:42  profilanswer
:jap: , et ou le trouver ?
n°1300533
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-08-2005 à 12:10:09  profilanswer
le truc c'est que le potentiomètre doit etre de meme puissance et meme plus que le ventilo que tu veut réguler, et à 3V un ventilo, si c'est pr un ventilo, il est concidéré comme fil, le moteur ne tourne pas... si tu veut réguler un ventilo faut 5-12V environ
Swisscore
n°1300534
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 27-08-2005 à 12:14:08  profilanswer
il y en a un sur pc-look en 5-12V si je me souviens bien
sinon pour du 0-12V, tu prends un rhéobus mais si c'est pour un ventilo ça vaut pas vraiment le coût
Message édité par blackhawker le 27-08-2005 à 12:14:39
n°1300616
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 27-08-2005 à 14:51:36  profilanswer
oui ca s'appel un potentiométre  il faut que tu calcul avec  R = U/I    R en ampéreOhm, U en volt et I en ampére !
Bon sinon, avant tout il te faut l'amperage de ton ventilo sous 12V (la ou il consomme le plus) pour connaitre la puissance de ton ventilo
Ensuite, tu veut modifier la tension de ton ventilo de 0 a 12 v... Tu achetera un potentiometre lineaire, donc tu calcule R (la resistance ton potar) maximal (pour U=12V sur ton potar, soit 0V sur ton ventilo)
Detoute facon, ton potar sera a 0 pour que ton ventilo ait 12v, donc ca c'est regle
Tu auras la plage de ton potar, tu trouves ensuite la valeur normalisee la plus proche de celle calculee (et oui on ne fait pas ce que l'on veut)
Et voilou!
Donne moi la consommation de ton ventilo sous 12V...
Un blog qu'il est bien
n°1300660
tom110490
Posté le 27-08-2005 à 16:22:49  profilanswer
:D c'est pas du tout pout un ventilo ....
Vous allez rire si je vous dit  :lol:
En fait, j'ai recupéré un moteur de casette pour chazine hifi et je l'ai mis sur une voiture en ......
LEGO
Je lalimente par molex (12volts donc et c'est marrant la voiture part en wheeling ! Donc en fait je cherche un potard pour reguler la vitesse ,
voila, pas de ventilo !
 [:athome]
Quant a la conso du moteur j'en sais rien ,mais avec un transfo 12volts, 300ma ,ca marche pas :??: Et avec la molex, ca marche ,ca doit etre un probleme d'amperes ,au fait une molex, ca donne cmb d'amperes ?
emrci
n°1300733
tom110490
Posté le 27-08-2005 à 18:59:01  profilanswer
UpUpUpUpUp
n°1300786
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 27-08-2005 à 20:01:38  profilanswer
Bin beaucoup...
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1300831
tom110490
Posté le 27-08-2005 à 21:40:21  profilanswer
Cad ?
n°1300848
Natopsi
Posté le 27-08-2005 à 21:56:12  profilanswer
Ca dépends de la puissance de l'alim.
J'en ai une qui peut délivrer 8A sur 12V mais elle est trés vieille.
Les derniérs modéles sont capables de délivrer une vingtaine d'ampéres.
n°1300903
tom110490
Posté le 27-08-2005 à 23:52:21  profilanswer
Ca exixte des piles 12volts et 20A ?? ou des transfo ?
n°1301076
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-08-2005 à 13:59:21  profilanswer
12V 20A y a les batteries
Swisscore
n°1312737
eutelsat
On n'a qu'1 vie, alors vivons!
Posté le 24-09-2005 à 12:02:22  profilanswer
pourquoi se prendre ma tete? tu touches en electronique? un lm317 un potar et le tour est joué velleman fait carrément ce genre de kit pret a monter ca coute pas très cher et ca peut etre utile de plus ca evite aux ventilos de ronronner a faible regime
Mon winamp pemeer v2 diffuse, pour le plaisir de mes oreilles :
n°1314271
powernitro
Posté le 28-09-2005 à 14:54:27  profilanswer
conrad.fr ;)
Ou est-ce que je peut trouver watercooling koolance exode 2 ?Ou trouver une perceuse genre dremel sur le net ? pour couper ...
Où trouver des ventilo panafloRéglage de la tension vcore impossible depuis le bios
Régulation tension MCP650 [fanmate / speedfan]HELP ! Ou trouver une Sonde Temperature de rechange???????????????
Augmenter la tension d'un P3-s 1.26Ghz Tualatin sur Msi 694t proTension supportée par de la mémoire noname
Quel est la plage de tension du Vario Noiseblocker de base?
Plus de sujets relatifs à : Ou trouver un "regulateur de tension" 0-12volts ....
