10811 connectés
  CPU
  Réglage de la tension vcore impossible depuis le bios
n°1286963
wikers
Posté le 29-07-2005 à 23:07:23  profilanswer
Bonjour, je vien d'augmenté la fréquence de mon pIV en passent de 2000mhz à 2240 juste en changent le fsb(de 100 à 112). Le probléme et quand je met une fréquence de 133 MHZ pour le fsb,l'ordi ne redémarre plus, l'écran reste noir. Je pense qu'il faus changer la tension vcore qui est actuellemnt à 1.47v mais le probléme c'est que je ne trouve pas comment le changer dans le bios!! J'ai lus la documentation de ma carte mére mais je n'est rien vue à propos de ce réglage!! Peut-on changer la tension avec un logiciel? Ou comment puis je faire autrement? Pour info j'ai une carte mére BIOSTAR M7SXF et j'ai un bios ARWARD qui à plus de 2 ans. Merci de votre aide.
n°1286979
flo850
moi je
Posté le 29-07-2005 à 23:41:19  profilanswer
sauf cas rare , il ets impossible de changer la tension par un soft
n°1287042
wikers
Posté le 30-07-2005 à 10:38:22  profilanswer
Merci pour ton aide, dommage qu'on ce soit impossible car j'ai vue qu'on pouvait monter à 3ghz avec mon PIV
n°1287064
flo850
moi je
Posté le 30-07-2005 à 11:39:34  profilanswer
comment peux tu en etre si sur ?
si ton processeur pouvait etre stable a 3ghz, tu devrai pouvoir etre au moins a 2.6 / 2.7 au voltage d'origine
a priori , avec le meme refroidissement, tu ne devrait pas depasser les 2.4 /2.5Ghz a 1.7V
n°1287145
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-07-2005 à 13:51:59  profilanswer
avec toutes les MSI depuis au moins 3 ans... celles qui valent qqch tu peut le faire avec le prog de MSI....
Swisscore
n°1287147
flo850
moi je
Posté le 30-07-2005 à 13:53:39  profilanswer
de meme , tu peux le faire avec les abit equipée du µguru
mais ca reste encore assez peu repandu ( meme si ca avance petit a petit )
  CPU
Régulation tension MCP650 [fanmate / speedfan]Augmenter la tension d'un P3-s 1.26Ghz Tualatin sur Msi 694t pro
changement de bios d'un dell recupCherche bios 1003 pour P5GD2
Tension supportée par de la mémoire nonameImpossible de réguler le zalman CNPS7000
Quel est la plage de tension du Vario Noiseblocker de base?Pb de bios bloque sur ATI 9600 !!!
flashage de bios de 9800 proimpossible a flasher
Plus de sujets relatifs à : Réglage de la tension vcore impossible depuis le bios
