4883 connectés
  CPU
  temperature avec o/c
n°1924260
bassbull
VIVE MOI !!!
Posté le 25-08-2009 à 21:16:56  profilanswer
bonjour à tous,
J'ai o/c mon proc 3.000Ghz à 3.600Ghz et ma température diminue....est-ce normal ?  :pt1cable:
avant o/c : 49°-50° et après o/c : 41°-42° ! Merci d'avance.
voila ma config :
  Type de processeur                                Intel Pentium 4 530, 3600 (3000 à la base)MHz (15 x 240)
      Nom de la carte mère                          ASRock 4CoreDual-VSTA  (4 PCI, 1 PCI-E x16, 1 AGP, 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
      Chipset de la carte mère                      VIA Apollo PT880 Ultra
      Mémoire système                                1536 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
      DIMM2:                                             1 Go PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
      DIMM4: M2G9JA8AMK9F081CAD              512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
      Type de BIOS                                      AMI (02/26/08)
      Port de communication                          Port de communication (COM1)
      Port de communication                          Port imprimante ECP (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce 6600 GT  (128 Mo)
      Accélérateur 3D                                   nVIDIA GeForce 6600 GT AGP
    Multimédia:
      Carte audio                                       Realtek ALC888/1200 @ VIA VT8237A High Definition Audio Controller
    DMI:
      Distributeur du BIOS                              American Megatrends Inc.
      Version du BIOS                                   P2.30
      Fabricant de la carte mère                        Asrock
      Nom de la carte mère                              4CoreDual-VSTA
Message édité par bassbull le 25-08-2009 à 21:53:44
L'Internet serait une toile comme les autres si elle n'avait ses millions d'araignées...
n°1924277
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 25-08-2009 à 21:55:37  profilanswer
euh non c pas trop normal non. la température devrait augmenter et non baisser.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°1924540
bassbull
VIVE MOI !!!
Posté le 26-08-2009 à 16:18:13  profilanswer
bah, tant que cela fonctionne...
n°1924755
bassbull
VIVE MOI !!!
Posté le 27-08-2009 à 00:13:43  profilanswer
J'ai fais le barbare  :jap: et poussé jusqu'à 3.8ghz mais en faisant le test de stabilité avec Everest il a pas aimé [:aganemnon] (60° il a coupé le test)donc je suis revenu à 3.6ghz (le tout avec ventirad d'origine svp !), en repos je suis à 42° et en stress 56-57°
Message édité par bassbull le 27-08-2009 à 00:17:35
n°1924819
Brikonicko
Posté le 27-08-2009 à 09:06:55  profilanswer
belle perf
n°1924874
cmics
Posté le 27-08-2009 à 11:52:07  profilanswer
hello,
j'ai aussi overclocké mon E8600 de 3.33Ghz -> 4.2Ghz @ 1.424V
C'est bizarre, en idle il est à 44°C et quand j'envoie CPU Stress il atteint les 73°C. Avoir une telle différence me semble exagéré, surtout avec mon système de refroidissement, Noctua NH-U12P, mon boitier est ventilé par une pléthore de ventilateur dont un Vantec Tornado 92mm.
le radiateur me semble pas non plus chaud que se soit au sommet ou à sa base... l'arrière de la carte mère est tiède aussi. est-ce que ca peut être une erreur de la sonde ? bien qu'en idle elle semble correcte ?
  CPU
Un rehobus qui gère les DELTA de température. Circuit électronique ?temperature chipset P6T
Probleme temperature?Frequence et temperature processeur Q9400 2.66 GHz au repos
Temperature e6750: lesquelles choisir?Température anormalement basse
Sonde, E8400, Baissé la températuretemperature memoire 4870 + musashi
temperature watercooling Q6600 G0probleme de temperature ???
Plus de sujets relatifs à : temperature avec o/c
